UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 23 окт 2013 23:02 |
С удочкой дело хорошее, но зима впереди и балкон я законопачиваю на это время. Да и выход на крышу нарисовался - это все меняет. И так, попробую подвести итог на данный момент. 1. Как найти шахту - разобрались. Дым, запах, свет, спускаем веревку с грузиком, затем к концу веревки приматываем конец кабеля и затаскиваем его в квартиру. Что осталось в неопределенном состоянии: 1. Определиться с маркой кабеля и возможно с местом его приобретения (мало ли у кого есть или знает правильные места). 2. Тип и размешение КВ антенны на этой крыше (небольшие пятачки, разной высоты), в наличии не высокие мачты PS: Возможно мой пост с крышей затерялся в сообщениях и не все его видели? Не нашел как сделать ссылку на пост
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 23 окт 2013 23:07 |
Если на крышу путь закрыт - СИТИ- Виндом или верёвку на самое дальнее дерево, провис будет небольшой. У него высота подвеса с верхней точки балкона метров 6-7 будет.с учётом провиса в нижней точки будет 4.5 -5 метров, Что не противоречит габаритам транспорта. Если есть крыша, тут всё зависит от количества госзнаков и фантазии.
РС. Укажите длину кабеля от антенны до шека. По кабелю вариантов множество. Посмотрите Питерские базы по кабелю, там всё что угодно.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 23 окт 2013 23:18 |
Доступ на крышу уже есть. Снял видео отчет по ней на этой страничке viewtopic.php?f=13&t=8613&start=15" >viewtopic.php?f=13&t=8613&start=15 Госзнаков хотелось бы по минимуму или оптимально. Антенну конечно наверно лучше было бы многодиаппазонную - 40, 15, 10. Длина кабеля пока не известна. Примерно - 16 этажей, 3 метра на этаж, вход/выход, запас. Думаю около 70 метров будет.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 23 окт 2013 23:57 |
Посмотрел на предлагаемые варианты антенн. 1. Полноразмерные - получается некуда растягивать  2. Вертикалы - очень высокие и тяжелые, под которую надо делать свою мачту. К тому же дорогущие, типа GAP Titan DX. 3. Направленные - нужна поворотка и тоже все не маленькое Может я ошибаюсь? Поправьте если не так, пожалуйста. PS: Будет ли толк от обрубков типа этого на такой высоте?
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 24 окт 2013 09:36 |
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 24 окт 2013 23:12 |
В этом варианте нужен будет тюнер, при чем далеко от самой антенны. Это не плохо?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 24 окт 2013 23:20 |
| Silent Key |
Совершенно верно, с тюнером можно согласовать, даже и гвоздь. Да, да, я не шучу, и об этом на ресурсе Питерском говорено и переговорено, но КПД будет близким к 0 ...
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 24 окт 2013 23:34 |
Александр Константинович, может у Вас есть какие нибудь идеи, чтобы можно было тут сделать?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 25 окт 2013 00:14 |
| Silent Key |
Давайте в личке поговорим, не всем же интересно, видимо. Будет много вопросов по делу Вашему и от Вас потребуются ответы о Ваших конструктивных возможностях ...
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 25 окт 2013 08:26 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2295 Откуда: KO59CT
А я предлагаю просто делать антенну, а не сидеть на форуме типа "держите меня семеро, я ща как сделаю" или "посоветуйте крутую антенну со 100% результатом, и чтоб на века и доделывать не пришлось, чтоб все ДХ были мои". Кидайте уже что-нибудь длинное и работайте =)
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 25 окт 2013 09:08 |
К сожаления, кроме веревки, которую посоветовали, я тоже ничего не могу придумать. Ендфед еще знаю и который пробовал. Но он тоже как и веревка - моно. Из штыревых я нашел единственную не очень громоздкую мультимод, но про нее никто ничего не высказал. Можно пробовать и ошибать на своих ошибках. Но форумы для того и есть, чтобы делиться своим опытом и помогать новичкам не наступать на грабли.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 25 окт 2013 09:44 |
У вас что, все так плохо, что не установить мачту метров 9 и не растянуть W3DZZ? http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/w3dzz5/Общая длина антенны 36 м.,плечи по 18 м. , и не обязательно ее растягивать горизонтально, можно в виде inverted V. Возможно, потребуется небольшая коррекция длин отрезков, не более того. Можно, в крайнем случае, просто поставить "палку" и использовать автоматический тюнер у основания. Это по любому выйдет раза в 2 дешевле, чем приобретение многодиапазонного вертикала. Но у этого варианта есть 2 минуса: потребуется хотя бы 2 противовеса на самый низкочастотный диапазон, и недешевый тюнер могут банально скоммуниздить, даже установленный в металлическом ящике.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 25 окт 2013 11:25 |
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 25 окт 2013 11:30 |
Да, к сожалению мачты нет. Да и установку ее на крышу нужно согласовывать.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 25 окт 2013 12:15 |
Цитата: Если бы у автора была мачта 9.3 метра Цитата: к сожалению мачты нет. Да и установку ее на крышу нужно согласовывать. А установку антенны согласовывать не нужно? Если уж так строго подходить к вопросу  Похоже, коллега RA1AO прав.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
