RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Пт 20 сен 2013 21:58 |
| Site Admin |
ещё раз попробуем дефектовать. на установленной частоте на 70см станция ничего не принимает. Индикатор BUSY светится? С-метр показывает уровень? Те-же вопросы при нажатой moni
medvedko
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Ср 25 сен 2013 16:30 |
Зарегистрирован: Пт 08 май 2009 00:00 Сообщений: 274 Откуда: г.Герой-Ленинград.
UA1AAY писал(а): Хотел бы поднять тему еще раз. Станция все еще не работает в 70 см диапазоне как следует. Нужно перепаять фильтр? или что то еще сделать?
_________________ Азбуку учил по журналам " Радио " Учу пользоваться www.google.ru Дорого. " Удлиняю дальность связи. Подрезаю антенны по частоте. Пользуюсь прибором..." - плагиат с радио сканера... ;) UB1ATS LPDnet - SP209
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Пн 30 сен 2013 08:01 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
Извиняюсь, давно не появлялся. Отвечаю: RD1AS писал(а): на установленной частоте на 70см станция ничего не принимает.
Да, ничего не принимает. RD1AS писал(а): Индикатор BUSY светится?
Нет, индикатор не светится. RD1AS писал(а): С-метр показывает уровень?
Ничего не показывает, станция в находится в режиме приема, шумодав закрыт, звука нет и света нет. При нажатой кнопке moni - лампа busy светится, С-метр показывает уровень сигнала, ведется прием и все слышно.
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
UA1AAY
medvedko писал(а): UA1AAY писал(а): Хотел бы поднять тему еще раз. Станция все еще не работает в 70 см диапазоне как следует. Нужно перепаять фильтр? или что то еще сделать? Я перепаивал фильтр самостоятельно - никаких изменений после замены не выявил. Скорее мне нужно помочь провести диагностику, т.к. у меня нет аппаратуры и опыта в ремонте радиостанций, тем более с таким плотным монтажом.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Пн 30 сен 2013 10:17 |
| Site Admin |
надо смотреть цепочку детекции несущей от микросхемы до процессора. Но быстрее всего сама микросхема приёмника не формирует такого сигнала. надо тестором или осциллографом смотреть. позже гляну схему. если есть в инете.
medvedko
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Пн 30 сен 2013 21:01 |
На радиосканере активно ремонт обсуждался. просто вдогонку - юсермануал http://files.radioscanner.ru/files/down ... _vx_6r.pdf
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Сб 05 окт 2013 02:24 |
Зарегистрирован: Вт 13 ноя 2007 01:00 Сообщений: 302 Откуда: Санкт Петербург
SQL S-METER Нет такого пунктика? А вдруг....
_________________ UB1AAM
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Вс 06 окт 2013 01:48 |
Keskus писал(а): SQL S-METER Нет такого пунктика? А вдруг.... Не понял, поясните вопрос.
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Вс 06 окт 2013 16:32 |
В настройках есть пунктик открытия шумодава в зависимости от показаний S-metra. Для разных бэндов свои настройки.
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Вс 06 окт 2013 18:54 |
там стоит 1. Ставлю 0 и шумодав открыт.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Вс 06 окт 2013 22:02 |
Скачайте сервис-мануал, и найдите на схеме процессор. На нем должна быть указана нога, отвечающая за открытие шумоподавителя. Скорее всего, он открывается при подаче положительного потенциала, порядка +3/+5 V. Судя по тому, что ШП работает, ищите дальше по схеме ключ управления. Скорее всего, это обычный транзистор, на базу (или затвор) которого подаются через развязывающие диоды управляющие напряжения. Одно с кнопки ШП, второе- с микросхемы, отвечающей за регулировку уровня ШП. Но эти действия стоит предпринимать, если вы на 100 % уверены в том, что у вас в порядке тракт приема. Мне как-то раз принесли станцию с похожими симптомами, а оказалось, что у нее выбит весь приемный тракт, и ВЧ и ПЧ. Не замечали за своей "шестеркой" низкой чувствительности, например?
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Пн 07 окт 2013 09:09 |
50 [RF SQL Adjusts the RF Squelch threshold level. OFF / S1 / S2 / S3 / S4 / S5 /S6 / S7 / S8 / S9 /S9+ 59 [SQL] Sets the Squelch threshold level. LVL 0 - LVL 15 (Narrow FM: LVL 1), LVL 0 - LVL 8 (Wide FM: LVL 2)
UB1AJN
Заголовок сообщения: Re: Ремонт vx-6r Добавлено: Вт 20 окт 2015 20:38 |
Зарегистрирован: Чт 06 авг 2015 00:42 Сообщений: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет.Столкнулся недавно с такой проблемой у знакомого.Шестерка также шумит.Перепаяю сам.Нужен фильтр.Если есть у кого в СПБ готов приобрести)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
