Радиолюбители Санкт-Петербурга
  Логин: Пароль:
  Главная  Галерея  Форум  Файлы  Регистрация  Забыли пароль?
 Навигация
 Случайное фото
Фотогалерея
 Кто на сайте
38 гостей и 0 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
 Реклама
 Поиск в колбуках
Соревнования 'охота на лис' - Поиск «лисы» при непрерывной работе
Здесь мы рассмотрим операции поиска с расстояний до 400 м при непрерывной работе передатчика «лисы».
На диапазонах 10 и 80 м возможны два варианта начала поиска.
В первом варианте определяем положение минимума приема рамкой и поворачиваемся лицом по направлению одного из минимумов. Включив штыревую антенну, определяем, где «лиса» — впереди или сзади — и движемся в направлении на нее, непрерывно проверяя правильность курса «рысканием» вправо-влево от положения истинного минимума рамки. При подходе к «лисе» делаем это особенно внимательно, чаще проверяем сторону и следим за изменением уровня сигнала, чтобы не проскочить «лису». «Охотник» должен запомнить золотое правило ближнего поиска — надо своевременно уменьшать усиление при приближении к «лисе», чтобы всегда работать на линейном участке амплитудной характеристики приемника (см. рис. 25).
Во втором варианте сначала определяем положение максимума кардоидного приема и сразу движемся в направлении максимума, на ходу уточняя направление по минимуму.
Первый способ экономичнее по времени, если есть уверенность в том, что поляризация сигнала вертикальна. При наличии горизонтальной поляризации лучше действовать по второму способу и вообще искать по максимуму. Начинать с максимума надо и в случае, когда есть только два направления для движения, например, дорожка в густых зарослях. При близких расстояниях до «лисы» на поиск по максимуму переходят всегда, когда становится нечетким минимум.
В непосредственной близости хорош «слепой» метод (см. стр. 17). Надо повернуться на полный оборот, держа приемник перед собой на вытянутой руке максимумом кардиоиды от себя. Здесь используется и максимум кардиоиды и зависимость поля от расстояния. Вообще и при определении стороны лучше поворачиваться с приемником на вытянутой руке, чем поворачивать только приемник в одной точке пространства.
На диапазоне 2 м антенна имеет один максимум и техника поиска в принципе проще. При сильных отражениях возможны глубокие замирания во время движения к «лисе». Для определения направления нужно усреднять несколько пеленгов, взятых с разных мест. Во избежание ошибок от замираний надо пеленговать, быстро поворачивая антенну и останавливаясь на 1—2 сек. Антенну необходимо поворачивать на полный оборот, чтобы избежать ошибочного пеленга задним лепестком. Сказанное относится и к диапазону 10 м в условиях отражений. Если нет отражений, пеленгация на ходу не только допустима, но и желательна.
Задача «охотника» — найти «лису» в кратчайшее время. Однако не всегда можно бежать напрямик с максимальной скоростью. На прямом пути «к лисе» могут быть препятствия: забор, болото, овраг и т. п. «Охотник» должен учиться обходить препятствия, не снижая скорости, но и не теряя зря времени. Это пригодится при работе «лис» циклами, так как поиск в обход позволяет оценивать дальность по изменению направления. При поиске «в обход» надо очень внимательно и непрерывно следить за направлением на «лису». На высокой скорости надо быть предельно собранным и осторожным, чтобы не повредить антенну, приемник и не получить травму. Поиск «в обход» помогает успешно искать тщательно замаскированных автоматических «лис» без оператора. При этом «слепым» методом можно определять как направление, так и высоту расположения передатчика.
 ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::
Сервер радиолюбителей России - схемы, документация, соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое!  Анализ сайта онлайн
Locations of visitors to this page
Сайт Радиолюбители Санкт-Петербурга.
Портал радиолюбителей  радиолюбительские схемы антены QSL бюро дипломы Радиолюбитель Питера электронный журнал радиолюбительские сайты
