Кто на сайте
68 гостей и 1 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Школа начинающего оператора - КОРОТКО ОБ ОСНАЩЕНИИ КОНТЕСТНОЙ СТАНЦИИ |
Тема это безграничная, поэтому остановимся только на нескольких моментах. Для начала – трансиверы. Трудно судить о свойствах того или иного самодельного аппарата, потому что они могут существенно различаться, поэтому поговорим о промышленных трансиверах. Соответственно, подход к промышленным аппаратам может быть далее перенесен к тому или иному самодельному аппарату. В настоящее время сложился более или менее общий подход к аппаратам, пригодным для результативной работы в соревнованиях. Крайне предпочтительно, что трансивер имел два приемника. Оптимальный вариант – чтобы они были полностью автономны. Полностью раздельные приемники – в трансиверах серий Yaesu FT-1000, Kenwood TS-950 (с определенными ограничениями). Частично совмещенные приемники – в трансиверах Icom IC-746, IC-756, IC-756Pro, IC-756ProII, IC-775 (в этих аппаратах приемники используют совместный УВЧ, а также совместный НЧ тракт). Далее, безусловное требование – максимально возможный динамический диапазон приемника по интермодуляции и по блокированию. Напомним, о чем идет речь. Динамический диапазон по интермодуляции показывает, насколько сильны должны быть два принимаемых сигнала одинакового уровня для того, чтобы они начали создавать в тракте приема паразитные продукты. Динамический диапазон по блокированию – это параметр, показывающий, насколько сильным должен быть принимаемый сигнал, чтобы наступила перегрузка приемника и он из-за этого потерял чувствительность. Оба этих параметра измеряются в децибелах по отношению к уровню шума приемника. Итак, динамический диапазон по блокированию не должен быть хуже 120 дБ, а по интермодуляции – не хуже 85 дБ. На практике у хороших современных аппаратов эти параметры существенно выше. Так, при испытаниях трансивера FT-1000(D) в лаборатории журнала QST блокирования не наступало до уровня 154 дБ, и специалисты лаборатории просто прекратили испытания, боясь повредить входные цепи аппарата слишком сильным входным сигналом. Близкая к этой картина наблюдалась также с трансиверами TS-850 фирмы Kenwood и IC-765 фирмы Icom. Большинство современных трансиверов среднего и высокого класса имеют динамический диапазон по интермодуляции около 95...100 дБ, а по блокированию – около 140 дБ. Попытаемся объяснить “на пальцах” в чем выигрыш трансивера с высоким динамическим диапазоном. Во-первых, вы сможете работать SSB в диапазоне 40 м максимально близко к частоте 7100 кГц, не боясь помех от мощных вещательных станций. Во-вторых, если вас одновременно будут вызывать, скажем, пять станций, вы сможете разбирать каждую из них по отдельности, а не слышать “кашу” из пяти смешанных сигналов. Эфир, прослушиваемый на приемнике с глубоким динамическим диапазоном, чист и прозрачен, каждая станция слышна по отдельности. Следующее безусловное требование к серьезному трансиверу – наличие узкополосных ПЧ-фильтров. При этом без узкополосных SSB – фильтров (обычно с полосой пропускания 1,8 кГц) можно обойтись, но для телеграфа и телетайпа они просто необходимы. Выбор фильтров, которые бы вас устроили – вещь непростая. Так, можно установить телеграфные фильтры шириной 250 Гц. Это позволит “держать” в полосе пропускания практически одну станцию. Но при этом очень трудно работать на “общий вызов”, потому что вас могут вызывать чуть выше или чуть ниже, а это значит – вне полосы пропускания фильтра ... Достаточно хороший вариант – сочетание фильтров в 250 и 400 Гц для работы “на поиск” и “на общий вызов” соотвественно. Для телетайпа фильтры с полосой пропускания в 250 Гц иногда могут оказаться слишком узкими (в частности, для сигналов с разницей частот в 200 Гц вместо обычных 170 Гц), поэтому чаще всего для RTTY рекомендуются фильтры шириной 350 Гц. Несколько тонкостей при использовании практически любого трансивера. - При очень слабом телеграфном сигнале попробуйте выключить узкополосные фильтры. Дело в том, что человеческое ухо гораздо чувствительнее к слабым звукам, если они слышны среди звуков широкого частотного спектра. - Во время соревнований АРУ должна быть включена на минимальное время задержки. - Научитесь слушать свой приемник с выключенной АРУ, регулируя уровень входного сигнала усилением по ВЧ/ПЧ и входными аттенюаторами. Это позволит вам слушать очень слабые сигналы. Кроме того, при выключенной АРУ существенно облегчается прием через узкополосные фильтры. Однако это возможно только при отсутствии громких станций в полосе пропускания приемника. - Не забывайте, что у вас есть регулятор усиления по ВЧ/ПЧ. Не оставляйте его постоянно в положении максимального усиления. Уменьшайте усиление до уровня, когда сигналы принимаемых станций слышны все еще достаточно громко, а уровень шума эфира начинает исчезать. Естественно, этот уровень – величина непостоянная даже в одном диапазоне при разной интенсивности прохождения. Кроме трансиверов, очень важно правильно выбрать головные телефоны (или гарнитуру) и микрофон. Телефоны должны быть комфортными, не утомляющими, не сдавливающими голову. Выбирая из нескольких телефонов с близкими прочими параметрами, остановите свой выбор на более высокоомных. Не углубляясь в физику процессов, происходящих в УНЧ при работе на нагрузки с разным сопротивлением, которая общеизвестна, можем сказать, что на практике телефоны с большим сопротивлением дают возможность легче принимать одновременно очень сильные и очень слабые сигналы. Оптимальный вариант для соревнований – не раздельные микрофон и головные телефоны, а гарнитура, объединяющая их. В настоящее время доступно большое количество мультимедийных (компьютерных) гарнитур самого разного уровня и стоимости. Они вполне пригодны для использования со связной аппаратурой. Самое слабое их место – зачастую очень примитивный уровень выполнения экрана микрофонного провода, что может вызывать ВЧ-наводки. Поэтому не исключено, что этой проблемой придется заняться особо. Крайне важен выбор микрофона. Практически на сегодняшний день в радиолюбительском мире микрофоны для использования в соревнованиях (и для работы с DX) делятся на две части: микрофон (микрофонный капсюль) фирмы Heil Sound HC-4 и все остальные микрофоны. Дело в том, что выпускающая всякого рода микрофоны фирма Heil Sound в 1983 г. выпустила два микрофона – HC-4 и HC-5, специально предназначенных для работы в любительской однополосной аппаратуре. Т.н. “Элемент НС-5” – высококачественный достаточно широкополосный микрофон, а “Элемент НС-4” разработан для того, чтобы создавать максимально “пробивной” сигнал. Капсюль содержит находящийся перед мембраной выполненный из медной трубки достаточно длинный лабиринт, изменением параметров которого возможна настройка на частоту того или иного акустического резонанса. Таким образом, этот динамический микрофон перекрывает полосу частот от 600 до 6000 Гц с подъемом частотной характеристики на частоте 2000 Гц на 10 дБ. Звенящее звучание микрофона очень характерно на слух и позволяет легко разбирать голосовую информацию при минимальных уровнях сигнала. Фирма Heil Sound выпускает гарнитуры с установленным тем или другим микрофоном, а также с обоими сразу (для повседневной и контестной/DX – работы попеременно). Эти гарнитуры недешевы, поэтому имеет смысл испытать вариант установки “Элемента НС-4” в имеющуюся гарнитуру. Отдельный микрофонный элемент существенно дешевле гарнитуры. Безусловно, высокий качественный уровень микрофонов фирмы Heil Sound не означает, что с другие микрофоны гораздо хуже или вообще неприменимы для работы в соревнованиях. Это совершенно не так, просто с ними потребуется принять побольше мер по отладке сигнала для доведения его до “контестного” уровня. Еще одна очень важная вещь в современной контестной станции – цифровой магнитофон (современный англоязычный термин – Digital Voice Keyer, или DVK). Он может быть встроенным в трансивер (трансиверы FT-1000xxx, TS-850, TS-950, IC-756-Pro, IC-756-ProII), может быть выполнен в виде отдельного аппарата (в частности, выпускается фирмой MFJ), может также использоваться звуковая карта компьютера. Такой магнитофон “проговаривает” за вас в эфир стандартные фразы типа “общего вызова” и т.п. и тем самым бережет ваши голосовые связки. Более того, компьютерная программа Writelog позволяет полностью автоматизировать работу телефоном, записав в память компьютера стандартные фразы, цифры и спеллинг букв. В радиолюбительском мире есть опыт работы в контестах и достижения очень высоких результатов, практически не произнося ни слова в микрофон, а используя только программу Writelog, но, как правило, если темп работы достигает 3-5 связей в минуту, лучше временно отказаться от магнитофона и работать непосредственно голосом. И самое последнее: ваши антенны должны быть эффективными. Тема эта настолько широка, что мы не будем развивать ее в деталях. Здесь у вас огромный диапазон для творчества. О важности же наличия хорошей антенны говорит то, что уже несколько десятилетий среди радиолюбителей бытует поговорка “Лучший усилитель мощности – это антенна”. Итак, пусть эта поговорка и станет последним радиолюбительским законом в нашем коротком курсе начинающего оператора. Надеемся, то, что вы прочли, окажется вам полезным.
