ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 18 июн 2012 12:08 |
Зарегистрирован: Ср 08 апр 2009 00:00 Сообщений: 175 Откуда: Автово
RD1AS писал(а): Единственное что огорчает, под руку попались нужного размера только 5нФ вместо 10нФ .
А у меня наоборот вместо 10нФ поставил аж 47 и 33нФ. По идее при уменьшении этих емкостей должен падать сигнал, но вместе с тем увеличивается избирательность, поскольку фильтр меньше нагружается. Я перед тем как оперировать транс прикинул, что фильтр вообще напрямую был соединён, а значит можно ёмкости и побольше поставить. Вообще мне показалось, что после перепайки сигнал потерял что-то в низких частотах (тембр). Это я про SSB. В других модуляциях изменений не заметил.
_________________ UK4WAJ, UA4-095-460, UZ4WWJ, RA1AJW - таков путь в эфир.
SP222
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Вт 10 июл 2012 13:34 |
Зарегистрирован: Чт 12 июл 2007 00:00 Сообщений: 74 Откуда: СПБ
Саша, я фильтры у Юры московского покупал по 30 рэ, кажется, 2 комплекта в запас... Вадим, это не конструкторский просчёт, а дефект фильтров конкретных партий 2007-2008 годов и ,соответственно, аппаратов куда они попали. Ничего им от постоянки не должно быть. Керамические кондеры, что по сути тоже самое, в пределах электрической прочности не хрустят. Подтверждением этого - дальнейшая деградация фильтра после установки разделительных конденсаторов, хотя раз на раз не приходится. Еще, эти партии дефективных фильтров ставили в Kenwood 2000 примерно 2008 годов выпуска...
_________________ SP222, R1ABV
Алексей.
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Вт 10 июл 2012 14:04 |
SP222 писал(а): Еще, эти партии дефективных фильтров ставили в Kenwood 2000 примерно 2008 годов выпуска... Да тоже про это читал. А можно ли как то у этого Московского Юры ещё фильтрик прикупить?
SP222
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Вт 10 июл 2012 14:53 |
ra1ajw писал(а): А можно ли как то у этого Московского Юры ещё фильтрик прикупить?
По субботам на Юноне иногда бывает. Контакты поднять надо, тогда можно будет заказать.
Алексей.
UA1B
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Вт 10 июл 2012 18:59 |
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Ср 11 июл 2012 08:52 |
Спасибо за информацию!
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Вс 07 окт 2012 17:10 |
Продолжаю тему. Сегодня вдруг обнаружил, что у меня пропала модуляция на FM. Что случилось, ума не приложу. Может это всё этот фильтр? А может я настройки сбил через компьютер. Комп как раз полетел в тот самый момент (материнка сгорела, и похоже что-то связано с САТ интерфейсом). Кто что подсказать может? А то в ЧМ несущая идёт, моща есть а модуляции ноль (очень слабые признаки, судя по попугаю). В SSB проблем нет
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Вс 07 окт 2012 22:10 |
Сбросил настройки к заводским. Не помогло. Я в шоке. Ещё ощущение, что выходной каскад раскачивается лишь на половину. На 28 мгц увеличиваю мощность, антенный тюнер показывает, что до 50 ватт моща растёт. После 50 стрелка останавливается. Т.е. после 50 ватт до 100 изменений никаких. Это в режиме FM.
Ещё узнал, что кроме пользовательского меню, существует какое-то инженерное меню. Может мои мелкие без моего ведома накрутили чего нибудь? А я даже и не в курсах про инженерное меню. Как хоть туда добираются? Я так понял, если там что-то изменить, то сброс к заводским настройкам уже не поможет, и надо именно туда лезть и там крутить.
Чё то реально случилось. Сейчас заметил в настройках такую фигню: В меню 014 Beep Vol пытаюсь увеличить громкость нажатия кнопок. Происходит следующее: от 0 до 15 сигнал возрастает. На 16 падает до нуля. от 16 до 30 опять поднимается, потом опять в ноль и так далее до 100. Такое ощущение, что с этим САТ-ом я что-то спалил. Теперь даже сложно предположить что именно.
Приёмник работает на всех диапозонах и во всех модуляциях отлично. А вот с ФМ при передаче какая то фигня. Не знаю ещё, что там с АМ?
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пт 26 окт 2012 19:32 |
Всё. Вопрос снимается. Отвёз транс в Радиоэксперт. Там UA1ACP Алексей ремонтами занимается. Буквально за 3 дня всё отремонтировал. Заменил 2 микросхемы 2 фильтра и чего-то ещё. В общем транс работает как новый. Я очень доволен!
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 06 май 2013 14:02 |
Продолжу тему. В выходные обнаружил отсутствие показаний с-метра в SSB и AM модуляции. Звук по приему искажается. При включении аттенюации звук более менее становится разборчив. Склоняюсь к полному издыханию фильтров по ПЧ. Прошу подтвердить мои предположения.
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 06 май 2013 15:26 |
Подтверждаю, потом чувствительность начнет падать. Лучше сразу поменять.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 06 май 2013 16:20 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Саша, это у тебя цепь АРУ отсохла, С-метр с нее напряжение берет. Проверь, если вручную усиление по ПЧ уменьшать, искажения по НЧ должны пропасть.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пт 24 май 2013 16:00 |
RD1AS писал(а): Продолжу тему. В выходные обнаружил отсутствие показаний с-метра в SSB и AM модуляции. Звук по приему искажается. При включении аттенюации звук более менее становится разборчив. Склоняюсь к полному издыханию фильтров по ПЧ. Прошу подтвердить мои предположения. С высокой степенью вероятности можно подтвердить. У меня, Саша, как ты знаешь, все то же самое, даже в один и тот же день, что и у тебя произошло. Правда перед этим никакого треска не было, и развязок никаких не делал. Сегодня получил аппарат с ремонта от Алексея Алексеевича UA1ACP- огромнейшее ему спасибо и долгих лет жизни - все-таки, как и следовало ожидать - оказалось, фильтр. Падает чувствительность, исчезают показания S-метра. Фильтр заменен, радио снова в строю.
_________________ Олег
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Сб 08 июн 2013 20:55 |
Да...блин  (((( Вот такой засады я не ожидал от своей коробочки(((( Это-ж надо, за 2 месяца до соревнований делать и настраивать антенну, чтобы за час до этих самых соревнований выяснилось, что что-то случилось с передатчиком((((( Вот сейчас идут соревнования - такие классные корреспонденты, а у меня такая жжж.есть...  (( Конечно, на днях поеду к UA1ACP, это понятно. Но блин, за что такое наказание??? На 30-ой связи с RX1AS коробочка наотрез отказалась восстанавливаться. Сначала не работала только на 144. Восстанавливалась путём физических усилий. На 430 работала нормально. Видимо после очередных физических воздействий она перестала работать и на 430.((((( Нет, ну есть справедливость в этом мире??? Сердце рвётся на куски, когда слушаю насыщенный эфир на двойке - а сказать ничего в эфир не могу  (((((
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Сб 08 июн 2013 21:51 |
Буквально за пол часа до теста спалил усилитель,думал погрею эфир пока время есть,ну и погрел с отключенной антенной.
