Радиолюбители Санкт-Петербурга
  Логин: Пароль:
  Главная  Галерея  Форум  Файлы  Регистрация  Забыли пароль?
 Навигация
 Случайное фото
Фотогалерея
 Кто на сайте
38 гостей и 0 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
 Реклама
 Поиск в колбуках
Соревнования 'охота на лис' - КОНСТРУИРОВАНИЕ И НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКОВ ДЛЯ 'ОХОТЫ НА ЛИС'
Чувствительность, избирательность, динамический диапазон — эти качества определяются не только схемным решением, но и рациональным монтажом, грамотным налаживанием приемника. Здесь мы рассмотрим общие принципы создания надежного и удобного прибора. Особенности конструкции, монтажа и налаживания конкретных приемников оговорены при их описании.
Механические требования. Удобство и надежность — противоречивые требования. Стремясь создать удобство, уменьшить размеры и вес приемника, мы не должны жертвовать прочностью кожуха, крышки, кабелей, разъемов, осей, креплений, антенн. При механических нагрузках может произойти не только поломка отдельных узлов, но и замыкания в монтаже, расстройка гетеродина и другие нарушения устойчивой работы. Толщина материала корпусов и крышек должна быть не менее 1,2 мм. Некоторое повышение жесткости придают перегородки. Хорошую прочность имеют литые и фрезерованные корпусы. Выступающие детали и органы управления надо крепить на прочных участках стенок. Если говорить образно, прочность приемника должна быть такова, чтобы он оставался работоспособным после падения на бетонную плиту с высоты около 1 м.
Для шнуров и кабелей хорош стальной многожильный телефонный провод. В местах выхода из корпусов и у разъемов надо делать дополнительные утолщения, пружинки для увеличения радиуса изгиба.
Ответственные резьбовые соединения делают с применением пружинных шайб, а после налаживания закрашивают нитроэмалью.
Водозащита. На рис. 58 приведены примеры конструкции крышки кожуха. Наилучшая водостойкость обеспечивается в случае выполнения крышки по рис. 58, в. Вода может попасть в корпус приемника вдоль осей переменных конденсаторов и резисторов, через отверстия для винтов, щели в разъемах, гнезда и шнуры. В таких местах надо ставить сальники, промазывать, где можно, водостойким клеем, техническим вазелином, заклеивать изоляционной лентой. На головки тумблеров надевают резиновые колпачки. Надо помнить, что нежелательно соседство резины и вазелина, а незащищенные от воды соединения алюминиевых и медных деталей быстро разрушаются. Для обеспечения водоустойчивости приемника используют двойную экранировку особо важных узлов (например, первого гетеродина), влагопоглощающие вещества (силикагель), помещаемые в корпус приемника, парафин для заливки катушек, монтажа отдельных узлов.
Рис. 58. Правильные (а, б, в) и неправильная (г) конструкции крышки
Размещение органов управления.
Наиболее удобна такая конструкция приемника, когда его можно держать в руке, обхватив корпус в центре тяжести пальцами. При этом антенна не должна мешать бегу, а рука в лучезапястном суставе не должна быть напряжена. Не менее важно удобство при пеленговании и настройке, при ближнем поиске. Главные органы регулировки (особенно ручку настройки) располагают так, чтобы ими можно было манипулировать пальцами руки, держащей приемник. В трехдиапазонном приемнике (см. рис. 47) левая рука выполняет операции настройки, регулировки и сброса усиления, включения штыревой антенны, радиокомпаса.
Градуировку диапазона на шкале настройки располагают в секторе 60—120°. Обязателен запас по перекрытию. Хорошо, если имеется верньерное устройство. Нужно защищать органы управления от случайного изменения их положений при поиске в кустах. Для этого ставят защитные скобы на ручки настройки, тумблеры (рис.27, 34).
Детали, источники питания, монтаж. Кроме электрической проверки, нужна проверка надежности выводов и вообще прочности и целости каждого элемента приемника, особенно органов управления. Подшипники, токосъемники и другие трущиеся поверхности смазывают циатимом.
В спортивной аппаратуре для питания желательно применять сухие элементы и батареи, так как их надежность намного выше надежности аккумуляторов, а удельные емкости примерно одинаковы.
При монтаже надо обеспечить свободный доступ к малонадежным элементам (переменные конденсаторы и резисторы, транзисторы, диоды, переключатели, электролитические конденсаторы) для их быстрой замены в случае отказа. Слишком компактный монтаж уменьшает возможности для ремонта и усовершенствований. Для этих целей неплохо даже оставлять свободное место. Монтаж должен быть жестким, а все пайки следует производить с заделкой концов, заранее зачищенных и облуженных. Близко расположенные проводники, контакты и пайки изолируют трубочками из хлорвинила, лаком или парафином, от случайного замыкания капелькой припоя или мелкой стружкой. В местах пайки на многожильный провод надевают изоляционную трубочку — все жилки в этом месте спаяны, и провод может сломаться при изгибах.
Надо избегать ненадежных контактов при сборке и монтаже. Неустойчивые соединения крышек, перегородок, лепестков заземления часто являются причинами тресков, резких изменений громкости и больших расстроек частоты. Особенно опасны такие места в монтаже первого гетеродина — «сердца» приемника.
Каждый проводник, даже короткий, имеет индуктивность и сопротивление. При нерациональном монтаже они могут сыграть нежелательную роль, создать ненужные обратные связи.
Настройка и испытания аппаратуры. При настройке аппаратуры нельзя не считаться с ее спецификой: большие коэффициенты усиления при малых размерах обостряют проблему устойчивости; антенна органически входит в систему пеленгатора, и налаживание приемного устройства в целом требует специальных условий; широкий динамический диапазон, глубокая регулировка усиления, необходимость хорошей различимости уровней сигнала, наличие большого числа вспомогательных устройств требуют при налаживании четкого знания назначения и принципов действия всех узлов; компактность затрудняет проведение операций налаживания в полностью собранном приемнике.
Общий порядок настройки и испытаний приемников может быть следующим:
  1. Перед сборкой—предварительная настройка контуров, подбор конденсаторов. Тщательная проверка всех элементов. Это, конечно, сбережет время и силы при налаживании.
  2. По окончании монтажа — проверка отдельных узлов в работе на испытательном стенде вне корпуса приемника. Подстройка контуров, проверка чувствительности, ширины полосы, регулировок. Налаживание вспомогательных устройств и подбор взаимных связей между каскадами.
  3. Настройка и проверка работы приемника в корпусе. Здесь решаются вопросы устойчивости, устраняются паразитные связи. Окончательно настраивают приемный тракт и проверяют динамический диапазон, глубину регулировки, работу вспомогательных устройств.
  4. Настройка входных цепей и антенны, проверка чувствительности всего устройства, проверка и настройка антенны на «полигоне» при помощи передатчика. При мощном передатчике на близком расстоянии проверяются экранировка, защита от наводок, симметрия и отсутствие искажений диаграмм направленности. При хорошей экранировке и отсутствии антенного эффекта сигнал без антенны не должен быть слышен на расстоянии до 10 м от передатчика на диапазоне 2 м, на 10 и 80 м не должно наблюдаться излома оси минимумов или «размывания» их.
  5. Проверка механической прочности и влагозащищенности (тряска, удары, холодный душ).
Приведем несколько рекомендаций по измерению и проверке чувствительности приемников. Для измерения чувствительности по напряжению приемник диапазона 2 м с симметричным входом подключают к ГСС по схеме рис. 59, а. Чувствительность равна половине показания аттенюатора ГСС, при котором на выходе получается мощность 0,1 мвт (для этого эффективное значение напряжения на паре высокоомных телефонов должно быть равно 1,25 в, низкоомных—0,25 в). Сигнал ГСС модулируют тоном 1000 гц с глубиной 30%. Ручку усиления ставят в такое положение, чтобы напряжение собственных шумов (без сигнала) было в 10 раз меньше. Для точных измерений нужен ламповый вольтметр.
Рис. 59. Схемы измерения чувствительности приемников
На диапазонах 10 и 80 м легко сделать генератор образцового поля, подключив ГСС к рамке из медного провода по рис. 59, б. Напряженность поля в микровольтах на метр на расстоянии 0,42 м от центра рамки численно равна напряжению в микровольтах на выходе ГСС. На расстоянии 1 м поле в 10 раз слабее. Плоскости рамок при измерении должны быть параллельны.
Вообще чувствительность приемника практически достаточна, если, кроме собственных шумов, в диапазоне слышны сигналы, помехи из эфира, а также щелчки при царапании экрана рамки или вибраторов антенны металлическим предметом, при включении и выключении освещения в комнате.
 ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::
Сервер радиолюбителей России - схемы, документация, соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое!  Анализ сайта онлайн
Locations of visitors to this page
Сайт Радиолюбители Санкт-Петербурга.
Портал радиолюбителей  радиолюбительские схемы антены QSL бюро дипломы Радиолюбитель Питера электронный журнал радиолюбительские сайты
