Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
sp155
Заголовок сообщения: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 16:26 |
Возник вопрос:после установки фильтра в трансивер,появилась проблема с включением фильтра.При нажатии функциональной кнопки NAR ничего не происходит.Подскажите в чем может быть проблема?!
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 16:55 |
В 38 пункте меню включить, все должно заработать.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 17:25 |
Точно. Цитата: - Измените установку в разделе # 38 меню (ОР FILTR) на «SSB» (если установлен фильтр YF-122S), или - на «CW» (если установлен фильтр YF-122C). На этом установка фильтра завершена. Помню, когда возился с инструкцией к Z-11Pro, запомнилась фраза: "настоящие радиолюбители, как известно, никогда не читают мануалов.. ".
sp155
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 17:31 |
Мануал то читал  ибо не настоящий я наверное,раз на слух,после данных манипуляций ничего не произошло.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 17:37 |
А что должно произойти?  Немного изменится спектральный шум, вот и все. В принципе, уже неоднократно упомянуто, что коллинзовские фильтры не обладают неким "зубодробительным" эффектом. Для того, что бы почувствовать разницу, нужно ставить INRAD-овский фильтр http://www.inrad.net/product.php?productid=19&cat=16, вот в этом случае разница между 2300 и 2000 Гц будет весьма заметна. Но это на любителя. В свое время, у меня в 706-м Айкоме стоял FL-223, 1.9 кГц. Слушать было совершенно невозможно.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 20 мар 2012 17:49, всего редактировалось 1 раз.
sp155
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 17:48 |
Просто работу механических фильтров ни разу не слышал,как это бы смешно не выглядело  .Только юзал дсп фильтры в ft-450at,где на слух даже спектральный шум достаточно изменялся
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 17:52 |
Цитата: Просто работу механических фильтров ни разу не слышал,как это бы смешно не выглядело Да все нормально..  Я тоже, когда первый раз услышал, был несколько разочарован. По любому, с фильтром по ПЧ лучше, чем без него.
sp155
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 17:58 |
Спасибо за ответы  .Не столько разочаровала цена на данный фильтр,сколько вскрытие трансивера  ну,в прочем ладно
olegatr
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 22:43 |
| Заслуженный баламут |
Надо было брать телеграфный фильтр, тогда результат не заставил бы искать разницу. Пользы было бы на много больше.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s Добавлено: Вт 20 мар 2012 23:54 |
| exRA1AJF |
Если товарищ конечно работает в тлг =) Я вот тоже повелся на 2,3 ссб в свое время, потом плюнул и поставил 2,0 от инрад ссб(реально лучше) и 300гц тлг в 857. 300гц рулит неподецки для тлг и цифры.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
