RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 19 май 2013 22:28 |
При строительстве стационарного антенного поста обратил особенное внимание на то, чтобы мачта была не слишком высокая - на случай падения (ни на дом, ни к соседям). Установка антенн: Выбор на кв между направленной или поворотным диполем пока-что в сторону поворотного диполя, т.к. он занимает меньше места, а разница в несколько дБ не так критична оказывается (ну и конечно же RQ23J не дает покоя).
УКВ: изначально рассчитывал установить 2 решетки: на 144, но судя по работе в зимнем тесте, если слышат, то qso есть возможность провести и на 1 антенне. Оставил одну антенну дл полевых дней.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 19 авг 2013 01:15 |
| Silent Key |
Эй, коллеги, с 19 мая ни одного сообщения! Как прошло лето? Даром? Бездарно? Или с Большой Загородной Дачной Пользой? Пора еще ставить антенны, или нет? Осень и зима ожидаются ранние и очень крутые, торопитесь! Я лично, на садовом - дачном участке провел полную ревизию и реконструкцию 2-х "телескопов" и всех АФУ (UA1AKD и RK1AA видели, подтвердят, если кто не верит!). В итоге к зиме 8 антенн над участком и за пределами его(участок 9 соток крайний, дальше за мной вековой сосновый бор ...) со своими фидерными линиями на 2 антенных коммутатора(на УКВ свой) с выходом на новенький "Радиоэкспертовский" походно-полевой FT-897D ... Сейчас заканчиваю подготовку всей механики для подъема стека 4Х6 на двойку. До осеннего листопада надеюсь все закончить ... Кто как подготовился, кто что не успел, кто что планирует ... Господа, Дед Мороз уже рядом!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 19 авг 2013 12:46 |
Александр Константинович, я поставил успешно 144 и 430 антенны направленные на новую мачту. В планах на зиму поставить направленную на КВ. До вашего антенного поста "очень далеко". Но, будем стараться догонять старшее поколение
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Чт 29 авг 2013 19:41 |
| Silent Key |
Действительно пора уже ставить антенны, тем, кто все лето красное мечтал, готовился, собирал силы ...
И этим всерьез занялся Владимир UB1ABT!
Сегодня состоялась , наконец то, давно запланированная и ожидаемая им встреча со мной на крыше 16-ти этажного дома, где далеко, далеко внизу будет находиться его радиорубка в лоджии квартиры.
Что увиделось там под облаками, что обсуждалось, каковы результаты осмотра крыши, находящейся на высоте почти 60м, что же и как решил сделать и поставить Владимир? Пока в автобусе добирался из Питера в Тихвин, окончательно сформировались контуры всего объема работ, что предстоит выполнить Владимиру. Виделись то мы всего около 40 минут, осмотрели лоджию, крышу, лифтовую и вентиляционные кабины. Окончательного варианта принято на месте не было.
Мои окончательные предложения Владимиру сейчас будут совершенно неожиданными для него, но сначала ... что он думает сам?
Так что, а главное, как будете ставить на КВ и УКВ уважаемый Владимир?
DSCN2869.JPG [ 148.41 Кб | Просмотров: 20463 ]
DSCN2865.JPG [ 161.13 Кб | Просмотров: 20463 ]
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Чт 29 авг 2013 23:53 |
144 16 el 14-21-28 3 el
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 30 авг 2013 08:02 |
| Silent Key |
Владимир, так вот о чем подумалось по пути домой: - Вы собираетесь ставить на вент-лифт "домиках", высота которых около 6 м, 3 мачты из сборных 2-х метровых труб. - Делать это не разумно и не следует. Нужно эффективно использовать высоту "домиков". Ставьте только одну мачту из 3-х штук по 2м. Но толщина труб 32 мм не годится. Ставьте не менее 45мм-55мм. Высота вент-лифт "домика" 6м + 6м сборная труба = 12м. Такой высоты на КВ вполне достаточно. - Диполь разместите в форме инвертед V на 1,5м ниже вершины мачты. Для концов "диполя - инвертед V" никаких мачт не требуется! Там и так высота концов диполя будет от крыши 6м. - На вершине мачты ставьте поворотку для УКВ антенны. - На поворотке будет , как и обговорили 9эл. на двойку, а позднее, когда снова круто разбогатеете поставите еще выше на 1-1,5м 21 эл на 432МГц Вот пока и все, чуть позднее подкину Вам еще информацию для размышления. Держитесь. Удачи! ...
Последний раз редактировалось R1CN Пт 30 авг 2013 08:32, всего редактировалось 1 раз.
R1ATK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 30 авг 2013 08:26 |
 Привет
_________________ Анатолий R1ATK. 73!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 30 авг 2013 10:24 |
| Silent Key |
Анатолий Иванович, мы здесь готовимся к зиме, ставим новые антенны. Пока еще время не ушло. У Вас то все в порядке. Аппаратура и антенны супер! Ваш сигнал на 80-ти метрах 59+30 ...
UA1F
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 30 авг 2013 10:46 |
КОНСТАНТИНОВИЧ ! Ну , ты везде "Поспел" , Молодец ! Ты нас всех "заводишь" на положительные эмоции ! Так держать ! Будем на тебя равняться !
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 30 авг 2013 10:56 |
| Silent Key |
Да нет, это не я, это неугомонный Владимир UB1ABT!
Такая у него шикарная КВ-УКВ позиция. Дом с цокольным этажом почти 60м высоты + лифтово-вент кабины над каждым подъездом 6-ти метровые. Вдоль дома над вент кабинами будет диполь-инвертед V, что я привез, а выше антенны на УКВ, которые он будет покупать в наших радиофирмах.
Сделал много снимков на камеру. Вид на Питер с высоты птичьего полета фантастический ...
UA1F
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 30 авг 2013 21:52 |
Александр Константинович ! Какой адрес у Володи ? По фотографии не узнать !
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 30 авг 2013 23:09 |
ua1aaq писал(а): Александр Константинович ! Какой адрес у Володи ? По фотографии не узнать ! У Володи Выборгское шоссе 23 корпус 2
R1BAU
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 30 авг 2013 23:15 |
Зарегистрирован: Пн 17 янв 2011 19:06 Сообщений: 978 Откуда: KP50EB,KO69AV(дача).
Рядом))
+ 1 у нас на севере с базой=)
_________________ ex UB1ADZ
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 01 сен 2013 10:58 |
e6b8ae16a753733e99f7e3983026d0b9.jpg [ 47.1 Кб | Просмотров: 12507 ]
Дельта на 15м. Поставлена месяц назад.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 01 сен 2013 11:58 |
to RA1CAG: Не боитесь Роман ? С таким вариантом крепления растяжек есть риск падения мачты или полотна на линию электропередач Парусность правда маленькая, но наши ветродуи творят и не такое... А уж снег начнут сгребать - точно "хана" вашим доскам и кирпичикам  Если ничего иного не придумать и боитесь испортить кровлю, - уж лучше пару, тройку автомобильных колес на крышу закинуть. Они и тяжелее, и крышу не портят, и не так "ползут"  В любом шинном монтаже их куча валяется.
_________________ М.А.К.
Последний раз редактировалось RA1ALS Вс 01 сен 2013 12:49, всего редактировалось 1 раз.
