Текущее время: Пн 14 сен 2026 01:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эхолинк RA1AIE-L 436.900
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 19:05
RA1AIE писал(а):
Эхолинк подключен в Российскую конференцию на постоянной основе. В случае необходимости можно выключить его из конференции командой "#", при этом по прохождению получаса неактивности он снова подключается к конференции.
А из интернета к нему не подключиться в это время?
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 20:18
Нет, такая возможность отключена программно. А надо? По моей статистике, туда либо заходят с российскими позывными и - внезапно! - молчат, либо залетные европейцы печально сикуляют по-английски.
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 21:29
Ну как сказать, иногда в командировках возникает желание подключиться и позвать, но как правило времени не хватает или проблемы с интернетом.
Соглашусь, что у нас эхолинк не пользуется популярностью.
СообщениеДобавлено: Пн 20 янв 2014 01:07
Линк отключен на реконструкцию.
 Заголовок сообщения: Re: Эхолинк RA1AIE-L 438.900
СообщениеДобавлено: Вс 16 мар 2014 20:06
Линк включен.
Внимание: изменилась частота!
Новая: 438.900
Также произошли программные изменения: линк снова работает на стандартном EchoLink клиенте. Актуальные команды: viewtopic.php?f=7&t=2314&p=22245#p22245
СообщениеДобавлено: Пн 17 мар 2014 23:24
Коллеги, при подаче команд не надо долго удерживать DTMF! Линк не глухой! ;)
Только что кто-то, проходящий в страшных глюках, пытался включить линк в российскую конференцию и давил кнопку секунд 10. Из-за крайне слабого сигнала линк декодировал это как 3 единицы.
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2014 00:37
Не пробовал,т.к с системой пока не разбирался,но линк на 2 балла по с-метру упал.На слух чуть хуже,но тем не менее круто.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2014 01:33
UB1ADZ
А на что принимаете и где?
P.S. Разбираться там нечего. Сейчас линк постоянно включен в российскую конференцию - можно просто давать вызов. А так, основные команды:
1 - включить в конференцию
# - отключить
08 - запрос статуса
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2014 16:27
Внимание: линк настроен на постоянное подключение к российской конференции.
Если нужно подключиться куда-то еще - набираем #, линк ответит "Disconnected" - это будет означать, что из конференции мы вышли. После чего набираем номер нужного узла.
Если линк не будет никуда подключен в течение 10 минут, произойдет автоматическое переподключение в российскую конференцию.
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2014 19:06
Художников/Просвещения,Даймонд Х50 на крыше 9-этажки(5 метров над крышей).
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Вс 30 мар 2014 21:00
На узле эхолинка проведены работы:
- Заменен блок питания S-100-12 на S-350-12 (TNX RD1AP, RD1AS). Просадок напряжения при одновременной работе линка и репитера более не наблюдается,
- Установлена система контроля температуры и управления охлаждением на основе Arduino.
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр 2014 04:06
Эхолинк не работает на прием. Не приходит звук с НЧ выхода станции. На передачу работает.
Причины пока непонятны. Надо найти время добраться до места установки и посмотреть коммутацию.
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр 2014 19:26
Работоспособность линка восстановлена.
Наука о контактах...
СообщениеДобавлено: Вс 20 апр 2014 14:39
К антенне линка через дуплексер подключен узел D-Star. Разнос с линком составляет 7,6 МГц.
Просьба дать оценку уровню сигнала линка - не изменился ли он по сравнению с тем, что было раньше?
СообщениеДобавлено: Ср 21 май 2014 10:08
При высокой температуре воздуха в помещении линка (T > 35C) контроллер блокирует автоматическое подключение линка к российской конференции во избежание перегрева. Если нужно провести QSO в конференции - подключаем вручную DTMF командой "1".
В случае критического перегрева станции (T радиатора >70С) контроллер отключит линк от конференции принудительно.
