Радиолюбители Санкт-Петербурга
  Логин: Пароль:
  Главная  Галерея  Форум  Файлы  Регистрация  Забыли пароль?
 Навигация
 Случайное фото
Фотогалерея
 Кто на сайте
39 гостей и 0 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
 Реклама
 Поиск в колбуках
Соревнования 'охота на лис' - Приемник 2-м диапазона
Схема приемника приведена на рис. 32. Большинство каскадов приемника собраны по схеме с заземленной по постоянному току базой и с отдельными источниками питания эмиттерных цепей. Усиление усилителя ВЧ и первого каскада ПЧ (Т4) регулируется резистором R4. При нажатии кнопки Кн1 сигнал ослабляется в 10—15 раз, что очень удобно при ближнем поиске. Контуры ПЧ настроены на частоту 4,5 Мгц. Второй и третий каскады усилителя ПЧ собраны по схеме с общим эмиттером.
Рис. 32. Схема приемника второго класса для диапазона 2 м
Детектор сигнала нагружен двухкаскадным усилителем НЧ (Т8, Т9). Детектор управления Д2 работает на эмиттерный повторитель Т12. На оба детектора может быть подано запирающее напряжение +1,4 в при нажатии кнопки Кн2 «Ограничитель».
Различимость уровней сигнала в приемнике повышена благодаря тон-модулятору с управляемой сигналом частотой, собранному на транзисторе Т11. При отсутствии сигнала генератор работает от источника +1,4 в и генерирует частоту около 2 кгц. При увеличении управляющего напряжения на диоде Д4 от нуля до 5 в частота понижается до 400—300 гц, а амплитуда увеличивается.
Для приема слабых сигналов и телеграфных «лис» предусмотрен второй гетеродин (Т6) на частоту 4,5 Мгц.
При включении его тон-модулятор выключается. Катушка L10 слабо связана с L8.
Детали, монтаж и конструкция. Данные контурных катушек приведены в табл. 5. Конденсаторы С1 и С4 — КПК-1, резистор R4 — СП-2. Tp1 — типовой согласующий трансформатор от карманного приемника. Обе кнопки — микропереключатели типа МП-8.
Таблица 5 Обозначение на схемеКаркасТип намоткиПроводЧисло витковОтвод от виткаПримечание
L1Бескарк. диам. 8 ммШаг 1,2 ммПЭВ-11,021Поверх L2
L2, L3Бескарк. диам. 4 ммШаг 1,5 ммПосеребр. диам. 1,0 мм71/2—
L4Бескарк. диам. 6 мм—ПМВ 0,5 мм²1/2—С торца L5
L5Бескарк. диам. 4 ммШаг 2,5 ммПосеребр. диам. 2,0 мм6.51,5 и 3,5—
L6, L8, L10, L123-МВнавалПЭВ-1 0,274515 (L12)—
L73-М»ПЭЛШ0 0,182—Поверх L6
L93-М»ПЭЛШ0 0,183—Поверх L8
L113-М»ПЭЛШ0 0,115—Поверх L12
Основная часть приемника смонтирована на четырех гетинаксовых платах (рис. 33). Монтаж усилителя ВЧ и первого гетеродина выполнен жестко на опорных стойках. Транзистор ТЗ привинчен за корпус к шасси.
Рис. 33. Монтажные платы узлов приемника для диапазона 2 м
Приемник собран в прямоугольной коробке из миллиметрового дюралюминия марки АМГ2АМ с четырьмя перегородками. Размещение основных деталей и узлов ясно из рис. 34. Внешний вид приемника с антенной показан на рис. 23, на стр. 40 описана конструкция антенны. В комплекте с этим приемником может быть использован радиокомпас, описанный на стр. 76—80.
Рис. 34. Компоновка приемника второго класса для диапазона 2 м
Особенности налаживания. Начальную частоту колебаний тон-генератора устанавливают подбором сопротивления резистора R18; подбором резистора R14 добиваются глубокой модуляции при сильных сигналах и одновременно отсутствия «пролезания» тона без сигнала на вход приемника. Контуры ВЧ и ПЧ следует настраивать при максимальном усилении приемника и достаточно малом уровне сигнала.
Описанные выше конструкции и схемы могут быть взяты за основу при самостоятельной разработке подобных приемников. Принципы конструирования аппаратуры и рекомендации по настройке и испытанию приемников изложены ниже.
 ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::
Сервер радиолюбителей России - схемы, документация, соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое!  Анализ сайта онлайн
Locations of visitors to this page
Сайт Радиолюбители Санкт-Петербурга.
Портал радиолюбителей  радиолюбительские схемы антены QSL бюро дипломы Радиолюбитель Питера электронный журнал радиолюбительские сайты
