Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
RN1AB
Заголовок сообщения: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Ср 16 янв 2013 22:34 |
Зарегистрирован: Вс 08 фев 2009 01:00 Сообщений: 71 Откуда: Колпино
В связи с переездом не пользовался аппаратом.По окончанию установки АФУ включил аппарат,,и....... я в ужасе!!При отсутсвующем микрофоне слышу всё,что происходит в комнате  при передаче!!!Снимаю переднюю панель,простукиваю плату мик.усилителя,УНЧ окон,и процессора с преобразователем для дисплея,вся эта конструкция работает КАК МИКРОФОН!!Перекопал конденсаторы,успех нулевой!Братия может кто чего подскажет?????
Последний раз редактировалось RN1AB Чт 17 янв 2013 00:20, всего редактировалось 1 раз.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: IC-775IIDX странное дело!! Добавлено: Ср 16 янв 2013 23:22 |
Вот это прикол! © Может каким-то хитрым и неизведанным путем звук от внутреннего динамика попадает в тракт микрофона перед усилителем?! принимаю, бред, но мало-ли Попробуйте подсоединить внешний динамик, либо наушники, либо пустой джек или все по очереди. Всякое бывает.
R1BBJ
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Чт 17 янв 2013 00:59 |
Зарегистрирован: Вс 09 авг 2009 00:00 Сообщений: 355 Откуда: KO59GP
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Чт 17 янв 2013 10:24 |
Всем привет! А модуляция какая? FM или SSB? У меня лет 30 назад был случай когда уронили возбудитель передатчика и треснувшая печать превратила экран контура генератора в своеобразный "конденсаторный" микрофон, при его микроколебаниях от звуков в комнате менялась частота задающего генератора плюс умножители и т.д. На выходе была приличная ЧМ. 73!
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Чт 17 янв 2013 13:40 |
Срочно кошку - кота от Лукавого DX...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Чт 17 янв 2013 18:35 |
Может, стоит для начала микрофон подключить? Если его нет- попробовать замкнуть пин микрофонного входа на корпус (для начала убедившись, не подается ли на него питание, но скорее всего его там не будет, наверняка микрофон- динамический) и попробовать еще раз включиться на передачу. зы: я бы еще проверил заземление. Может быть, имеет место быть "возбуд".
RN1AB
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Чт 17 янв 2013 20:46 |
При поключенном микрофоне слышно эхо при постукивании о переднию панель а при уменьшении чувств мик только постукивания.с эемлей все в порядке.оставив каскад без входа и нагрузки он все равно все"слышит"!!!
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Пт 18 янв 2013 09:24 |
Повторю уже заданный вопрос: это происходит при любом из выбранных видов модуляции? Я так понимаю, что существует некий контрольный приемник- при каком виде модуляции четко читается просачивание? зы: вообще, мне кажется, что имеет смысл тщательно проверить межблочные шлейфы и кабели.
RN1AB
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Пт 18 янв 2013 18:35 |
 еще раз пишу,что микрофонный усилитель отключен от вх разьема(путем отключения шлейфа)и так же отключен от нагрузки(путем отпаивания конденсатора)процесс наблюденя продолжается осцилографическим путем и прибор показывает мирофонный эфект!Доклад окончил!!дефект пропал после того как операционный усилитель умер  вечная ему память!
RN1AB
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Пт 18 янв 2013 19:55 |
в теме пауза,поиск мс,да если кто может предложить помощь в поиске мс M5282FP буду признателен!!!
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Сб 19 янв 2013 11:16 |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Сб 02 фев 2013 22:10 |
| exRA1AGG |
Трансивер Игоря отремонтирован. Тему можно закрыть.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Вс 03 фев 2013 01:00 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Саша, может поделишься с остальными, в чём причина была?
_________________ Вадим
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Вс 03 фев 2013 11:59 |
| exRA1AGG |
С второй попытки была заменена вышеуказанная микруха (больно они нежные оказались) микрофонного усилителя, и электролиты обвязки. Попутно убрано усиление в руфинг-фильтре. Не в тему... Вот стоят два аппарата FT-1000MP MarkV и Icom-775DXII, и на многих форумах кричат что 1000к по приёму больно шумный, убедился в обратном! И пусть меня закидают помидорами, но хфактЪ...
RN1AB
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!! Добавлено: Вс 03 фев 2013 22:44 |
Саша огромное тебе человеческое спасибо!!!!Кто бы,что не говорил,а мы живём пока есть,такие парни!!!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
