Радиолюбители Санкт-Петербурга
  Логин: Пароль:
  Главная  Галерея  Форум  Файлы  Регистрация  Забыли пароль?
 Навигация
 Случайное фото
Фотогалерея
 Кто на сайте
39 гостей и 0 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
 Реклама
 Поиск в колбуках
Соревнования 'охота на лис' - Особенности поиска «лис» в различных условиях
Во время соревнований «охотника» поджидают разнообразные трудности. Заранее ко всем неожиданным ситуациям подготовиться нельзя. Поэтому спортсмен должен быть готов к борьбе в сложной обстановке, к любым неожиданностям вообще. А в частности, надо заранее испытать себя в типичных и наиболее сложных условиях «охоты».
Поиск в горах. Сильно пересеченная местность затрудняет передвижение. В горах часто искажается фронт волны принимаемого сигнала, изменяется поляризация. Отраженные сигналы могут превосходить по силе прямой, трудности пеленгации растут с увеличением частоты. В горных условиях повышаются требования к физической, топографической, технической и теоретической подготовке «охотников», физическая подготовка спортсмена должна быть направлена на развитие его силовых качеств. Решающую роль может сыграть умение работать с картой, выбрать наиболее рациональный маршрут. Спортсмен должен разбираться в условиях распространения радиоволн, чтобы не запутаться в отраженных сигналах. Здесь основное правило — чем выше «охотник», тем меньше ошибка. Более достоверны пеленги, взятые с вершин холмов, из широких долин. К. Канев (LZ20C), например, считает, что начинать поиск надо с самой высокой «лисы», так как, во-первых, в начале еще много сил, чтобы бежать в гору, во-вторых, эта «лиса» хорошо слышна и точно пеленгуется, в-третьих, с горы потом хорошо пеленговать других «лис».
Поиск в густом лесу. Если из-за очень густого подлеска или малых расстояний между деревьями (молодые посадки) невозможно бежать на «лису» напрямик, то в подобную чащу лучше не заходить, особенно к началу сеанса. В сеансе бежать по границе участка, по тропинке, наиболее совпадающей с направлением на «лису», замечать изменения угла. Если пеленг меняется медленно,— «лиса» далеко и трудный участок можно обойти. Поиск в паузу в таких местах особенно труден. «Лиса» слышит «охотника» очень далеко и всегда начеку.
В населенных пунктах. Это один из наиболее сложных случаев поиска. Трудности — в обилии проводов, затрудняющих определение направления и расстояния, что наиболее выражено на дальностях от 100 до 500 м. Вдали, куда основной и переизлученные сигналы приходят почти с одного направления, пеленг определяется довольно четко. Вблизи основной сигнал намного превосходит переизлученные. Задача при поиске— с наименьшими потерями преодолеть опасную зону 100—500 м. Для этого надо постараться точнее определить дальность при подходе к границе зоны или выходить на «лису» в обход уже с 600—800 м, чтобы яснее представить, в каком квартале она находится. Наилучшие места для пеленгования — свободные от проводов площадки, пустыри, дворы, стадионы, поле, широкая улица (ее середина).
Нередко при расположении «лисы» под проводами «охотника» «тянет» на каждый железобетонный столб, на каждый перекресток. При этом лучше выйти на другое, свободное от проводов место или прочесать подряд все улицы, запоминая уровни сигнала. При поиске главное правило — не стоять на одном месте.
Вблизи на диапазонах 10 и 80 м рекомендуется искать не по минимуму рамки, а по максимуму кардиоды.
Если «охотник» определил, в каком строении спрятана «лиса», то поиск в одноэтажном, особенно деревянном, здании не представляет труда. Дистанции небольшие; «слепой» метод, подвижность сделают свое дело. В случае поиска в многоэтажном здании (например, недостроенный дом) надо сначала определить подъезд. На диапазоне 2 м делают несколько засечек со стороны фасада здания, с расстояния 40—60 м, можно с нескольких сторон дома. На 10- и 80-м диапазонах лучше быстро обежать дом по периметру с включенной штыревой антенной, запоминая, где громкость приема максимальна. Обычно под «лисой» громкость в несколько раз выше, чем в других местах. Труднее определить этаж и комнату, здесь приходится оперировать исключительно «слепым» методом, обегать все возможные места в данном подъезде. К началу сеанса надо подниматься наверх. Приемники для поиска в домах должны быть очень чувствительны к изменениям уровня сигнала, хорошо помогают «обострители».
Причины того, что «лису» не слышно, могут быть различными. Например, вы не настроили приемник; изменилась частота приемника или передатчика; «лиса» пропустила сеанс; вы ушли от «лисы» слишком далеко; чувствительность приемника мала; «лиса» работает в другое время; ваши часы показывают неправильное время.
Следовательно, надо убедиться, что приемник работает, пробовать слушать «лису» на других частотах и в другое время; убедиться, что другие «лисы» работают на своих частотах и в свое время; что часы не «врут», вернуться к тому месту, откуда вы слышали данную «лису». Если вы не слышали «лису» вообще, то попробуйте обежать весь район соревнований по периметру или сбегать в дальний от старта угол, вернуться к концу стартового коридора.
Поиск «лис» при измененной поляризации. При горизонтальной поляризации поиск по минимуму рамки не только затруднен, но и часто невозможен. Лучшие результаты, особенно на небольших дальностях, дает поиск по максимуму. Можно рекомендовать еще один способ поиска кардиоидной антенной при горизонтальной поляризации, который заключается в использовании характеристики направленности антенны в вертикальной плоскости, имеющей один максимум. В положении «Кардиоида» надо поднять приемник над головой (рис. 68), держа одной рукой за корпус, а другой за штырь. Рамка расположена горизонтально, максимум кардиоды направлен вперед. Поворачиваемся с приемником вокруг вертикали и замечаем, в каком положении сигнал громче. Максимум может быть не очень четким, но сторона определится правильно. Этим методом можно пользоваться как вблизи, так и со старта, если предварительно обнаружить наличие горизонтальной поляризации. Для этого достаточно сравнить силу приема рамкой при вертикальном и горизонтальном расположении ее плоскости. Если при наклоне рамки громкость не уменьшается и даже увеличивается, это значит, что есть горизонтальная составляющая.
Рис. 68. Способ поиска при горизонтальной поляризации на диапазонах 10 и 80 м
При вертикальной поляризации на диапазоне 2 м наблюдаются сильные отражения от стволов деревьев. При этом желательно усреднять большое количество пеленгов, взятых с разных мест при различных положениях вибраторов антенны (горизонтальном, вертикальном и промежуточных).
«Лиса» под проводами. Это один из тех случаев, когда знание законов распространения радиоволн помогает при поиске. На расстояниях до 50—100 м от линии проводов пеленг как бы «притягивается» к ней, если линия проходит над «лисой» или в направлении на нее (рис. 69). Пеленг в точке 1 будет таким же и на «лису» Б, находящуюся за линией проводов. Для проверки надо немедленно, до окончания сеанса, забежать по другую сторону линии, в точку 2. Пеленг на «лису» А будет вновь «притянут» к проводам, а уровень сигнала непосредственно под проводами резко возрастет. «Лиса» Б из точки 2 пеленгуется без ошибки, а громкость сигнала под линией проводов будет ослаблена из-за их экранирующего действия. Лучший способ ближнего поиска «лисы» под проводами — выход со стороны, под 90° к линии.
Рис. 69. Проверка пеленга под электролинией
Когда идет дождь, создаются лучшие условия для появления отраженных сигналов; может измениться диаграмма антенны приемника, например, из-за расстройки цепи штыря. Борьба с отражениями ведется известными средствами. Приемник надо защищать от воды заранее, перед стартом. Надо следить, чтобы вода не создавала замыкающих мостиков на зажимах антенны, для этого опасные места промазывают вазелином.
Если приемник отказал,— надо попытаться определить характер неисправности и устранить ее на месте. Это нередко удается тому, кто хорошо знаком со своей аппаратурой, знает ее устройство и «тонкости», кто сам ее делал. При ударах, падениях и других перегрузках происходят обрывы проводов, шнуров, отключения источников питания, отрывы катушек, замыкания в монтаже, поломки антенны. Найти отказавший каскад в тракте приема можно, поочередно касаясь отверткой наиболее чувствительных точек всех каскадов, начиная с последнего. Если касание после вышедшего из строя каскада вызывает треск на выходе, то касание перед ним почти неощутимо. Если вышел из строя транзистор, то приемник еще можно использовать для ближнего поиска в известном районе «лисы». Только выход из строя первого гетеродина может оказаться роковым. В этом случае следует антенну или выход усилителя ВЧ подключить прямо к детектору или S-метру [39].
На трассу можно брать запасные источники питания. Часто на старте оставляют запасной приемник, чтобы вернуться и заменить отказавший.
 ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::
Сервер радиолюбителей России - схемы, документация, соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое!  Анализ сайта онлайн
Locations of visitors to this page
Сайт Радиолюбители Санкт-Петербурга.
Портал радиолюбителей  радиолюбительские схемы антены QSL бюро дипломы Радиолюбитель Питера электронный журнал радиолюбительские сайты
