Текущее время: Вс 25 окт 2026 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 21:58
ещё раз попробуем дефектовать.
на установленной частоте на 70см станция ничего не принимает.
Индикатор BUSY светится?
С-метр показывает уровень?
Те-же вопросы при нажатой moni
СообщениеДобавлено: Ср 25 сен 2013 16:30
UA1AAY писал(а):
Хотел бы поднять тему еще раз. Станция все еще не работает в 70 см диапазоне как следует.
Нужно перепаять фильтр? или что то еще сделать?
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен 2013 08:01
Извиняюсь, давно не появлялся.
Отвечаю:
Да, ничего не принимает.
Нет, индикатор не светится.
Ничего не показывает, станция в находится в режиме приема, шумодав закрыт, звука нет и света нет.
При нажатой кнопке moni - лампа busy светится, С-метр показывает уровень сигнала, ведется прием и все слышно.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
Я перепаивал фильтр самостоятельно - никаких изменений после замены не выявил.
Скорее мне нужно помочь провести диагностику, т.к. у меня нет аппаратуры и опыта в ремонте радиостанций, тем более с таким плотным монтажом.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен 2013 10:17
надо смотреть цепочку детекции несущей от микросхемы до процессора.
Но быстрее всего сама микросхема приёмника не формирует такого сигнала.
надо тестором или осциллографом смотреть.
позже гляну схему. если есть в инете.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен 2013 21:01
На радиосканере активно ремонт обсуждался.
просто вдогонку - юсермануал http://files.radioscanner.ru/files/down ... _vx_6r.pdf
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Сб 05 окт 2013 02:24
SQL S-METER Нет такого пунктика? А вдруг....
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вс 06 окт 2013 01:48
Не понял, поясните вопрос.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вс 06 окт 2013 16:32
В настройках есть пунктик открытия шумодава в зависимости от показаний S-metra. Для разных бэндов свои настройки.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вс 06 окт 2013 18:54
там стоит 1. Ставлю 0 и шумодав открыт.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вс 06 окт 2013 22:02
Скачайте сервис-мануал, и найдите на схеме процессор. На нем должна быть указана нога, отвечающая за открытие шумоподавителя. Скорее всего, он открывается при подаче положительного потенциала, порядка +3/+5 V. Судя по тому, что ШП работает, ищите дальше по схеме ключ управления. Скорее всего, это обычный транзистор, на базу (или затвор) которого подаются через развязывающие диоды управляющие напряжения. Одно с кнопки ШП, второе- с микросхемы, отвечающей за регулировку уровня ШП. Но эти действия стоит предпринимать, если вы на 100 % уверены в том, что у вас в порядке тракт приема. Мне как-то раз принесли станцию с похожими симптомами, а оказалось, что у нее выбит весь приемный тракт, и ВЧ и ПЧ. Не замечали за своей "шестеркой" низкой чувствительности, например?
СообщениеДобавлено: Пн 07 окт 2013 09:09
50 [RF SQL Adjusts the RF Squelch threshold level. OFF / S1 / S2 / S3 / S4 / S5 /S6 / S7 / S8 / S9 /S9+
59 [SQL] Sets the Squelch threshold level. LVL 0 - LVL 15 (Narrow FM: LVL 1), LVL 0 - LVL 8 (Wide FM: LVL 2)
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2015 20:38
Всем привет.Столкнулся недавно с такой проблемой у знакомого.Шестерка также шумит.Перепаяю сам.Нужен фильтр.Если есть у кого в СПБ готов приобрести)
