Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв 2018 16:09
Сейчас у меня "родной", т.е. не раскрытый трансивер, с ним все в порядке. IMHO если "раскрывать" трансивер как советуют в ролике на ютюбе (см. выше по теме) то может все и получится без наводок. Во всяком случае у меня сейчас все работает без вопросов и раскрывать его я не собираюсь. Тем более что таскаю его в загранку а там что ни день то ждешь подвоха. Пусть будет как есть.
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 12:22
оказывается не совсем так. а еще хуже-у одних есть проблемы с САТ на не раскрытом трансивере, у других есть :(. цитата с другого форума:
"Помехи по CAT действительно наблюдаются, но я использовал это только при цифровых связях, поэтому не обращал внимание." аппарат у коллеги не раскрыт.
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 18:20
Хм... Приду домой проверю "с пристрастием". 73!
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 19:49
Проверка "с пристрастием" показала что НЧ помеха при работе с САТ имеет место. Правда для того чтобы это определить нужно знать что искать. Если в "открытой" версии она была в виде громкого "бжжжж" то сейчас она в виде еле слышного "цик" и то при вывернутой ручке усиления по НЧ. Если честно то я бы на нее внимания не обратил если б не искал. Во всяком случае и по уровню и по шуму эти варианты не сопоставимы, повторю что если бы не знал что хочу то не услышал бы. Но тем не менее это повод попытаться добиться "идеального" звучания и полного подавления данного эффекта. Как будет свободное время - займусь исследованием этого явления. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 20:04
Займитесь пожалуйста и поделитесь своими соображениями.
Для меня это интересно и актуально.
СообщениеДобавлено: Сб 20 янв 2018 21:30
Всем привет! Проблема решилась на удивление просто : поменял кабель USB. Был обыкновенный серый от принтера. Поставил серебристый с ферритовыми фильтрами. Проблем с CAT больше нет. 73!
СообщениеДобавлено: Вс 21 янв 2018 00:06
У меня стоит белый от принтера, так и не понял, где и какие артефакты обнаружились?
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2018 09:39
вот здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=Gbwzu8G ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2018 11:35
Дело не в цвете кабеля, а его качестве. Серебристый цвет объясняется экранировкой, а самое главное, это наличие ферритовых фильтров и уровень кривизны рук изготовителя :)
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2018 18:49
А я не могу активировать тюнер fc-50.Не хочет и все!В меню 16-15,что ставить?Пробовал все режимы,не работает!Вопрос теперь в том,кто виноват,трансивер или тюнер?Переключатель,кросс-бэнда переключил!Может,кто подскажет?!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2018 18:34
В 16-15 поставить EXTERNAL и включить TNR в основном меню. Так как-то.
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2018 18:58
Игорь спасибо!А влияет ли на это пункт 05-12,atas setting?Возможно я его активировал,когда подключал атас-120?Сейчас мне не проверить,уехал в рейс.Но помню,символ ATS горел в левом верхнем углу.Так не удобно,поднял на уши,всех:мир радио,радиоэксперт!Символ tnr,не включался при любом режиме,включая external!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2018 21:03
atas setting влияет только на подключение антенны ATAS-120. Если включить то в основном меню появляется раздел настройки этой антенны, в том числе и в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: Сб 22 окт 2022 22:38
Добрый день!
Пользователи FT-891, кто какой использует интерфейс для соединения с компом? Имею первый UnicomDual, которым подключал ft-857 и купленный недавно на алиекспересе U5 LINK, бьюсь и не могу подключиться. При тесте CAT в WSPR становиться на передачу и залипает, причем оба. Или я ошибаюсь, думая что у 891 и 857 одинаковые САТ. Через собственную САТ 891 подключается нормально. Тогда звук надо выводить с заднего разъема DATA? Как же тогда гальваническая развязка САТ цепей и звука, и прочее бла-бла. Дайте совет! Готов через личку или по телефону. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 23 окт 2022 00:48
Сигнал управления РТТ в инверсию поставьте в настройках САТ.
Так же, при выключенном компьютере или отключенном юсб будет вставать не передачу. Имейте в виду этот момент.
