Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:04
 Заголовок сообщения: IC-775DXII странное дело!!
СообщениеДобавлено: Ср 16 янв 2013 22:34
В связи с переездом не пользовался аппаратом.По окончанию установки АФУ включил аппарат,,и....... я в ужасе!!При отсутсвующем микрофоне слышу всё,что происходит в комнате :D при передаче!!!Снимаю переднюю панель,простукиваю плату мик.усилителя,УНЧ окон,и процессора с преобразователем для дисплея,вся эта конструкция работает КАК МИКРОФОН!!Перекопал конденсаторы,успех нулевой!Братия может кто чего подскажет?????
Последний раз редактировалось RN1AB Чт 17 янв 2013 00:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: IC-775IIDX странное дело!!
СообщениеДобавлено: Ср 16 янв 2013 23:22
Вот это прикол! ©
Может каким-то хитрым и неизведанным путем звук от внутреннего динамика попадает в тракт микрофона перед усилителем?! принимаю, бред, но мало-ли :-)
Попробуйте подсоединить внешний динамик, либо наушники, либо пустой джек или все по очереди. Всякое бывает.
 Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII странное дело!!
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2013 00:59
Демоны!
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2013 10:24
Всем привет! А модуляция какая? FM или SSB? У меня лет 30 назад был случай когда уронили возбудитель передатчика и треснувшая печать превратила экран контура генератора в своеобразный "конденсаторный" микрофон, при его микроколебаниях от звуков в комнате менялась частота задающего генератора плюс умножители и т.д. На выходе была приличная ЧМ.
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2013 13:40
Срочно кошку - кота от Лукавого DX...
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2013 18:35
Может, стоит для начала микрофон подключить? Если его нет- попробовать замкнуть пин микрофонного входа на корпус (для начала убедившись, не подается ли на него питание, но скорее всего его там не будет, наверняка микрофон- динамический) и попробовать еще раз включиться на передачу.
зы: я бы еще проверил заземление. Может быть, имеет место быть "возбуд".
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2013 20:46
При поключенном микрофоне слышно эхо при постукивании о переднию панель а при уменьшении чувств мик только постукивания.с эемлей все в порядке.оставив каскад без входа и нагрузки он все равно все"слышит"!!!
СообщениеДобавлено: Пт 18 янв 2013 09:24
Повторю уже заданный вопрос: это происходит при любом из выбранных видов модуляции? Я так понимаю, что существует некий контрольный приемник- при каком виде модуляции четко читается просачивание?
зы: вообще, мне кажется, что имеет смысл тщательно проверить межблочные шлейфы и кабели.
СообщениеДобавлено: Пт 18 янв 2013 18:35
:( еще раз пишу,что микрофонный усилитель отключен от вх разьема(путем отключения шлейфа)и так же отключен от нагрузки(путем отпаивания конденсатора)процесс наблюденя продолжается осцилографическим путем и прибор показывает мирофонный эфект!Доклад окончил!!дефект пропал после того как операционный усилитель умер :( :( вечная ему память!
СообщениеДобавлено: Пт 18 янв 2013 19:55
в теме пауза,поиск мс,да если кто может предложить помощь в поиске мс M5282FP буду признателен!!!
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв 2013 11:16
http://www.americanmicrosemi.com/produc ... /index.php
M5282FP $3.75
Вопрос лишь в цене доставки.
СообщениеДобавлено: Сб 02 фев 2013 22:10
Трансивер Игоря отремонтирован. {as_gotow02}
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Вс 03 фев 2013 01:00
Саша, может поделишься с остальными, в чём причина была?
СообщениеДобавлено: Вс 03 фев 2013 11:59
С второй попытки была заменена вышеуказанная микруха (больно они нежные оказались) микрофонного усилителя, и электролиты обвязки. Попутно убрано усиление в руфинг-фильтре.
Не в тему... Вот стоят два аппарата FT-1000MP MarkV и Icom-775DXII, и на многих форумах кричат что 1000к по приёму больно шумный, убедился в обратном! И пусть меня закидают помидорами, но хфактЪ...
СообщениеДобавлено: Вс 03 фев 2013 22:44
Саша огромное тебе человеческое спасибо!!!!Кто бы,что не говорил,а мы живём пока есть,такие парни!!!
