Текущее время: Вс 22 мар 2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 22:18
По опыту - какая высота мачты должна быть для антенны такого типа и вообще, насколько она(высота мачты) критична?
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 22:55
По опыту - надо чем выше тем лучше.
Антенна с горизонтальной поляризацией излучает кроме остального также и вниз. Волна отражается от земли или крыши и проходит обратно сквозь полотно антенны, наводя в ней токи. Итоговая картина токов получается далекой от рассчетной для конкретной антенны. Непредсказуемым образом меняется импеданс антенны, который в принципе не проблема - можно согласовать с фидером, но что еще хуже - меняется ДН в вертикальной плоскости. Взависимости от высоты антенна начинает излучать куда угодно но только не под оптимальными углами к горизонту. Для двадцатки это 10-25 градусов. Идеальная рассчетная высота - половина лямбды - при этом более половины излучения лежит в указанных градусах - что полезно для дальних связей. Если антенна висит ниже - начинается излучение вверх, и дробление главного лепестка. Вместо работы с диексами ты начинаешь греть атмосферу над головой.
Если выше половины лямбды, то импеданс меняется незначительно от рассчетного, а вертикальная диаграмма дробится на несколько лепестков.
На практике сталкивался с этим несколько раз. На колективке на тесты обычно задирали антенны на 20-30 секций унжи. Там были монобендеры 4 элемента на 14 и по пять элементов на 21 и 28 Когда уезжали надолго или прогноз был нехороший - оставляли 3-4 секции. Иначе обледенение и при сильном ветре печальные последствия. Разница чувствовалась в приеме очень приличная. Ну и старшие товарищи сторго настрого запрещали киловатт в опущенную антенну вдувать..
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 23:05
Ну, и в итоге хотябы на десять метров задрать её желательно... Получается так. Насчёт нагрузки на мачту - должна нормально держать труба диаметром 10 мм и толщиной стенок 2-3 мм ?
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 23:21
Обслуживать и настраивать антенну неудобно.
На секционную мачту можно легко вскарабкаться. Телескоп легко опустить.
10 метров гладкой трубы придется каждый раз стрелой опускать на крышу. для ремонта и обслуживания. А настраивать как? Ступеньки приделывать? Я уже далеко не мартышка чтобы по такой мачте ползать)))
У меня был ежик на 21/28 на пятиметровой стальной tv - трубе с такими ступеньками))) Неудобно. Хотя наверное дешево и сердито. Но то 5 метров стали.. а тут 10 метров алюминия)) ХЗ, в общем.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 23:37
А телескоп какого типа используют для этих антенн?
Действительно с лебёдкой очень удобно было-бы...
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 23:45
Точно 10 метров как раз пол волны (ДН с низким зенитным углом). Только десять метров, ни в коем случае не 5 и не 15.
+1 Антенну для настройки спускать.
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 00:12
Как этот вариант телескопа?
Кстати кто-нить поможет идентифицировать?
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 00:30
Обычный телескоп от Р-ххх помойму 12м
есть 8м, 12м, 16м.
Проблемы: надо переодически опускать, а то застоится и потом опустить булет проблема.
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 00:36
Раз в пол-года нормально? Подскажи адэкватную цену на эту железяку пожалуйста..
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 01:00
Ценник нынче ниже 16тр не видел.
Вес порядка 100 кг.
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 01:40
Вот ссылочка на страницу завода, выпускающего эти мачты. Не уверен, что это те же мачты, что и у военных, но вроде завод тот же, просто мачты выпускаются и для простого народа.
http://electropribor.ru/cgi-bin/rcm/sit ... e-antenna1
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 01:51
дык ссылку на картинку на mirradio взял? там же и данные:
Телескопическая мачта 12 метров состоит из 7 колен. Первое колено- ствол имеет диаметр 110 мм, последнее колено 60 мм - стенка 2,5 мм.
Вес мачты без такелажа и упаковки 88 кг. Длина мачты в свернутом положении 2,6 метра.
на миррадио она стоит 18 с хвостом
На Юноне перец стоит по сб/вск на блошином рынке - у него там палатка . продает радиостанции и прочее прапорское ворованное списанное - у него лежит в Лигово в гараже телескоп за 15 но без такелажа)) Такелаж от него у него я весь скупил)).
На курзед.ру можно дешевле найти.. но это какойнить краснодар откуда хрен доставишь.
Телескопы эти удивительно изумительного качества. система тросов, которая поднимает его, в принципе как коробка передач в машине - необслуживаемая. Есть там процедура смазывания, но в реальности нужна очень уж редко.
У меня дома 8 метровый телескоп простоял 8 лет на крыше с трех элементной ягой. Ни разу не смазывал. Опускал регулярно два раза в год - ветрами повреждало антенну - то растяжки бума порвет, то элементов, то индикатор поворота антенны подкорректировать надо было - тогда от бедности вместо сельсинов был магнитик и герконы по кругу))
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 08:47
Спасибо, радует информация. В принципе суммарная стоимость антенны с мачтой и прочими накладными не должна превысить 50 тыщ. Будем готовиться.
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 13:47
телескоп это зло :))-незнаешь что от него ждать .
Конструктивно железка незадумана для радиальных нагрузок - штыри , веревки и небольшие укв антеннки вот чем можно нагружать сию мачту .
Проблемы с закисанием тросов в узлах роликов , осевой проворот колен
друг относительно друга и закусывание напровляющей шпонки , замерззание воды в ниженм колене - делает проблемным опускание сего изделия, в условиях города довольно быстро кородирует алюминий и открытие участки тросов .
Дешевле найти мастерскую где смогут сварить мачту фермового типа треугольного сечения скажем 200 мм , секции по 1.5-2 метра легко монтируются , на нее легко лазить .
Может скооперироватся и зделать большой заказ :))?
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 13:57
Вообще да, я б поостерегся ставить Яги на телескоп. Не так давно мои бывшие сослуживцы пытались опустить в центре города такую 100-кг "дуру", отстоявшую несколько лет, и отложили пока эту затею, заклинило. Благо растяжки еще крепкие. 8)
