Текущее время: Вс 27 сен 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Длинная траверса
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек 2008 10:53
Хочу изготовить антенну Yagi на УКВ 144 МГц. Длина антенны 3.5 метра, а в магазинах встречаю максимум 2-метровые алюминиевые трубы. Как изготовить длинную траверсу?
Про КВ-антенны "волновой канал", читал, что вставляют трубы разного диаметра друг в друга (по принципу "телескопа"). Это хорошо, когда внутренний и внешний диаметры точно совпадают...
Из труб одного диаметра как собрать траверсу - с помощью "проставок"?
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек 2008 12:11
взять 2 трубы нужного диаметра и найти вставку диаметром равным или чуть меньше чем внутриний диаметр трубы .
Просверлить траверсу и вставку назквозь и закрепить болтиком .
Можно взять кусок железной трубы или даже рейку загнать вовнутрь (правда с деревом будет меннее надежно )
Если диаметры трубы и вставки сильно разнятся можно на трубе бума
сделать 4 продольных разреза на длину 50-70 мм от торца трубы ,вставить вставку и обжать получившиюся цангу хомутом для шланга .
Посмотрите внимательно а алюминивые трубы в строительном магазине - почему то сделали так что наша росийская труба хорошо вставляется в импортную тррубу чуть большего диаметра :)).
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2008 16:55
Лучше взять кусок трубы бОльшего диаметра и вставить в него
половинки траверсы.
Я креплю по 3 винта М5 насквозь .При
большой разнице диаметров труб траверсы и соединительной
вставки - винты в разных плоскостях. Так трубы не *болтаются* .
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2008 23:11
утолщение трубы вместе стыка может усложнить монтаж элементов
а по прочности выиграете не много
 Заголовок сообщения: спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 22 дек 2008 00:59
Спасибо всем за ответы!
Материал закуплен (траверса Ф=20 мм, вставки Ф=16мм, трубки Ф=8 мм, болты и гайки). :) Внутреннюю трубку-соединитель оказалось найти проще, чем соединитель бОльшего диаметра. Наконец-то в К-рауте нашёл фигурные гайки для закручивания их руками (хорошо для похода).
Практика покажет, насколько, прочна конструкция из двух труб с соединением посередине (будет разборной).
Модель MMANA для L=4м тоже готова (выложу позднее).
Осталось решить, как крепить трубчатые элементы (директоры) к трубчатой траверсе.
1. Траверса и элемент сверлятся насквозь и скрещиваются. Между ними ставится диэлектрическая прокладка. Недостаток - нужно крест-накрест пропиливать напильником вставку. Прочность не извесна. Достоинство - нет влияения траверсы на настройку антенны.
2. U-образные стальные крепления. В верхней части сверлится отверстия, в которые продевается директор, в нижней ставится фиксирующий болт. Недостаток - сложность реализации и контакт металлов (электрическая пара Al-Fe), появление расстройки антенны за счёт траверсы. Достоинство - прочность.
СообщениеДобавлено: Пн 22 дек 2008 09:40
Заблокирован
Киньте в личку свой е-майл, пришлю вам несколько фоток. К сожалению здесь почему-то их нельзя выложить просто в письме, как на других форумах, а возиться со ссылками нет времени и желания.
ЗЫ у меня несколько лет простояла антенна из трех труб диаметром 24 мм с толщиной стенки 0.5 мм и по 2.7 метра каждая труба. Соединение встык, внутренней трубкой. На www.digi4.narod.ru есть фото этой антенны.
СообщениеДобавлено: Вт 23 дек 2008 08:34
RA1AY
А я не знаю, как отправить в личку. :-D
Мой почтовый адрес: ра1ахщ@мейл.ру
СообщениеДобавлено: Вт 23 дек 2008 08:59
Заблокирован
RA1AY
а внизу под сообщением кнопочка с буквами ЛС... :)
Сегодня отправлю на майл.ру...
