На тот момент контроллера как такового на было (на фотографии слева внизу). Он состоял из спаянных разъемов с управляющим PTT транзистором.
В новом контроллере схемы звукового тракта (плата с лева) и процессорная часть (плата справа) были выполнены раздельно.
Управление ретранслятором построено по схеме как и RU1 но с расширением функциональных возможностей.
Были заменены радиостанции GM-300 на приемную GM-340 и передающую GM-350.
Одним из необходимых составных частей ретранслятора является система охлаждения. Управление вентилятором производится микропроцессором контроллера. Он включается вместе с передатчиком и выключается по истечении 5 минут после выключения передатчика. Для передатчика использована радиостанция Motorola GM-350 т.к. она меньше греется при передаче чем GM-300. Теперь радиолюбители могут часами работать через ретранслятор :).
Пришло время монтировать данное чудо в стойку и устанавливать на высотную точку.
Установлена антенна фирмы TeleWave, петлевой вибратор 3 дБ.
2007 годПринято решение о замене антенны. Была образована группа участников проекта и собрана сумма на покупку новой антенны.
Каждому участнику выдано Свидетельство участника проекта.
Настройка антенны Diamond F-22.
Графики настройки антенны:
1) Изначальные замеры.
Резонансная частота 144.4 Мгц КСВ=1.2
Увеличить.....2) После первого дня настройки (методом обрезки).
Резонансная частота 145.05 Мгц КСВ=1.3
Увеличить..... 3) После второго дня настройки (методом настройки нижней катушки согласования).
Резонансная частота 145.33 Мгц КСВ=1.13
Увеличить..... Внешний вид катушки первоначально:
Увеличить..... Внешний вид катушки после настройки:
Увеличить.... Заменена антенна на вертикальный штырь Diamond F-22.
Ноябрь 2007 года
Проведены работы по изысканию спонсора на новый фильтр увенчавшиеся успехом.
Фильтр приобретён. Решается вопрос с привозом фильтра в Санкт-Петербург из Москвы.
Январь 2008 год
Фильтр доставлен транспортной компанией за личный счёт.
И вот оно сбылось...
Вскрытие показало
Осмотр всех винтиков
А вот и шильдик
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо людям оказавшие безвозмездную помощь в приобретении дуплексера!
2008 годЗаменён дуплексёр.
Заменена плохо работающая антенна Diamond F-22 на новую Diamond F-22.
При замене выяснилось что под ветровой нагрузкой антенно крепление было сломано и антенна начала болтаться что и вызвало ухудшение работы ретранслятора.
КСВ = 1.06
Подстроен уровень модуляции.
Камера режекторных фильтров обклеена термоизоляцией.
Февраль 2009 год
Павел RA1AGB предоставил специально для ретранслятора антенны - 4 петлевых вибратора фирмы TeleWave.
Будет проведено тестирование антенн и расчёт - производство мачты необходимой длинны.
Июнь 2010 год
Проведена профилактика ретранслятора.
Установлено в пробном варианте одна банка полосового фильтра.
Антенна разболталась от ветровой нагрузки и требует замены.
UH1AAA предоставил новый блок питания для ретранслятора с большей мощностью, чем сейчас.
Был установлен 12 вольт 10 ампер. Будет MeanWell S350 13.5 Вольт 26 Ампер.
Продолжение следует….
По всем вопросам касающиеся ретранслятора направлять Александру (RD1AS). Пoчтa: rd1аs * qth.spb.ru
