Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
R1CN
Заголовок сообщения: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 08:55 |
| Silent Key |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 11:49 |
Всем привет! Есть у меня такая штука, работает прекрасно! Представляет из себя П-контур с одним конденсатором, этакий ФНЧ. Согласует высокое сопротивление с ТРХ (50 Ом) или наоборот, если укороченный штырь. Иногда использую как "искусственную землю", последовательное включение конденсатора и катушки. Использую этот тюнер только на выезде, 100 Вт держит но относительно 400 Вт сильно я сомневаюсь (честно). 73!
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 12:29 |
MFJ-16010 является малогабаритным антенным тюнером построенный по "Г"- образной схеме с индуктивностью в плече и емкостью на корпус. По паспортным данным данный тюнер работает на КВ диапазоне от 160 до 10 м и предельной мощностью 200Вт. Вложение:
mfj16010.jpg [ 32.12 Кб | Просмотров: 24564 ]
mfj16010_.jpg [ 18.04 Кб | Просмотров: 24564 ]
mfj16010.gif [ 42.86 Кб | Просмотров: 24564 ]
R1CN
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 13:33 |
| Silent Key |
Спасибо за добротную и мощную рекламу моего изделия, что в соседней теме! Значит тот тюнер может работать с мощностями как минимум 2 000вт и более, при его то габаритах и при том, что стоимость их одинакова, а запас электрической прочности у него превосходит MFJ-16010 во много, много раз.
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 13:41 |
Значит как всегда. Стараешься доброе дело сделать, а оказывается вопрос поднят в корыстных целях.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 14:46 |
| Silent Key |
Нет, бескорыстно, не оправдывая даже транспортные расходы помогаю по мере возможности хорошим парням. Так и Вы такой же. Значит мы из одной обоймы.
Что касается этой игрушки MFJ -16010, в очередной раз убедился, как заграница дурит голову нашему брату и из ничего на низкопробных комплектующих, кует доллары. 3750 руб. Посмотрите, за что? Красная цена этого игрушечного изделия не более 1 000 с расходами на пересылку. А, ведь, покупают пачками ... Таковы нынче времена Александр Сергеевич, Вам и мне это хорошо понятно и известно ...
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 15:04 |
Так зачем обвинять во всём производителей. Наверно "рукастых" мало осталось, зато денег много. В былые времена, разве покупали-бы такие штуки. Ещё бы смеялись над буржуями, что не могут собрать такую простую вещь.
Буржуйские поделки дорого стоят за "фантик".
Грустно.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 16:30 |
На сайте производителя цена $69.95, т.е. 2400руб. (ну плюс пересылка или бесплатно бывает). Не мало конечно, но при заказе оттуда конечно не 3700 будет уже. Так что иногда у местного производителя это бывает выгоднее, за более качественный продукт (возможно)  Но не у местных продавцов. Все равно лично я брать такое не стал, а заказал LDG Z11-ProII с америки. Вышло дешевле, чем у нас брать.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 16:53 |
М...... я бы не очень рассчитывал на автомат. У меня было четыре автоматических тюнера и у каждого были свои "глюки". Кто мощность не держит (а запас нужен приличный), кто ещё чего. Самый плохой вариант - начинает подстраиваться во время передачи, в результате у ТРХ срабатывает защита, Ты "вываливаешься" из эфира и т.д. Самый "приличный" из них 925-й в связке с TS2000, да и то с мощностью надо осторожнее. Я бы взял у кого на "попробовать" а потом уже заказывал (это я сейчас уже так думаю). 73!
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 17:04 |
Из описания MFJ-16010 ( http://www.mfjenterprises.com/Product.p ... =MFJ-16010): Remember the MFJ-16010 is designed to match a single random wire and not a coaxial line!!!Иными словами, это тюнер только для антенны " случайный провод" (походной антенны), сопротивление которого > 50 Ом. Если используется короткий штырь, по инструкции MFJ вход и выход нужно поменять местами. Недостаток Г-образной схемы: в диапазоне 80метров конденсатор нужно вращать очень точно. Достоинство Г-образной схемы: высокая мощность при малых габаритах.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 17:20 |
| Silent Key |
Это чаще всего бывает со случайными или не настроенными параметрически( подгонка длин излучателей предварительно на один или несколько диапазонов по простейшим своим приборам) антеннами, или , когда оператор на один излучатель с тюнером работает на нескольких диапазонах, да еще с 1 000 и более вт ... Процессы в АФУ, а тем более с усилителем мощности, как в Вашем случае идут непредсказуемые. Все может быть в таких АФУ. Я не против тюнеров-автоматов. Но десятки - сотни раз всегда и много десятков лет убеждался, что при предварительно настроенных антеннах, лучше СУ, чем П-контур передатчика ничего на свете не изобретено. Кстати современные высоко эффективные тюнеры и делаются по таким схемам. Но там нужна высокая электрическая прочность КПЕ, переключателя и высокая добротность контура с отводами (керамика, толщина провода с покрытием, размеры катушки). Но габариты таких тюнеров при, даже 1 000вт, и дороговизна отпугивают не только молодежь ...
Многим, ведь, сейчас хочется все сразу, все малогабаритно, все в автомате, в ущерб качеству, эффективности, добротности устройства.
Словом, каждый в этом мире выбирает жену, коня и дорогу сам!
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 18:22 |
Отптимальное применение Г-образного звена: высокое входное сопротивление антенны (антенна-"верёвка"). Низкий же КПД и невозможность согласовать у Г-тюнера на нагрузках R<25 Ом. Для низких сопротивлений антенны оптимален (т.е. согласует гвоздь с КПД=90%) Z-match. Что-то среднее - Т-тюнер, наиболее универсальный. П-контур ИМХО для ламп, но могу ошибаться. Тюнеры на высокую мощность 1.5-3 кВт стоит дороже, например тюнер Ameritron ATR-30 http://www.ameritron.com/Product.php?productid=ATR-30
_________________ Владимир
R1CN
Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010 Добавлено: Вт 08 апр 2014 20:34 |
| Silent Key |
Итак, надеюсь, все всем понятно. И для полного окончания моей темы, под занавес ее, все те же 2 фотографии, но уже рядом! Итак, 2 тюнера по одинаковой цене. Один от MFJ, с сомнительными параметрами для работы с узким кругом антенн и мощностью, как пишется в пространном рекламном проспекте, до 200 вт, и другой ( обращаю внимание на электрическую прочность компонентов, для работы с мощностями до и свыше 400вт) для работы на любые КВ антенны. В сдвоенном КПЕ все родные изоляторы из гетинакса заменены автором на стеклопластик. Все видно наглядно! Комментарии по гостинцам из за океана пусть каждый сделает себе сам, кому это нужно, молча и такие, какие ближе к родному сердцу...
RX55a.jpg [ 56.45 Кб | Просмотров: 24467 ]
Тюнер до 400вт.JPG [ 137.23 Кб | Просмотров: 24467 ]
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
