Текущее время: Пт 19 июн 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Частоты УКВ диапазонов
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 10:51
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/14-26 ... zhenie.pdf
144
144.000-144.150 телеграфия (вызывная 144.050 ). Мощность 1кат-50Вт, 2,3кат-10Вт, 4кат - 5Вт.
Для проведения EME ("земля-луна-земля") радиосвязей 1 кат. разрешено 500 Вт.
144.165-144.180 цифровые виды (полосы 2.5 кГц). Мощность 1кат-50Вт, 2,3кат-10Вт, 4кат - 5Вт.
144.180-144.360 ОБП и телеграфия. (вызывная ОБП 144.300) - 1кат-50 Вт,2,3кат-10Вт,4кат-5Вт.
Для "метеорных" радиосвязей 1 кат. разрешено 500 Вт.
144.360-144.399 цифровые виды, ОБП и телеграфия. На 144.370 вызывныя цифр. метеоров.
144.400-144.491 - только маяки CW и узкополосные цифровые (полоса 500Гц). Мощность не указана.
144.800-144.900 цифровые виды с полосой 12 кГц. (например, APRS)
145.2125-145.5875 - ЧМ с шагом 12.5 кГц голос. Вызывная 145.500 голос, 145.375 - цифровая голосовая связь, полоса 12 кГц, т.е. узкополосная ЧМ.
145.000-145.175 - РЕТРАНСЛЯТОРЫ (приём). Мощность 50Вт -1кат., 10Вт-2,3кат, 5Вт - 4 кат., узкополосная ЧМ (полоса 12 кГц)
145,600-145,775 - РЕТРАНСЛЯТОРЫ (передача). Не более 50 Вт для 1 категории, шаг 12.5 кГц.
145.800-146.000 - только связь с космическими аппаратами (МКС, спутники)
432
430.000-432.000 все виды, полоса 20 кГц, мощность не более 5Вт
432.000-432.025 "земля-луна-земля" EME 500Вт для 1кат.
432.025-432.150 телеграфия и узкополосные виды (мощность не более 5Вт)
432.100-432.400 ОБП и телеграфия (вызывная ОБП 432.200), мощность 5Вт.
432,400-432,500 - только маяки CW и узкополосные цифровые (полоса 500Гц). Мощность не указана.
432.500-433.000 все виды (мощностью не более 5Вт, полосой не шире 12 кГц)
433.400-433.575 - ЧМ с шагом 25 кГц, узкополосная ЧМ (полоса 12 кГц), шаг 25 кГц. мощность 1,2,3 категории - 10Вт, для 4 категории 5Вт,
433,600-434,000 - ЧМ и автоматические станции, шаг 25 кГц (полоса 20 кГц). Мощность не более 10 Вт (5Вт для 4 кат.) Рекомендуемые каналы для цифровой голосовой связи 433,625—433,775 МГц
Рекомендуемые каналы для симплексной связи 433,400-433,575 шаг 25 кГц.
434.000-434.025 - телеграфия (до 10 Вт) преимущ. "земля-луна-земля" (EME 500Вт 1кат.)
434.025-434.100 - цифровые узкополосные виды (PSK, до 500Гц) и телеграфия. Мощность до 10Вт (1,2,3 кат) и 5 Вт (4кат).
434.100-434.600 - все виды, включая ЧМ, полоса 12 кГц, мощность до 10Вт (для 4кат-5Вт)
434.600-435.000 - РЕТРАНСЛЯТОРЫ (ЧМ) мощность не более 10Вт, полоса 12 кГц.
435.000-438.000 - КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
438.000-440.000 - все виды. Мощность не более 10Вт, полоса 20 кГц.
438.550-438.625 - рекомендуемые частоты для экспериментов с новыми видами связи.
438.650-439.425 - рекомендуемые частоты для экспериментов с новыми видами связи.
Извините, но диапазон 1290-1300 МГц более подробно дополните самостоятельно.
1290
1290,1-1291,4 - ЧМ. широкополосная (20кГц), мощность не более 10Вт (для 1,2,3 кат) и 5Вт (для 4 категрии)
1296,150-1296,800 - ОБП и телеграф
1296,800-1296,994 - маяки.
 Заголовок сообщения: Re: Частоты УКВ диапазонов
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 11:07
Разрешённая мощность на УКВ
144 МГц
1 категория - 50Вт
2 и 3 категрии - 10 Вт
3 категория - 5 Вт
432 МГц
1,2,3 категории - 10 Вт
4 категория 5 Вт.
1290 МГц
1,2,3 категории -10 Вт
4 категория - 5 Вт.
для 1-ой категории на 144 и 432 и 1296 разрешено 500 Вт при проведении EME и MS связей.
Мощность маяков не регламентируется.
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 12:36
Боюсь, у Вас устаревшая информация. На данный момент, 2я категория может работать такой же мощностью, как и 1я в диапазоне 2м.
Вот ссылка на документ по решениям ГКРЧ от 2015 года. На данный момент, решения по данному вопросу до сих пор актуальны.
http://r1ben.ru
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 12:48
И если мне не изменяет память, второй категории использовать при работе в EME можно 500вт.
http://r1ben.ru
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 13:23
+ На период проведения официальных соревнований в диапазонах 2м, 70см, 23см разрешили 100 Вт для радиостанций 1 и 2 категорий.
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 13:40
Да у нас все равно любят килограммом работать)))
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 14:01
Здесь табличка по старому и новому решению вместе. Не нужно - выкидываем, интересно - сравниваем.
разрешенные частоты УКВ (от 16 10 2015) + сводная таблица (вместе с 22 июля 2014).rar [20.7 Кб]
Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
