Текущее время: Сб 28 мар 2026 04:21
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с БП.
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 20:31
RD1AP писал(а):
использую блок питания ТХ-30 для разъездов. Маленький, легкий (1300 гр.), помех нигде не дает. Ток 25А постоянно и 30А в течении 10 минут. В свое время был приятно удивлен тем фактом что помех реально нет
Такой же приобрел. Очень доволен. Никто спорить не будет, что трансформаторный лучше во всех отношениях, кроме, пожалуй, габаритов и веса. А в определенных ситуациях габариты и вес имеют решающее значение. Использую в поездках. По питанию на КВ разницы с аккумулятором не заметил ни по S-метру, ни на слух. Никаких ферриторвых колец и защелок. Эфирные шумы начинает давать только при непосредственном приближении Дегена на 10 см к корпусу и ближе. Взял взамен Vega PSS-800, который подкачал меня в поездке - в самый неподходящий момент прогорел включатель. Кстати, тоже не шумел.
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 20:55
Тоже тестировал вначале дегеном. 8230 не дает на деген шумов, даже когда этот самый деген лежит на корпусе бп.
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 14:06
Возьмём s-350. Шум - 150мВ. У Мансона шум - 5мВ. Две большие разницы налицо :) . Если в чём то не прав, то поправте.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 15:28
Так зачем его брать? Мало того, что шумный, так еще, как я понял, помеха вдобавок ко всему каким-то образом модулирована и довольно неплохо:
sp155 писал(а):
З.ы. S-350 на НЧ гудел на 59 ровно (до 4 МГц)
Ну его. Берите Маnson, проверено Дегеном.
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 15:39
Так и не буду брать! Выбор пал на Мансон, по совету Никиты.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 23:24
Всем привет! Сегодня возвращаясь с работы заехал в "Профи" и купил Manson 8230. Приехал на QTH и стал сравнивать с имеющимися у меня БП по шуму с помощью широкополосного детектора поля ERD-1500 Winradio. Китайскую зарядку детектор чувствует на расстоянии 1,5 метра. Мой любимый ТХ-30 на расстоянии 8 - 10 см., дальше тихо. Manson 8230 детектор не "видит" вообще! Подносил вплотную, со всех сторон - ничего! Прав Никита (RA1AO), самый "тихий" блок питания из импульсных! В качестве нагрузки подключал ICOM IC-7000, он в режиме приема потребляет около 2-х ампер - тишина! При работе на передачу есть небольшой всплеск, но детектор уже бесполезен - мощность большая. Подключил ZS-1 чтобы посмотреть где шумит - снова ничего! Как было -135 дБ, так и стоит. В режиме передачи уровень возрастает в дальней зоне, но это как и просто от сильного сигнала. Короче - блок питания действительно интересный, во всяком случае такого раньше не видел! (спецтехнику не считаю)
СообщениеДобавлено: Вс 05 окт 2014 18:20
День добрый!
Прошу дать совета что лучше взять Manson 8230 или Alan k-205 Алан трансформаторный, ценник почти одинаков.
БП нужен на постоянную прописку в доме , без выезда в леса-поля.
СообщениеДобавлено: Вт 07 окт 2014 18:36
Всем спасибо. Взял Alan k-305.
СообщениеДобавлено: Ср 08 окт 2014 15:29
Будьте осторожны у всей линейки Alan-ов никакая защита. Стоит в цепи стеклянный стабилитрон и всё... У меня был Alan 8 амперный. Беспричинно выдавал 18 вольт...
СообщениеДобавлено: Ср 08 окт 2014 17:00
И...что теперь посоветуете? Выкинуть Алана? или его можно довести до ума?
