Кто на сайте
32 гостей и 0 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Спортивный радиопеленгатор Алтай-3.5 |
1.13. Как можно улучшить радиопеленгатор «Лес-3,5»?
- Для повышения оперативности при поиске полезно сделать частотный обостритель. Схема управляемого тон-генератора с понижением частоты при увеличении уровня сигнала приведена на рис. 14. В ее основе — генератор, выполненный по рис. 8, причем один из транзисторов сборки К217НТ1 используется как детектор для управления частотой. Управляемый генератор с повышением частоты описан в статье мастера спорта А. Полушина [17]. Там же можно найти несколько других интересных и полезных дополнений к приемнику «Лес-3,5».
- При плохом соотношении «вперед/назад» кардиоидной антенны следует попробовать подобрать длину штыревой антенны или настроить цепь штыря, используя фазирующую катушку, как это сделано, например, в радиопеленгаторе на рис. 1.
- В радиопеленгаторах с пьезокерамическим фильтром ПЧ из-за слабой связи второго гетеродина с детектором (С10) напряжение второго гетеродина попадает на детектор в основном за счет паразитных связей и усиления в тракте промежуточной частоты. В результате при малом усилении приемника существенно уменьшается динамический диапазон и, кроме того, появляется падающий участок амплитудной характеристики [7], при котором возможна ошибка при определении направления на передатчик в 180°. Чтобы устранить недостаток, достаточно подпаять параллельно С10 конденсатор емкостью 1000—3000 пФ.
- В некоторых радиопеленгаторах (особенно после введения частотного обострителя) можно расширить динамический диапазон при ближнем поиске, если не регулировать усиление во втором каскаде усилителя ПЧ (верхний по схеме вывод резистора R5 отключить от цени регулировки и соединить с корпусом).
- Для удобства настройки целесообразно перенести конденсатор переменной емкости С2 на место регулятора усиления, а регулятор, используя малогабаритный переменный резистор, например СПЗ-4а, установить ближе к кнопке включения штыря.
- Чтобы облегчить контроль питания, рекомендуется соединить минусовый зажим аккумулятора со специальным гнездом.
