Радиолюбители Санкт-Петербурга
  Логин: Пароль:
  Главная  Галерея  Форум  Файлы  Регистрация  Забыли пароль?
 Навигация
 Случайное фото
Фотогалерея
 Кто на сайте
38 гостей и 0 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
 Реклама
 Поиск в колбуках
Соревнования 'охота на лис' - ОСНОВЫ ТОПОГРАФИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ
В «охоте на лис» знание топографии и навыки в ориентировании помогают произвести расстановку «лис» по пеленгам и разумно выбрать вариант поиска, короткий и удобный путь к «лисе», безошибочно выйти на финиш.
Условные знаки, масштаб, магнитное склонение. На карте условными знаками обозначаются рельеф местности, почвенно-растительный покров, дороги, водная сеть, местные предметы. Условные знаки просты и легко запоминаются [42]. Для «охоты» удобны карты размером не более 13Х18 см, масштабов 1:50 000 или 1:25 000. Расстояние по вертикали, через которое проведены параллельные сечения рельефа, образующие основные горизонтали, называется высотой сечения. Магнитное склонение — это угловое отклонение магнитного меридиана от обреза карты (истинного меридиана). При заправке в планшет надо стараться, чтобы склонение относительно вертикали в планшете было равно нулю. Перед «охотой» полезно на черно-белой карте обвести красным карандашом дороги, синим — ручьи, затушевать непроходимые участки и т. п.
Определение местонахождения. Перед работой надо карту ориентировать по местности. Для этого поворачивают карту так, чтобы линия магнитного меридиана была параллельна стрелке компаса, а верхний обрез карты был обращен на север. Можно ориентировать карту по Солнцу, а также по просеке, дороге, если четко представляешь себе, где находишься. Рассмотрим несколько способов определения точки своего местонахождения.
На карте надо найти обозначения местных предметов, деталей рельефа или неоднородностей почвенно-растительного покрова, окружающих вас. На просеке, дороге, на берегу реки или опушке леса «привязываемся» к характерным и неповторяющимся изгибам линейного ориентира, перекресткам, деталям рельефа. Можно определить азимут на расположенный в стороне четкий точечный ориентир. Точка местонахождения получается пересечением обратного азимута с линейным ориентиром.
Риc. 74. Измерение и нанесение пеленга жидкостным компасом
Подобным способом можно «привязаться» к двум точечным ориентирам, направления на которые не лежат на одной прямой.
Спортсмена может подстерегать опасность, называемая сходной ситуацией. На местности часто встречаются расположения ориентиров, очертания кромки леса, очень похожие друг на друга. На карте мы видим их сразу все, а на местности, к сожалению, не можем. Ошибки часто бывают при близком расположении сходных ситуаций. Истинное положение можно найти проверкой — «привязкой» к какому-либо неповторяющемуся ориентиру — «ключу».
Нанесение пеленгов на карту. На рис. 74 показаны операции по взятию и нанесению пеленга при помощи жидкостного компаса «Спорт-3». На все операции в сумме можно тратить не более 12 сек. Направляем компас так, чтобы продольные линии на пластине были нацелены на ориентир в заданном направлении (рис. 74, я). В этом положении вращаем подвижную головку компаса до совмещения промежутка между двумя белыми штрихами на дне головки с северным концом успокоившейся стрелки (рис. 74, б). Переносим компас на карту, не трогая головку, так, чтобы длинная сторона пластины проходила через точку местонахождения, а линии на дне головки были параллельны магнитному меридиану, два белых штриха обращены на карте к северу, магнитная стрелка в любом положении; проводим пеленг в направ лении по стреле на пластине (рис. 74, е).
При надобности считываем азимут по лимбу на головке (рис. 74, г).
Если пеленг измеряется другим компасом (в частности, расположенным на приемнике), то для нанесения его на карту делают специальные приспособления (см. рис. 70). Пеленги лучше проводить мягким карандашом такого цвета, которого нет на карте.
Движение в заданном направлении. В течение паузы «охотник» бежит на «лису», стараясь возможно точнее выдерживать определенное им направление. Если возможно движение напрямик, то легче всего бежать на заранее выбранный далекий ориентир. В солнечный день очень удобно ориентироваться по Солнцу и тени. Надо помнить, что Солнце перемещается со скоростью 15° в час. На сильно закрытой местности основной навигационный инструмент охотника — компас. Для движения в заданном направлении удобен компас «Спорт-3», которым можно пользоваться на бегу. Однако более удобен радиокомпас. Пройденное расстояние измеряют парами шагов. Предварительно надо откалибровать свой шаг, определив его длину на различных участках местности и при разных скоростях движения.
Бег с картой. Если в вашем распоряжении подробная карта местности, вы знаете, где находитесь и куда идти, то знания топографии и умение читать карту помогут вам выбрать наиболее быстрый и экономичный путь.
На рис. 75, а дан пример обхода холма, а на рис. 75, б — наиболее типичный случай использования просек. Вариант II на рис. 75, в легче и короче, но этим путем есть опасность выйти в торец дипольной антенны «лисы» на диапазоне 2 м, если антенна направлена на старт, поэтому предпочтительнее путь I, на котором выше вероятность обнаружить «лису» в паузе (например, по следам). Обход оврага показан на рис. 75, г. На рис. 75, д представлен случай, когда лучше два раза перейти ручей и бежать несколько более длинным путем по сухому грунту, чем идти заболоченной поймой притока. Иногда приходится предпочесть бездорожье или длинный путь для более надежного определения пеленга (рис. 75, е). Если сеанс застанет охотника под линией проводов, то будет трудно определить правильное направление и почти невозможно измерить расстояние. Поэтому вариант I будет удачнее.
Риc. 75. Примеры выбора пути на «охоте»
Бег с картой — это непрерывный процесс чтения карты, определения точки своего местонахождения и движения в заданном направлении. Здесь надо сочетать два метода. Один заключается в том, что, встречая на местности характерный ориентир, спортсмен ищет его на карте и «привязывается», сличая местность с картой. Недостаток этого метода состоит в том, что иногда можно проглядеть весьма характерные ориентиры, если не очень внимателен на бегу и не ждешь их заранее. Другой метод, очень продуктивный, но требующий тренировки зрительной памяти, предполагает предварительное изучение участка пути по карте, чтобы искать обозначенные на карте ориентиры, лежащие по курсу следования на местности. Применение первого метода ограничено случаем прямого азимутного бега. Второй метод надо признать основным при беге с выбором пути. В ряде случаев сложный участок трассы можно разделить на несколько этапов азимутного бега.
Каждый «охотник» должен быть хорошим ориентировщиком, если он хочет полностью использовать на «охоте» те возможности, которые может дать карта. Отличная школа в этом виде подготовки — соревнования по спортивному ориентированию на местности. В классе можно проводить изучение условных знаков, рассмотрение примеров карт, трасс, выбор пути, упражнения по представлению и описанию местности по карте, по тренировке наблюдательности и памяти. Надо тренироваться в точности и скорости нанесения пеленгов с инструментом и от руки. На местности сначала все упражнения по чтению карты проводят на простых участках и только шагом. Затем переходят на более сложные участки и повышают скорость передвижения. Чаще ставится задача определения местонахождения. Полезно проводить ориентирование в заданном направлении по памяти. Для этого нужна для всех одна карта, которую спортсмен изучает перед стартом, скажем, минуту, а затем по памяти ищет два-три контрольных пункта на дистанции 1— 3 км при несложных «привязках».
 ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::
Сервер радиолюбителей России - схемы, документация, соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое!  Анализ сайта онлайн
Locations of visitors to this page
Сайт Радиолюбители Санкт-Петербурга.
Портал радиолюбителей  радиолюбительские схемы антены QSL бюро дипломы Радиолюбитель Питера электронный журнал радиолюбительские сайты
