RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 18 дек 2008 01:04 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
У меня практически без изменений, ну может чуть меньше уровень помехи. Сейчас 3-4 балла.
_________________ Денис RA1AID, SP373
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 18 дек 2008 01:26 |
Denis писал(а): У меня практически без изменений, ну может чуть меньше уровень помехи. Сейчас 3-4 балла.
Район, улица, аппаратура, антенна?
_________________ Вадим
RX1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 18 дек 2008 10:12 |
Похоже помеховую проблему телецентр устранить не может или не хочет.По прежнему очень сильные помехи в полосе двух метрового диапазона. В SSB S-метр зашкаливает от шума и скрежета с направления на телецентр.В понедельник при отключение УКВ ЧМ помехи пропадают.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 18 дек 2008 11:32 |
Сигнал уменшился на пару дБ, но продолжает иметь место.
Слава-Бухареская.
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 18 дек 2008 23:53 |
UA1CFX, Угол Типанова и Гагарина, м. Московская.
FT-897D + Opek UVS-300
Как и было, помеха в районе 145,500 и еще около 145,300
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 19 дек 2008 01:26 |
RX1AS писал(а): Похоже помеховую проблему телецентр устранить не может или не хочет.По прежнему очень сильные помехи в полосе двух метрового диапазона. В SSB S-метр зашкаливает от шума и скрежета с направления на телецентр.В понедельник при отключение УКВ ЧМ помехи пропадают.
Терпение, коллега, терпение! На данные помехи есть жалобы и от операторов связи и от спецслужб. В этот понедельник работала по данной проблеме лаборатория Дельта-телекома и служба радиоконтроля РЧЦ. С передатчиками всё в порядке, а вот с АФУ беда, но не совсем беда. Опять-таки, измерение параметров антенн показывает на то, что они вполне исправны. Когда влючают передатчики по одиночке, то всё в порядке, когда несколько, то начинаются всем известные помехи. Причем на некоторых частотах появляются комбинации от 3-го ТВК, конкретно от частоты несущей изображения. Результаты измерений обрабатываются, после чего будет предоставлена бумага в ЛРТПЦ, вот на неё они и будут реагировать. Надеемся, что всё-таки проблема будет решена. Но решаться она будет на так быстро, как нам хотелось бы (тормозят формальные процедуры).
От радиолюбителей всё-таки будет подана претензия на помехи в диапазоне 2м на сл. неделе.
RX1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 19 дек 2008 12:57 |
Очень приятное собщение. Спасибо Вам за работу. У меня на этой почве дипрессия. Будем надеяться, что найдут причину.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 19 дек 2008 13:43 |
RX1AS писал(а): Очень приятное собщение. Спасибо Вам за работу. У меня на этой почве дипрессия. Будем надеяться, что найдут причину.
Дипрессий не надо! Лучше заняться пока другим диапазоном, а иначе дипрессия может затянуться. Повторяю, что быстрого решения проблемы мы, скорее всего, не получим.
Удачи!
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 20 дек 2008 14:11 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
UA1CFX
RX1AS
Коллеги! да какое же оно приятное? Если разобраться.
Столько жалоб от такого количества служб и "воз и ныне там".
Опять пытливым радиолюбительским умам работа, может опять в Питере какой новый фильтр на УКВ придумают  .
_________________ 73! Игорь
RX1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 21 дек 2008 13:44 |
Да причина в нынешнем времени. Главное деньги и чем их больше, тем лучше, а последствия никого не волнуют. Всегда можно договориться.
Можно и мощность передатчиков повысить и увеличить численность подключения к антенне.
Главное передатчики в норме и АФУ показывает нормальное КСВ.
Причиной помехи, скорее всего, стала антенна других передатчиков или подсветка самой вышки, окисление и образовался искусственный диод. Перед появлением помехи шли сильные дожди.
Уходить с двух метрового диапазона, когда ему посвящена большая часть жизни, не хочется. Я прошёл через все любительские диапазоны и остановился на двух метрах. На сегодняшний день 108 DXCC и хочу, чтобы их было больше.
ПРОШУ ВСЕХ КТО РАВОТАЕТ НА ДВУХ МЕТРАХ В ЧМ. НЕ СТАВТЕ НЕСУЩИИ НА ЧАСТОТЫ ОТ 144.000- 144.400, ГДЕ ИДЁТ РАБОТА НЕ ПОНЯТНАЯ ВАМ. НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ И ТАК ТЯЖОЛУЮ ЭФИРНУЮ ОБСТАНОВКУ.
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 21 дек 2008 20:52 |
К сожалению на данный момент сотрудники не могут найти причину неисправности.
Вот такие спецы работают у нас на ТБ.
Всётаки хотелось бы услышать в каких районах(примерные адреса) наблюдается помеха.
RK1AT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 дек 2008 12:40 |
RX1AS писал(а): ПРОШУ ВСЕХ КТО РАВОТАЕТ НА ДВУХ МЕТРАХ В ЧМ. НЕ СТАВТЕ НЕСУЩИИ НА ЧАСТОТЫ ОТ 144.000- 144.400, ГДЕ ИДЁТ РАБОТА НЕ ПОНЯТНАЯ ВАМ. НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ И ТАК ТЯЖОЛУЮ ЭФИРНУЮ ОБСТАНОВКУ. Очень дельное замечание, народу с СB привалило на двойку, репитор надоел уже, вот и выражают так свое несогласие с непонятным! А все потому что, что нет в аппаратах мод CW и SSB, не знание протоколов обмена и прог, отсюда и непонятки!
_________________ RK1AT
73! Юрий
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 дек 2008 15:51 |
RA0JV писал(а): RX1AS писал(а): ПРОШУ ВСЕХ КТО РАВОТАЕТ НА ДВУХ МЕТРАХ В ЧМ. НЕ СТАВТЕ НЕСУЩИИ НА ЧАСТОТЫ ОТ 144.000- 144.400, ГДЕ ИДЁТ РАБОТА НЕ ПОНЯТНАЯ ВАМ. НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ И ТАК ТЯЖОЛУЮ ЭФИРНУЮ ОБСТАНОВКУ. Очень дельное замечание, народу с СB привалило на двойку, репитор надоел уже, вот и выражают так свое несогласие с непонятным! А все потому что, что нет в аппаратах мод CW и SSB, не знание протоколов обмена и прог, отсюда и непонятки! К сожалению находятся и среди радиолюбителей работающие не первый год - любители подавить тангенткой.
Присоединяюсь к просьбе.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 дек 2008 18:28 |
| Site Webmaster |
RA0JV писал(а): народу с СB привалило на двойку, репитор надоел уже, вот и выражают так свое несогласие с непонятным!
Давайте без оскорблений в адрес корреспондентов с СиБи в стиле "понаехали тут"... Откуда Вы знаете, кто ставит несущие? Или Вы считаете, что несучки по определению ставят только и исключительно сибишники? Я тоже пришел с сибишки, но отсутсвие некоторых модуляций в аппарате почему-то не подталкивает меня к неадекватным действиям. И те ребята с 27 МГц, которые открылись, тоже таким не грешат, насколько я знаю.
А неадекватных в любой категории радиолюбителей хватает.
RA1APO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 дек 2008 20:11 |
| Ведущий раздела QRP |
Дыма без огня не бывает:) Несучки не несучки , но СВшники(многие),на диапазоне 70 см очень чётко отличаются по культуре радиообмена.
