Текущее время: Сб 17 окт 2026 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1657 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 111  След.
СообщениеДобавлено: Пт 03 май 2013 15:54
попиликаем на 144.100 тлг ,организуем тропо?
СообщениеДобавлено: Пт 03 май 2013 19:22
Только вертикал и только SSB :)
СообщениеДобавлено: Сб 04 май 2013 19:53
Все выходные вещаю на 144300,антенна на Питер и тишина.
Ну вот токо подошел RA1TBH я его слышал прекрасно,а он меня нет.
СообщениеДобавлено: Сб 04 май 2013 21:15
Читайте, пожауйста, уважаемый коллега, снова, выше, когда будет мини-тропо на двойке, я же и картинку даже нарисовал для самых любознательных! :)
Не понятно, видимо, да, или совсем не читаете сообщения любителей УКВ?
Напрямую в "лом" нужен 1-2 квт, а мы то с Вами QRPишники :wink:
Поэтому и следим за солнышком ...
СообщениеДобавлено: Сб 04 май 2013 23:01
В ближайшие дни надеюсь получится доустановить мачту и на нее УКВ часть. Буду пробовать работать :)
СообщениеДобавлено: Вс 05 май 2013 12:15
У меня антенна требует профилактики, а мне никак не собраться.
Алексей 73! (ex RA1TBH)
СообщениеДобавлено: Ср 08 май 2013 22:53
есть кто? 144300
Благо тропо легкое перерасло в аврору совсем небольную
на кв 28 мгц 14 мгц на диполь принимаю станции из штатов на 59+
СообщениеДобавлено: Чт 09 май 2013 09:15
Вчера весь вечер вещал на Питер,а в ответ,тишина?!
СообщениеДобавлено: Чт 09 май 2013 12:19
Есть проход!
СообщениеДобавлено: Пт 24 май 2013 20:53
:wink: 27 Мая ожидается очередное тропо!
eeu084.jpg.png [ 13.44 Кб | Просмотров: 9169 ]
СообщениеДобавлено: Вс 26 май 2013 19:19
Только что состоялся радиомост с центром RX1AS - от Питера Сергей на Востоке в 43 км и восточнее его 147 км находился R1CN, западнее 58км на Ленинском пр в Питере Александр UA1AER, и севернее в Матоксе на Карельском перешейке Михаил RA1ALA в 97 км...
UA1AER работал с крыши на новую супер антенну только что поставленную. Аккумулятор. Мощность TX-5вт,
Слышали, работая по очереди, все друг друга очень хорошо.
Но сигналы всех шли с эхо и реверберацией ...
RA1ALA -59/59+10
RX1AS - 59/59
UA1AER - 58/55
Первые 2 цифры RS для R1CN ...
СообщениеДобавлено: Пн 27 май 2013 11:23
Здравствуйте Александр Константинович!
Ну вот и состоялся радиомост Тихвин-Сп-б. Я вообще даже не надеялся на такой успех, так как в 700 метрах от меня, вас полностью заслоняет 28 этажный дом книжка, на пересечении Ленинского пр. и пр. Народного ополчения. Но тем не менее связь состоялась. Антенна 14 элементов 9 метров траверса. FT-817ND питался от аккумулятора. Слышал на 3-4 балла, в вашу сторону очень много шумов. Позднее развернув антенну на север, связался с UA1NER Анатолием, 5.5, он меня слышал до 9 баллов.
У каждого своя глубина
СообщениеДобавлено: Пн 27 май 2013 13:37
Антенна получилась замечательная, все параметры соответствуют расчетным. R -50 ом КСВ-1.2 в полосе 143.5-145.5 Мгц J-2. 14 элементов, траверса 9 метров. Усиление расчетное 14.5 db. Db. Вибратор петлевой. Бум выполнен из трубы 32 мм. Если кому надо дам размеры. При правильно выполненной Бум коррекции, параметры антенны соответствуют расчетным.
СообщениеДобавлено: Пн 27 май 2013 22:50
Есть проход, очень хороший.
СообщениеДобавлено: Вт 28 май 2013 05:16
Пожалуйста что слышно, с кем работали сами. Ценность то информации и своевременность ее, ведь, только в этом. :wink:
