Текущее время: Сб 24 окт 2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт лампового приемника
СообщениеДобавлено: Пн 15 июл 2013 10:30
Пишите, звоните! :wink:
Спасибо ! Отправил ЛС !
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2013 19:35
Вот такой аппарат достался- состояние хорошее, не копаный, раньше никогда таких не видел....
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wrp60.html
Вот бы восстановить- тупой страшно-возможно что то со входом..... ( Кому такие попадались, хорошо работающие????)))
20130804_192356_685x514.jpg [ 128.65 Кб | Просмотров: 15977 ]
20130804_192419_685x514.jpg [ 146.27 Кб | Просмотров: 15977 ]
20130804_192505_685x514.jpg [ 150.15 Кб | Просмотров: 15977 ]
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2013 20:25
Он не ламповый.
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2013 20:41
Уважаемый Михаил, Ваш вопрос ни к кому! Я так понял! :)
Но все же, если никто из аборигенов сайта Вам не ответит, и не предложит свои услуги, и не осчастливит Вас, при Вашем желании только, конечно, найдите меня в конце сентября, не раньше ( все мои координаты у Вас есть) ...
Пока есть заказы по подобной технике, я работаю, ребята ждут.
Ваш вопрос реально решаемый, все в наших силах с Вами, подобный аппарат (ВРП-60) уже был у меня однажды ...
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2013 21:06
Александр Константинович, подскажите, эти аппараты использовались на радиоузлах?
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2013 21:16
Нет, в многочисленных гражданских РУС их не было! Была более эффективная приемная техника.
В армейских на стационаре и в полевых условиях - да!
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2013 22:26
Работает ли Главная радиолампа?
Каковы интересно у нее анодные и сеточные токи? Есть ли так необходимая эмиссия?
Очень бы не хотелось резать стеклянный баллон по пластмассовому цоколю , вынимать все рейховское содержимое и размещать там современное российское изделие.
Это же надо будет учитывать его активное сопротивление нити накала в разогретом состоянии , придется осторожно подбирать одну из многих, что бы не вывести из строя кенотрон!!!
Но это уже лабораторные исследования.
Александр Константинович, если проблемы с триодом-пентодом - найти едва удастся. Не тратьте свое время. Лампа стала дефицитной еще во время войны. Приемник производили кроме Телефункена еще и Филипс, Сименс, Блаупункт (правда, уже без орла и свастики). Вместо VCL 11 они использовали два очень массовых пентода RV 12 P2000 подключаемых в цоколь VCL 11 через спец панельку-переходник. Прилагаю картинку.
Про анодные и сеточные токи ничего не нашел, а вот про накал кое-что узнал. Радиолампы VCL 11 и VY 2 имели подогревные катоды и напряжения накала 90 В и 30 В соответственно. Это позволяло при последовательном соединении ламп по накалу включать приемники DKE непосредственно в электрические сети напряжением 120 В, причем могли использоваться сети как постоянного, так и переменного тока.
P.S. Этот народный приемник народ называл не иначе как "Морда Геббельса", правда, уже после войны, когда не стало гестапо.
вставка.jpg [ 62.52 Кб | Просмотров: 15926 ]
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2013 23:14
Олег, на всех ресурсах по этой радиолампе мне везде крутой "облом" ...
А схема полностью восстановлена!
И не важно , конечно, владельцу аппарата, что на ДВ и СВ сейчас практически нет ГосРадиостанций, Все переведено, мы знаем с Вами, на УКВ ... но истина Радио Морды Геббельса, как Вы сказали, Большого Мастера массового оболваниевания народной немецкой массы, конечно, нам Русичам дороже всяких техпроблем!
Пока делема, резать, стекло, вставлять, или ... конечно, есть что вовнутрь вставить ... но далее ...
... переговорю с заказчиком ... время то затягивается, возможно он волнуется.
СообщениеДобавлено: Вт 06 авг 2013 12:41
Резать бы лампу не стал по нескольким причинам. Во-первых, тонкое каленое стекло. Не известно, чем все закончится. Скорее всего утратой баллона. Во-вторых, даже если срезать баллон удастся, то размещенный под ним "желудь" или "пальчик", лишенный естественной вентиляции, будет перегреваться и работать в закритических режимах, выдавая непредсказуемые токи.
Честно говоря, не вижу особого горя, если вместо VCL 11 будет стоять пара октальных аналогов, пусть даже советских (это бы даже выглядело символично :)), на худой конец даже одну-две штуки "желудей" или палчиковую лампу можно смонтировать, если спрятать их за широкую спину VCL 11. Но тут сразу же вылазит вопрос питания всего этого хозяйства, накал 6,3, анод и т.п., что приведет к серьезному изменению внутреннего ландшафта приемника - подвальчик то у него не такой роскошный, как у моего Оллимака и небольшому изменению схемы. Но это уже вопросы к хозяину - устроят ли его такие метаморфозы ради восстановления функционирования аппарата.
СообщениеДобавлено: Вт 06 авг 2013 15:30
Да, Вы совершенно правы. Сама по себе лампа, даже и неисправная - бесценна, как музейная реликвия.
Ее нужно сохранить!
Есть надежные технологии как срезать и снять с нее баллон, но даже 1 неудачный случай из ста
может загубить все дело.
Возможен, ведь, и другой более земной вариант.
Взять из имеющихся у меня запасников похожий баллон от нашей радиолампы, срезать его и родные контактные ножки, заменить донышко цоколя с установкой новых ножек и припаять к ним выводы электродов СССР-лампы, а затем стеклянный баллон покрасить, подобрав цвет покрытия. :wink:
Правда сложности возникнут с подбором токов и напряжений в цепях накала по причине того, что авторские параметры накала кенотрона нужно обязательно сохранить.
Но это, как говорилось выше, тема лабораторной работы или курсовика по ТОЭ в одном из ВУЗов, где мы учились с Вами много лет назад... :)
Что касается "желудей и пальчиков" они не подойдут по сильно отличающимся параметрам токов накала по сравнению с током накала родного кенотрона с которым они должны составлять последовательную цепь. Речь идет, ведь, о падении напряжения переменного на накале первой лампы 90 в. Здесь применимы только старые наши лампы с нитями накала определенного сечения и сопротивления в разогретом виде.
Они менее капризны к отклонению параметров, да и линейные размеры и электропрочность у них значительно выше.
Допускаю, что придется ставить и тщательно подбирать балластное сопротивление, забирающее с нити накала нашей радиолампы излишнее напряжение. Мы же знаем, что родное изделие разрабатывалось под этот аппарат специально, и сопротивление нити накала у нее значительно выше, чем у последующих Рейховских или СССРовских электроваккумных приборов.
Ну, что же, Олег Михайлович, продолжение следует ...
СообщениеДобавлено: Ср 07 авг 2013 22:35
Да, Олег Михайлович, и вот оно продолжение! {as_book1}
Получил только что письмо от заказчика, от Дмитрия, о ходе операции под кодовым названием, как Вы ее назвали - "Восстановление ... Геббельса".
Интересуется как успешно идет "безнадежное" наше с Вами дело. :D
Дал ссылку на тему Вашего форума.
Он все прочел и с большим вниманием следит за нашими дальнейшими героическими усилиями. :D
И вот сегодня, наконец то,нашел,однако, радиолампу!!! :) !!!
Получил адрес.
Есть VCL-11 в самой Германии. :wink:
Цена родной Рейховской 1939 года выпуска "TELEFUNKEN VCL-11" всего то ... 14,0 Евро и пересылка 3,5!
Не поверил сразу и перепроверяю сейчас цены по другим источникам.
Неужели это так? И без посредника - напрямую ...
Что делать Олег Михайлович прикажете? А???
{as_beer01} {as_beer02}
СообщениеДобавлено: Ср 07 авг 2013 23:17
Ну, Александр Константинович, это большая удача. Чего тут приказывать. Брать надо! :) А родная, которая в приемнике точно не работает?
СообщениеДобавлено: Чт 08 авг 2013 05:45
Да, совершенно точно. :(
Та, что нашел, вижу по фото, не новая. Выпускалось их, ведь, не много.
Может быть, то, что вижу, это музейный экземпляр? Но смущает малая цена в 14 евро + 3,5
Наоборот, она должна быть, видимо, заоблачной. Ищу в немецком источнике в описании информацию о ее состоянии.
Что то здесь не совсем так.
Нашел еще одну, за 50 евро. Пытаюсь узнать в чем же разница между ними...
А вот и разница, нашел в 10.03 только что сейчас ...
Первые 2 цифры по стоимости радиолампы не новой, конечно, и пересылки ее, для Еврозоны.
А мы, раз не члены Евросоюза, то нам поблажек нет. :( :)
Олег Михайлович, а что, такое бывает? Все правильно, да?: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт 08 авг 2013 12:23
Интересно, а работоспособность продавец гарантирует? Или продается как сувенир - уж очень она внешне колоритная?
Цена не обязательно будет заоблачной. Хороша ложка к обеду. А так-как приемники эти только пылятся на полках коллекционеров. то и спрос на компоненты для них не обязательно будет высок.
СообщениеДобавлено: Чт 08 авг 2013 12:30
Инфо о работоспособности никакой ...
VCL-11.JPG [ 23.43 Кб | Просмотров: 15717 ]
