Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
UB1AFN
Заголовок сообщения: Антенна на крыше пятиэтажки. Добавлено: Чт 16 май 2013 21:43 |
Собственно требуется совет. Имеем крышу 5 этажного дома 80 метров длинной. Ограничений нет никаких. Требуется построить антенну на 40 метровый диапазон (20 на приём) Единственное условие только вдоль крыши. И с небольшим подьёмом. Мачту под INV ставить не могу.
_________________ пл.Мужества Kenwood TS-430V/Kenwood TM261
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше пятиэтажки. Добавлено: Чт 16 май 2013 21:56 |
| Silent Key |
W3DZZ или луч + СУ - Привезу свою и поставлю сам, от Вас ТОЛЬКО ключ от замка для выхода на крышу и ... чашечку кофе прямо на крышу ...
UB1AFN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше пятиэтажки. Добавлено: Чт 16 май 2013 22:20 |
R1CN Приветствую Вас. Собственно внизу (20 метров 8FD стоит тюнер MFJ-941) есть балуны 1:1/1:4/1:9 вопрос в том как это сделать с максимальной точкой подьёма луча 5 метров. балун начало луча 1 метр от крыши.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше пятиэтажки. Добавлено: Чт 16 май 2013 22:26 |
| Silent Key |
Какие диапазоны нужны для работы Вам! И что за аппарат имеете в наличии, и есть ли в нем или отдельно от него и какой автомат или ручной тюнер ...
UB1AFN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше пятиэтажки. Добавлено: Чт 16 май 2013 23:51 |
Нужна только 40 метров. Аппарат в подписи, тюнер ручной.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше пятиэтажки. Добавлено: Пт 17 май 2013 09:44 |
| Silent Key |
Тогда все просто, раз нужен один диапазон 40м. Не потребуется даже Ваш тюнер. Берете отрезок любого провода 10, 20 или 40м. Ставите простейшее СУ (катушка с отводами, параллельно КПЕ ). Если нужно все данные могу сообщить. Подбираете для подключения к центральной жиле кабеля отвод на катушке настраиваете СУ конденсатором на середину диапазона ... и все!
UB1AFN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше пятиэтажки. Добавлено: Вс 19 май 2013 19:58 |
Растянул вдоль крыши полотно 21 метр. Для пробы использовал 4 жильную витую пару.( благо этого дерьма хоть отбавляй) Результатом доволен 20/40/10/CB без тюнера ксв до 1:5 с тюнером до 1:1. Теперь надо купить нормальный антенный канатик.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше пятиэтажки. Добавлено: Вс 19 май 2013 20:13 |
| Silent Key |
Нет, практичнее биметалл! Канатик под действием Ветра, времени, налипания снега, обледенения и т.д. вытягивается. Тем самым меняя длину, сдвигает точку оптимальной настройки. Тюнер может это все переварить. Без него же придется периодически подрезать канатик, или мириться с растущим КСВ и снижением эффективности антенны ...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
