Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 14:54
А я вот даже не знаю, есть у меня этот TCXO или нет :)
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 15:20
Счастливый. А я знаю, что у меня нет и мучаюсь.:)
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 15:27
а как узнать, есть он или нет, не разбирая трансивер?
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 16:20
Да никак. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 17:20
Хорошо, другой вопрос: а нафиг он нужен?:)
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 17:25
http://www.radioscanner.ru/rating/item/916/
По тех. причинам в данное время не могу посмотреть величину стабильности частоты трансивера, а вот бумаженция от ТСХО-9 лежит перед глазами. +/- 0.5 ppm/1 час, после прогрева, при температуре окружающей среды 25°C __________________________________________________________
±4 ppm от 1 мин. до 60 мин.
после включения питания. @25 °C: 1 ppm/час
с TCXO-9: ±0.5 ppm/1 час @25 °C
Последний раз редактировалось UA1AFM Пт 11 ноя 2011 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 17:37
Не-не, опять неправильно выразился. Про стабильность знаю, а вот практическая ценность какая?
Вот, к примеру от SSB-фильтра практической ценности никакой.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 17:39
Вопреки известному обзору, Yaesu FT857D поставляется с завода без установленного термостабильного опорного генератора. Как следствие - заметный дрейф частоты на УКВ диапазонах. Если на 144 МГц он составляет не более 10-20 Гц после прогрева, то на 432 МГц он приближается к 60-80 Гц, что может быть неприятно при длинной беседе в SSB.
А нечего базарить на УКВ про картоху по два часа :)
Уход частоты в цифре... ну, сомнительно если честно. На прогретом трансивере это несущественно и со штатным XO без TC.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 18:40
...дрейф частоты на УКВ диапазонах... на 144 МГц он составляет не более 10-20 Гц после прогрева - вот-вот, это как раз про мой аппарат. Дрейфует, гад, дрейфует. На двойке в SSB.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 18:45
И что, правда, это вам так мешает жить?!
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 19:07
Подстраиваться приходится, и думать при этом, кто из нас не на частоте - я или корреспондент, с которым проводишь связь. Самое противное, что системы не могу понять. Вроде температурные условия одни и те же, а результат в течение определенного промежутка времени с разными корреспондентами - тоже разный. Мистика! :)
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 19:17
А вы часто проводите длительные связи SSB на двойке и 70?
Интересно, почему мне не приходится подстраиваться? :)
По мне так +- 300 Гц вообще пофиг на слух. Ну в смысле, тембр меняется, но как-то пофиг.
У меня слух идеальный, если что, в прошлом скрипач :)
А эта хреновина стоит 100 баксов! Купите лучше МШУ на двойку за 100 баксов :)
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 19:46
Лол ТСХО-9 продается на ебей, сколько угодно. Визуально платка ТСХО отличается только тем что она почти полностью в экране и дырка для подстройки, а плата обычного vcxo - там все в открытую, в том числе переменный кондер, который крутится для подстройки. ТСХО стоит в 897D с завода, в 857D стоит обычный генератор и тсхо - опция. На самом деле дрейф и у той и у другой платки приличный(просто у тсхо он поменьше), я наблюдал передачу одного товарища в пск31 на 432 - когда втыкалось 10 вт на ТХ дорожка превращалась в наклонную на водопаде, от нагрева частота уезжала на глазах.
А вообще половина народа стоит не на частоте на двойке и считает что его частота самая правильная. Недавно прикупил рубидиевый стандарт частоты и откалибровал по нему трх(у него вых 10мгц, но есть гармоники и одна из них ровно на 440, еще есть на 1240мгц). На самом деле не поленитесь откалибровать свой трансивер хотя бы по сигналам RWM на 4996, 9996 и 14996, на двойке ошибка будет но в пределах 10-15 гц, если на 14996 вы добьетесь точного совпадения частоты. Я раньше калибровал по rwm потом проверил по рубидию на 440мгц - ошибка очень невелика оказалась.
СообщениеДобавлено: Сб 12 ноя 2011 00:43
В том-то и дело, что нет. Да и не уходила у меня частота во время QSO никогда. Просто - один корреспондент стоит ниже, другой - выше. И каждый утверждает, что он на нулях. Может и правда, проблема не только во мне
Скрипачей, как и чекистов, бывших не бывает.
Никита и Евгений, вы меня успокоили. Если + - 300Гц, и нестабильность частоты на УКВ не только у меня, то, наверно, переживу свои +- 10Гц. Спасибо за сеанс психотерапии :)
СообщениеДобавлено: Сб 12 ноя 2011 08:23
Юрий, UB1AAT, так телефонная связь состоялась с названным мной Мастером? Каков результат? Если он в командировке, дам координаты второго не менее маститого специалиста ...
