Текущее время: Ср 04 ноя 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Реле комутатора
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 13:25
Задумал поставить на верхушку мачты постенький комутатор для переключения лучей инвертеда, на каких реле собирать комутатор? есть не много автомобильных релюх, подойдут ли такие? или всёже искать какието определённые?( БП на 12-13 вольт)
 Заголовок сообщения: Re: Реле комутатора
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 14:41
А зачем вообще их переключать? Подключить все параллельно и всего делов.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 14:56
До 100 Вт любые реле подойдут
Главное не переключать при передаче
Автомобильные тоже работают даже лучше чем маломощные
Удачи
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 15:48
Отлично, больше 100ватт и не будет, огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 15:50
хочу кучку однодиапазонных сделать
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 15:59
Никита RA1AO абсолютно прав! :wink:
При высотах подвеса над подстилающей поверхностью менее 0,5 длины волны даже диполь имеет почти круговую диаграмму, а инвертед V тем более!
Лишние потери, лишнее нагромождение совсем не нужных компонентов и сомнительная надежность при гальваническом соединении фидера и излучателей.
Все это будет в одном флаконе.
Но свой личный опыт приобретать нужно.
Успехов Вам, удачи и до связи на Вашу новую с автомобильными реле антенну ...
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 16:14
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 16:43
jrez писал(а):
Или всёже искать какие-то определённые?
По-моему, стоимость этих каких-то определённых реле такая, что сразу отбивает охоту их искать...
de R1BAN (ex.UB1ADQ)
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 18:45
Еще раз, все инвертеды подключаются параллельно в точке запитки и их плоскости разносятся равномерно по 360, те если 2 диапазона - то два инвертеда по 90гр, 3 диапазона - 3 инвертеда с интервалом 60гр. Можно даже 4 попробовать подключить. Реле не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 18:49
я понял, попробую
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр 2014 00:51
С этим согласен
У меня диполя развешаны вдоль дома
концы диполей 40 и 20 пристегнуты к 80 диполю снизу через изоляторы
висят как пивное пузо
верхняя точка метров 6 нижние концы 80 в 1,5 м
крыша металл
настроил длину диполей и ОК
более того этот букет работает и на ВАРКах
симметрирование кабель намотанный на кольцо
все просто
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр 2014 09:30
Так был же разговор на одном из форумов здесь о конструкции подобных антенн,
что использовал когда то UW1DB (R1CN) в 70-х годах прошлого века ...
Антенны UW1DB.jpg [ 158.96 Кб | Просмотров: 14830 ]
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр 2014 09:35
Подключал одновременно 3 диполя к одному фидеру 80, 40 и 20 м. В городе загребает все помехи как большая метла. Размеры есть в Ротхамеле старых выпусков.
Алексей 73! (ex RA1TBH)
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр 2014 09:42
Когда конструкция низко над кровлей многоэтажки именно так и будет.
Я же использовал мачту высотой 16м на 5-ти этажном здании.
Да и тогда электромагнитная обстановка вокруг была совсем другая ...
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр 2014 10:03
Александр Константинович спасибо за картинку, так и думал делать только с релюшками,попробую без них.
