RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Пн 15 янв 2018 16:09 |
Сейчас у меня "родной", т.е. не раскрытый трансивер, с ним все в порядке. IMHO если "раскрывать" трансивер как советуют в ролике на ютюбе (см. выше по теме) то может все и получится без наводок. Во всяком случае у меня сейчас все работает без вопросов и раскрывать его я не собираюсь. Тем более что таскаю его в загранку а там что ни день то ждешь подвоха. Пусть будет как есть. 73!
rw9rn
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Чт 18 янв 2018 12:22 |
оказывается не совсем так. а еще хуже-у одних есть проблемы с САТ на не раскрытом трансивере, у других есть  . цитата с другого форума: "Помехи по CAT действительно наблюдаются, но я использовал это только при цифровых связях, поэтому не обращал внимание." аппарат у коллеги не раскрыт.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Чт 18 янв 2018 18:20 |
Хм... Приду домой проверю "с пристрастием". 73!
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Чт 18 янв 2018 19:49 |
Проверка "с пристрастием" показала что НЧ помеха при работе с САТ имеет место. Правда для того чтобы это определить нужно знать что искать. Если в "открытой" версии она была в виде громкого "бжжжж" то сейчас она в виде еле слышного "цик" и то при вывернутой ручке усиления по НЧ. Если честно то я бы на нее внимания не обратил если б не искал. Во всяком случае и по уровню и по шуму эти варианты не сопоставимы, повторю что если бы не знал что хочу то не услышал бы. Но тем не менее это повод попытаться добиться "идеального" звучания и полного подавления данного эффекта. Как будет свободное время - займусь исследованием этого явления. 73!
rw9rn
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Чт 18 янв 2018 20:04 |
Займитесь пожалуйста и поделитесь своими соображениями. Для меня это интересно и актуально.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Сб 20 янв 2018 21:30 |
Всем привет! Проблема решилась на удивление просто : поменял кабель USB. Был обыкновенный серый от принтера. Поставил серебристый с ферритовыми фильтрами. Проблем с CAT больше нет. 73!
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Вс 21 янв 2018 00:06 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
У меня стоит белый от принтера, так и не понял, где и какие артефакты обнаружились?
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
rw9rn
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Ср 31 янв 2018 09:39 |
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Ср 31 янв 2018 11:35 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
Дело не в цвете кабеля, а его качестве. Серебристый цвет объясняется экранировкой, а самое главное, это наличие ферритовых фильтров и уровень кривизны рук изготовителя
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Ср 10 окт 2018 18:49 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
А я не могу активировать тюнер fc-50.Не хочет и все!В меню 16-15,что ставить?Пробовал все режимы,не работает!Вопрос теперь в том,кто виноват,трансивер или тюнер?Переключатель,кросс-бэнда переключил!Может,кто подскажет?!
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Чт 11 окт 2018 18:34 |
В 16-15 поставить EXTERNAL и включить TNR в основном меню. Так как-то. 73!
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Чт 11 окт 2018 18:58 |
Игорь спасибо!А влияет ли на это пункт 05-12,atas setting?Возможно я его активировал,когда подключал атас-120?Сейчас мне не проверить,уехал в рейс.Но помню,символ ATS горел в левом верхнем углу.Так не удобно,поднял на уши,всех:мир радио,радиоэксперт!Символ tnr,не включался при любом режиме,включая external!
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Чт 11 окт 2018 21:03 |
atas setting влияет только на подключение антенны ATAS-120. Если включить то в основном меню появляется раздел настройки этой антенны, в том числе и в ручном режиме. 73!
R1BAF
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Сб 22 окт 2022 22:38 |
Добрый день! Пользователи FT-891, кто какой использует интерфейс для соединения с компом? Имею первый UnicomDual, которым подключал ft-857 и купленный недавно на алиекспересе U5 LINK, бьюсь и не могу подключиться. При тесте CAT в WSPR становиться на передачу и залипает, причем оба. Или я ошибаюсь, думая что у 891 и 857 одинаковые САТ. Через собственную САТ 891 подключается нормально. Тогда звук надо выводить с заднего разъема DATA? Как же тогда гальваническая развязка САТ цепей и звука, и прочее бла-бла. Дайте совет! Готов через личку или по телефону. Спасибо!
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891 Добавлено: Вс 23 окт 2022 00:48 |
Сигнал управления РТТ в инверсию поставьте в настройках САТ. Так же, при выключенном компьютере или отключенном юсб будет вставать не передачу. Имейте в виду этот момент.
