Текущее время: Пн 20 апр 2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн 2012 12:08
RD1AS писал(а):
Единственное что огорчает, под руку попались нужного размера только 5нФ вместо 10нФ .
А у меня наоборот вместо 10нФ поставил аж 47 и 33нФ. По идее при уменьшении этих емкостей должен падать сигнал, но вместе с тем увеличивается избирательность, поскольку фильтр меньше нагружается.
Я перед тем как оперировать транс прикинул, что фильтр вообще напрямую был соединён, а значит можно ёмкости и побольше поставить.
Вообще мне показалось, что после перепайки сигнал потерял что-то в низких частотах (тембр). Это я про SSB. В других модуляциях изменений не заметил.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 13:34
Саша, я фильтры у Юры московского покупал по 30 рэ, кажется, 2 комплекта в запас...
Вадим, это не конструкторский просчёт, а дефект фильтров конкретных партий 2007-2008 годов и ,соответственно, аппаратов куда они попали. Ничего им от постоянки не должно быть. Керамические кондеры, что по сути тоже самое, в пределах электрической прочности не хрустят. Подтверждением этого - дальнейшая деградация фильтра после установки разделительных конденсаторов, хотя раз на раз не приходится.
Еще, эти партии дефективных фильтров ставили в Kenwood 2000 примерно 2008 годов выпуска...
SP222, R1ABV
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 14:04
Да тоже про это читал.
А можно ли как то у этого Московского Юры ещё фильтрик прикупить?
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 14:53
По субботам на Юноне иногда бывает. Контакты поднять надо, тогда можно будет заказать.
SP222, R1ABV
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2012 18:59
urasavin@ya.ru
www.tcxo.narod.ru
Юрий .Был на Юноне недавно!
Желаю успехов!
73!UA6DJ/1 Victor.
СообщениеДобавлено: Ср 11 июл 2012 08:52
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Вс 07 окт 2012 17:10
Продолжаю тему.
Сегодня вдруг обнаружил, что у меня пропала модуляция на FM.
Что случилось, ума не приложу. Может это всё этот фильтр? А может я настройки сбил через компьютер. Комп как раз полетел в тот самый момент (материнка сгорела, и похоже что-то связано с САТ интерфейсом).
Кто что подсказать может? А то в ЧМ несущая идёт, моща есть а модуляции ноль (очень слабые признаки, судя по попугаю). В SSB проблем нет
СообщениеДобавлено: Вс 07 окт 2012 22:10
Сбросил настройки к заводским. Не помогло. Я в шоке. Ещё ощущение, что выходной каскад раскачивается лишь на половину. На 28 мгц увеличиваю мощность, антенный тюнер показывает, что до 50 ватт моща растёт. После 50 стрелка останавливается. Т.е. после 50 ватт до 100 изменений никаких. Это в режиме FM.
Ещё узнал, что кроме пользовательского меню, существует какое-то инженерное меню. Может мои мелкие без моего ведома накрутили чего нибудь? А я даже и не в курсах про инженерное меню. Как хоть туда добираются? Я так понял, если там что-то изменить, то сброс к заводским настройкам уже не поможет, и надо именно туда лезть и там крутить.
Чё то реально случилось. Сейчас заметил в настройках такую фигню: В меню 014 Beep Vol пытаюсь увеличить громкость нажатия кнопок. Происходит следующее: от 0 до 15 сигнал возрастает. На 16 падает до нуля. от 16 до 30 опять поднимается, потом опять в ноль и так далее до 100. Такое ощущение, что с этим САТ-ом я что-то спалил. Теперь даже сложно предположить что именно.
Приёмник работает на всех диапозонах и во всех модуляциях отлично. А вот с ФМ при передаче какая то фигня. Не знаю ещё, что там с АМ?
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт 2012 19:32
Всё. Вопрос снимается. Отвёз транс в Радиоэксперт. Там UA1ACP Алексей ремонтами занимается.
Буквально за 3 дня всё отремонтировал. Заменил 2 микросхемы 2 фильтра и чего-то ещё. В общем транс работает как новый. Я очень доволен!
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 14:02
Продолжу тему.
В выходные обнаружил отсутствие показаний с-метра в SSB и AM модуляции.
Звук по приему искажается. При включении аттенюации звук более менее становится разборчив.
Склоняюсь к полному издыханию фильтров по ПЧ.
Прошу подтвердить мои предположения.
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 15:26
Подтверждаю, потом чувствительность начнет падать. Лучше сразу поменять.
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 16:20
Саша, это у тебя цепь АРУ отсохла, С-метр с нее напряжение берет. Проверь, если вручную усиление по ПЧ уменьшать, искажения по НЧ должны пропасть.
СообщениеДобавлено: Пт 24 май 2013 16:00
RD1AS писал(а):
Продолжу тему.
С высокой степенью вероятности можно подтвердить. У меня, Саша, как ты знаешь, все то же самое, даже в один и тот же день, что и у тебя произошло. Правда перед этим никакого треска не было, и развязок никаких не делал.
Сегодня получил аппарат с ремонта от Алексея Алексеевича UA1ACP- огромнейшее ему спасибо и долгих лет жизни - все-таки, как и следовало ожидать - оказалось, фильтр. Падает чувствительность, исчезают показания S-метра.
Фильтр заменен, радио снова в строю.
СообщениеДобавлено: Сб 08 июн 2013 20:55
Да...блин :-(((((
Вот такой засады я не ожидал от своей коробочки((((
Это-ж надо, за 2 месяца до соревнований делать и настраивать антенну, чтобы за час до этих самых соревнований выяснилось, что что-то случилось с передатчиком(((((
Вот сейчас идут соревнования - такие классные корреспонденты, а у меня такая жжж.есть...:-(((
Конечно, на днях поеду к UA1ACP, это понятно. Но блин, за что такое наказание???
На 30-ой связи с RX1AS коробочка наотрез отказалась восстанавливаться.
Сначала не работала только на 144. Восстанавливалась путём физических усилий.
На 430 работала нормально.
Видимо после очередных физических воздействий она перестала работать и на 430.(((((
Нет, ну есть справедливость в этом мире???
Сердце рвётся на куски, когда слушаю насыщенный эфир на двойке - а сказать ничего в эфир не могу :-((((((
СообщениеДобавлено: Сб 08 июн 2013 21:51
Буквально за пол часа до теста спалил усилитель,думал погрею эфир пока время есть,ну и погрел с отключенной антенной.
