Автор
Сообщение
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Маяки 10 метрового диапазона
Добавлено: Пн 13 янв 2014 22:52
Сегодня, диапазон 10 метров.
28.222,80 МГц. Маяк из Страсбурга, Франция, мощность 450 mW
TP2CE/B запись сигнала .
Фото маяка:
28.222,00 МГц. Маяк из Кастель-Мадама, Рим, Италия, мощность 450 mW
IZ0KBA/B запись сигнала .
На записях они взаимно прослушиваются. И ещё рядом слышен дрифтерный маяк "AB".
_________________ Не надо пустых разговоров о счастье, не надо. Мы поплывем по волнам
UA1AVA
Добавлено: Вт 14 янв 2014 18:46
Зарегистрирован: Пт 21 дек 2007 01:00Сообщений: 1994Откуда: Санкт-Петербург KO59ev
Заглянул на 10-ку маяков много сегодня, прохождение есть. Моя рамка совершенно никудышно работает на ВЧ бэндах (по теории так и должно быть) а Mini Whip (который наоборот, по отзывам, на 10 глухой, работает отлично, все мои предыдущие наблюдения Штатов сделаны на антенну Mini Whip)
11:14 28.220 YM7KK/B из Турции, 4 Ватта. e-mail его не нашёл.
14-Jan-2014-1522 28.200MHz.mp3 [ 134.94 Кб | Просмотров: 25882 ]
11:21 28.222 TP2CE/B Страсбург, Совет Европы, 450 mWtt
11:25 28.235 SV2AHT/B адреса и тех хар-тик маяка не нашёл.
11:29 28.188 OE3XAC/B 20 Ватт, GP
_________________Владимир Увлекаюсь наблюдениями за сверхнизкими частотами...здесь можно посмотреть LOG принятых мной авиационных приводных радиомаяков
URIJ685
Добавлено: Вт 14 янв 2014 22:41
Прохождение было.
28.229,30 МГц.
KA2LIM/B . Маяк из Пайн Вэлли, Нью-Йорк США, мощность 25 W.
запись сигнала .
В своё время получил QSL карточку:
URIJ685
Добавлено: Ср 15 янв 2014 19:18
В дополнение к своему предыдущему сообщению:
28.222,80 МГц. Маяк из Страсбурга, Франция, мощность 450 mW TP2CE/B QSL карточки:
Команда TP2CE
И на диапазоне 10 метров сегодня:
28.281,10 МГц.
IK6ZEW/B Маяк из Пескара, Италия . Мощность - 400 mW.
запись сигнала .
Так выглядит этот маячёк:
28.188,10 МГц. Маяк из Вены, Австрия
OE3XAC BCN . Мощность 20 Ватт.
Так он звучит в моих краях.
URIJ685
Добавлено: Ср 22 янв 2014 20:32
Сегодня :
Маяк на 28.322,70 MHz.
F1VJT/B . Мощность 2 (?) Ватта, расположен - Вар Франция .
Запись .
Фото маяка:
URIJ685
Добавлено: Пн 03 фев 2014 17:51
Маяк на 28.28.218 MHz.
IQ5MS/B . Мощность 3 Ватта, расположен - Каррара, Италия .
Запись .
QSL карточка:
Интересный случай - приём QRP маяка
IZ0KBA/B 28.222,00 MHz_мощностью 450mW на дискоконусную антенну Diamond D130.
Запись .
Не ожидал такого результата от заурядного дискоконуса, хотя и частота эта соответствует рабочим параметрам указанным в тех.паспорте антенны.
URIJ685
Добавлено: Пн 24 мар 2014 16:18
Сегодня, 27.03.2014г. 11.00 UTC на 10 метровом диапазоне.
Частота 28.219,20 MHz. Маяк
5B4CY/B , Манолис Кипр.
Мощностью 10 Ватт.
Запись сигнала .
Чуть позже. Частота 28.221,00MHz. Маяк
4VHTIAIET .
Принимаю его на этой частоте уже года 2, но кроме того, что он расположен в Доминиканской Республике (о.Гаити), не знаю ничего.
Запись сигнала
URIJ685
Добавлено: Пн 24 мар 2014 16:24
С датой малость ошибся, сегодня ещё только 24 марта.
R1LB
Добавлено: Пн 24 мар 2014 17:38
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42Сообщений: 498Откуда: KO49TQ
URIJ685 писал(а):
С датой малость ошибся...
... с Доминиканской Республикой тоже.
Комментарий к файлу: Cyprus Negative
28221_r.jpg [ 22.65 Кб | Просмотров: 25187 ]
- Negative Keying Кипрского маяка - Владимир уже объяснял.
Иногда и в широкой полосе маяки слушать нуна...
R1LB
Добавлено: Пт 28 мар 2014 09:59
URIJ685 писал(а):
Маяк 5B4CY/B , Манолис Кипр///
... наверное, это все-таки не Negative Keying, a
DFCW манипуляция -
основная мода в QRSS -
Комментарий к файлу: dfcw_5b4cy_b_28220
5B4CY_B.jpg [ 234.19 Кб | Просмотров: 25126 ]
R1LB
Добавлено: Пт 28 мар 2014 12:11
.. и ещё в такой моде - F5ZWE/B Pwr 10W@V-dipole
Комментарий к файлу: DFCW_F1A_f5zwe_b
F5ZWE_B.jpg [ 126.24 Кб | Просмотров: 25112 ]
Вид работы определяется также как
F1A или
Shift Keying в данном случае shift = 200 Hz.
UA1AVA
Добавлено: Пн 13 окт 2014 18:55
Заголовок сообщения: ED4YBA
Добавлено: Вт 31 мар 2015 16:39
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00Сообщений: 10585Откуда: Санкт-Петербург
Не событие, но всё-же принимал.
11:20 UTC, 28263 кГц, ED4YBA, Испания
2015-03-31_28263CW.mp3 [ 1.79 MIB | Просмотров: 23421 ]
RN1M
Добавлено: Сб 30 май 2015 03:02
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28Сообщений: 204Откуда: SPB
29.05.2015
IW3FZQ/B 28.227.4 UTC 15:35 RST:559 антенна GP 5Watts
Info about IW3FZQ/B Принимал еще на 28.224 маячок на 339, разобрал только 1 watt...
Собрал наконец-то и свои маяк, запустил в тестовом режиме на 48 часов, послушайте и дайте рапорт и свой локатор...
0,5 ватта, антенна GP, контроллер на Arduino Pro mini, сам маяк на 74HC240 частота ~28.202, территориально KO59CT.
rn4acz_beacon.jpg [ 106.91 Кб | Просмотров: 23044 ]
В планах: добавить Микро-80, и на базе ардуино - температурный датчик с атмосферным давлением и передавать инфо в cw...
_________________Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
R4ACQ
Добавлено: Сб 30 май 2015 11:15
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12Сообщений: 267Откуда: Санкт-Петербург
Я не слышу,KO59EV.Антенна-автомобильный GP на 20 метровый бэнд,приемник CR-1.
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
