Радиолюбители Санкт-Петербурга
  Логин: Пароль:
  Главная  Галерея  Форум  Файлы  Регистрация  Забыли пароль?
 Навигация
 Случайное фото
Фотогалерея
 Кто на сайте
39 гостей и 0 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
 Реклама
 Поиск в колбуках
Соревнования 'охота на лис' - Вспомогательные маломощные генераторы
Кварцевый калибратор (рис. 79) построен по схеме с кварцем (3500— 3600 кгц) в цепи обратной связи и может быть использован для проверки шкал настройки, контроля чувствительности приемников и как генератор сигнала при настройке приемников, антенн, для тренировок в ближнем поиске. Уровень 40-й гармоники частоты 3600 кгц (144 Мгц) вполне достаточен для приема на диапазоне 2 м сигнала калибратора с антенной-штырем длиной 0,5 м. Сигналы на диапазоне 80 м при антенне длиной 15 м могут приниматься на расстоянии до 1,5 км. Катушка LI имеет 45 витков (отводы от 2 и 22-го витков), L2—5 витков; обе катушки намотаны проводом ПЭЛШО 0,18 на общем трехсекционном каркасе (3-М).
Рис. 79. Кварцевый калибратор
Модулированный генератор
может оказать большую помощь при обучении новичков, настройке приемников и антенн. Схема, приведенная на рис. 80, одинакова для любого диапазона. Tp1—согласующий трансформатор от малогабаритного приемника, в дальнейшем будем для краткости обозначать этот тип трансформатора как ТРС. Емкости конденсаторов С1 и С2 определяют частоту и форму колебаний генератора НЧ. Данные катушек и конденсаторов контуров приведены в табл. 11.
Рис. 80. Модулированный генератор сигналов
Таблица 11 Обозначение по схемеКаркасТип намоткиПроводЧисло витковОтвод от виткаПримечание
Диапазон 2 м: СЗ = 15 пф, С4 = 10 пф, С5 = 0
L1Бескарк. диам. 4 ммШаг 2 ммПосеребр. диам. 1 мм71- и 4-го—
L2Бескарк. диам. 8 ммТо жеПЭВ-1 1,01—Поверх L1
Диапазон 10 м: С3 = 15 пф, С4 = 15 пф, С5 = 51 пф
L1Полистирол. диам. 6 ммСплошнаяПЭЛ 1,0202- и 10-го—
L2То жеТо жеПМВ 0,5 мм²3—Поверх L1
Диапазон 80 м: СЗ = 30 пф, С4 = 20 пф, С5 = 300 пф
L1Полистирол. диам. 12 ммСплошнаяПЭВ-1 0,3655- и 25-го—
L2То жеТо жеПМВ 0,5 мм²7—Поверх L1
 ::  Добавить новость ::  Контакт с автором ::
Сервер радиолюбителей России - схемы, документация, соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое!  Анализ сайта онлайн
Locations of visitors to this page
Сайт Радиолюбители Санкт-Петербурга.
Портал радиолюбителей  радиолюбительские схемы антены QSL бюро дипломы Радиолюбитель Питера электронный журнал радиолюбительские сайты
