RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 14:54 |
А я вот даже не знаю, есть у меня этот TCXO или нет
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 15:20 |
Счастливый. А я знаю, что у меня нет и мучаюсь.
_________________ Олег
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 15:27 |
а как узнать, есть он или нет, не разбирая трансивер?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 16:20 |
Да никак. Вскрытие покажет.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 17:20 |
Хорошо, другой вопрос: а нафиг он нужен?:)
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 17:25 |
http://www.radioscanner.ru/rating/item/916/По тех. причинам в данное время не могу посмотреть величину стабильности частоты трансивера, а вот бумаженция от ТСХО-9 лежит перед глазами. +/- 0.5 ppm/1 час, после прогрева, при температуре окружающей среды 25°C __________________________________________________________ Цитата: ±4 ppm от 1 мин. до 60 мин. после включения питания. @25 °C: 1 ppm/час с TCXO-9: ±0.5 ppm/1 час @25 °C
Последний раз редактировалось UA1AFM Пт 11 ноя 2011 21:43, всего редактировалось 1 раз.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 17:37 |
Не-не, опять неправильно выразился. Про стабильность знаю, а вот практическая ценность какая?
Вот, к примеру от SSB-фильтра практической ценности никакой.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 17:39 |
Цитата: Вопреки известному обзору, Yaesu FT857D поставляется с завода без установленного термостабильного опорного генератора. Как следствие - заметный дрейф частоты на УКВ диапазонах. Если на 144 МГц он составляет не более 10-20 Гц после прогрева, то на 432 МГц он приближается к 60-80 Гц, что может быть неприятно при длинной беседе в SSB. А нечего базарить на УКВ про картоху по два часа  Уход частоты в цифре... ну, сомнительно если честно. На прогретом трансивере это несущественно и со штатным XO без TC.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 18:40 |
...дрейф частоты на УКВ диапазонах... на 144 МГц он составляет не более 10-20 Гц после прогрева - вот-вот, это как раз про мой аппарат. Дрейфует, гад, дрейфует. На двойке в SSB.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 18:45 |
И что, правда, это вам так мешает жить?!
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 19:07 |
Подстраиваться приходится, и думать при этом, кто из нас не на частоте - я или корреспондент, с которым проводишь связь. Самое противное, что системы не могу понять. Вроде температурные условия одни и те же, а результат в течение определенного промежутка времени с разными корреспондентами - тоже разный. Мистика!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 19:17 |
А вы часто проводите длительные связи SSB на двойке и 70? Интересно, почему мне не приходится подстраиваться? По мне так +- 300 Гц вообще пофиг на слух. Ну в смысле, тембр меняется, но как-то пофиг. У меня слух идеальный, если что, в прошлом скрипач  А эта хреновина стоит 100 баксов! Купите лучше МШУ на двойку за 100 баксов
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 19:46 |
| exRA1AJF |
Лол ТСХО-9 продается на ебей, сколько угодно. Визуально платка ТСХО отличается только тем что она почти полностью в экране и дырка для подстройки, а плата обычного vcxo - там все в открытую, в том числе переменный кондер, который крутится для подстройки. ТСХО стоит в 897D с завода, в 857D стоит обычный генератор и тсхо - опция. На самом деле дрейф и у той и у другой платки приличный(просто у тсхо он поменьше), я наблюдал передачу одного товарища в пск31 на 432 - когда втыкалось 10 вт на ТХ дорожка превращалась в наклонную на водопаде, от нагрева частота уезжала на глазах. А вообще половина народа стоит не на частоте на двойке и считает что его частота самая правильная. Недавно прикупил рубидиевый стандарт частоты и откалибровал по нему трх(у него вых 10мгц, но есть гармоники и одна из них ровно на 440, еще есть на 1240мгц). На самом деле не поленитесь откалибровать свой трансивер хотя бы по сигналам RWM на 4996, 9996 и 14996, на двойке ошибка будет но в пределах 10-15 гц, если на 14996 вы добьетесь точного совпадения частоты. Я раньше калибровал по rwm потом проверил по рубидию на 440мгц - ошибка очень невелика оказалась.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Сб 12 ноя 2011 00:43 |
RK1AA писал(а): А вы часто проводите длительные связи SSB на двойке и 70?
В том-то и дело, что нет. Да и не уходила у меня частота во время QSO никогда. Просто - один корреспондент стоит ниже, другой - выше. И каждый утверждает, что он на нулях. Может и правда, проблема не только во мне RK1AA писал(а): У меня слух идеальный, если что, в прошлом скрипач  Скрипачей, как и чекистов, бывших не бывает. Никита и Евгений, вы меня успокоили. Если + - 300Гц, и нестабильность частоты на УКВ не только у меня, то, наверно, переживу свои +- 10Гц. Спасибо за сеанс психотерапии
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Сб 12 ноя 2011 08:23 |
| Silent Key |
Юрий, UB1AAT, так телефонная связь состоялась с названным мной Мастером? Каков результат? Если он в командировке, дам координаты второго не менее маститого специалиста ...
