Текущее время: Чт 06 ноя 2025 03:34
 Заголовок сообщения: ft-817nd и yf-122s
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 16:26
Возник вопрос:после установки фильтра в трансивер,появилась проблема с включением фильтра.При нажатии функциональной кнопки NAR ничего не происходит.Подскажите в чем может быть проблема?!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: ft-817nd и yf-122s
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 16:55
В 38 пункте меню включить, все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 17:25
Точно.
- Измените установку в разделе # 38 меню (ОР FILTR) на «SSB» (если установлен фильтр YF-122S), или - на «CW» (если установлен фильтр YF-122C).
На этом установка фильтра завершена.
Помню, когда возился с инструкцией к Z-11Pro, запомнилась фраза: "настоящие радиолюбители, как известно, никогда не читают мануалов.. ". :)
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 17:31
Мануал то читал :) ибо не настоящий я наверное,раз на слух,после данных манипуляций ничего не произошло.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 17:37
А что должно произойти? :shock: Немного изменится спектральный шум, вот и все. В принципе, уже неоднократно упомянуто, что коллинзовские фильтры не обладают неким "зубодробительным" эффектом. Для того, что бы почувствовать разницу, нужно ставить INRAD-овский фильтр http://www.inrad.net/product.php?productid=19&cat=16, вот в этом случае разница между 2300 и 2000 Гц будет весьма заметна. Но это на любителя. В свое время, у меня в 706-м Айкоме стоял FL-223, 1.9 кГц. Слушать было совершенно невозможно.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 20 мар 2012 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 17:48
Просто работу механических фильтров ни разу не слышал,как это бы смешно не выглядело :) .Только юзал дсп фильтры в ft-450at,где на слух даже спектральный шум достаточно изменялся
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 17:52
Да все нормально.. :) Я тоже, когда первый раз услышал, был несколько разочарован. По любому, с фильтром по ПЧ лучше, чем без него.
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 17:58
Спасибо за ответы :) .Не столько разочаровала цена на данный фильтр,сколько вскрытие трансивера :( ну,в прочем ладно :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 22:43
Надо было брать телеграфный фильтр, тогда результат не заставил бы искать разницу. Пользы было бы на много больше.
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 23:54
Если товарищ конечно работает в тлг =) Я вот тоже повелся на 2,3 ссб в свое время, потом плюнул и поставил 2,0 от инрад ссб(реально лучше) и 300гц тлг в 857. 300гц рулит неподецки для тлг и цифры.
