Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Антенна на 70 см Funke
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 13:51
На охоте были протестированы ряд яги антенн.
Удивило что некоторые антенны купленные в своё время не работают должным образом.
Предлагаю обсудить столь интересный разброс.
Я возьму очередные комплекты, и протестирую их.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см.
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 13:53
Отмечу, директы - 4 шт.
1,2 - один размер. (одинаковые)
3,4 - другой размер. (одинаковые)
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 17:04
Эти антенны Funke в своё время моделировал, но тема ушла из "барахолки". Эти антенны не должны работать как пеленгаторные. Они для LPD-связи и не имеют полного подавления лепестков, оптимизированы по минимуму КСВ. Видел такую на одном пансионате. (Только не 6, а 5 элементов). Также видел похожие на 15-20 элементов (желтые) на автозаправке. Люди используют для охоты, конечно, от безрыбья.
Оптимизированная по отношению F/B антенна дает подавление от 25 дБ. Тот же "зигзаг" Харченко с большим экраном или многоэлементная антенна (в коротких яги сложно получить хорошее отношение F/B) или "квадраты", или HB9CV с активным питанием.
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 17:21
Володя.
Использую для 70 см только её. Доволен и вполне удовлетворяет её рабочие характеристики.
По анализатору показывает хорошую рабочую полосу.
Вперёд - назад небольшое подавление, но для моего индикатора достаточно для определения направления.
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 17:57
Субж ищется по словам "Funke Skylink" или "антенна Funke 450 МГц". Продажа в Москве - 1, в Москве - 2.
Характеристики у неё нормальные. Но у "Лиры-450" которую использовал Никита, почти 100% подавление. Конечно, их не сравнить по удобству: Funke тонкая, лёгкая, эстетичная. :)
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 19:15
Полная хрень.
Торговые спецы - супер зажигают. Собрали как красивей.
За такие деньги - а она не работает. Рефлектор перед вибратором. Супер.
G_51dbb55986a01.png [ 83.1 Кб | Просмотров: 17662 ]
funke.jpg [ 53.34 Кб | Просмотров: 17661 ]
Или я чего-то не понимаю .... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 19:35
У меня на эту рассыпающуюся конструкцию (именно таков конструктив антенны - сыпется всё пластмассовое) есть дальние связи до 300 км. Чё не так?... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 19:55
У Александра RA1AJA анализатор показал не очень хорошую характеристику.
Есть подозрение на кабель с разъемом.
Хотя там и на переходнике не контакт был. Но всё равно не такая как на моей.
Рассыпающие части удобно зафиксировать пластиковыми стяжками.
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 20:16
IMG_3009_.jpg [ 58.25 Кб | Просмотров: 17641 ]
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 21:13
По теме:
Что то схожее: http://www.radioexpert.ru/product/as-ax-408y/
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 24 фев 2014 21:22
перебил заклёпки , появился резонанс на 395....
директоры по длине через 1 стоят ( как должны быть ?) перестановка их по всякому заметный результат не дала.
ради интереса переделал тв антенну, которая вообще не работала где надо ( замеряли на охоте ). получилось следующее. Согласование как на фото, только как удобнее было уложено.
саморезы ).jpg [ 73.46 Кб | Просмотров: 17618 ]
саморезы.jpg [ 175.64 Кб | Просмотров: 17618 ]
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 00:20
Кто подскажет как Лира в работе? Качество выполнения? Рассматриваю Лиру как балконно-оконный вариант...
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 09:08
Как оконный вариант только на 70 - очень неплохо, но сейчас я думаю лучше смотреть что-то двухдиапазонное, либо только двоечное.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 12:50
ОК спасибо за ответ.
