Текущее время: Ср 09 сен 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг?
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2016 12:16
Доброго дня всем!
Заинтересовала станция Баофенг (не по качеству :D , по цене)
Подскажите где надёжней купить?
Ну чтобы через 2 дня не начинать её уже ремонтировать. :roll:
Мимоходом по форумам видел, что у них проблем много.
И вообще стоит-ли её покупать?
Я понимаю, что лучше что-нибудь посерьёзнее, но бюджет ограничен...
 Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг?
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2016 12:24
Имхо: лучше подкопить и взять FT-60 б/у.
Или вон у нас недорого VX-2 продают, правда в ней "мощщи" мало.
А так на Авито куча объявлений. Берите где дешевле наверное....китай это как повезёт (на сегодняшний день).
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2016 13:29
R1CAN писал(а):
Доброго дня всем!
Как пользователь двух баофенгов 5-х скажу, что за год у меня не было никаких проблем с этими станциями, на резинку с юго-запада открывал северный репитер без проблем (пока он был жив), корреспонденты отмечают нормальную модуляцию. Таскал с собой в поездки, на прогулки, ронял и мочил - ничего.
Покупал здесь: http://www.uv-5r.ru
На консультацию продавца особо не рассчитывайте - магазин "заточен" под кройку-шитье (серьезно), достают коробочку и говорят - проверяйте сами, мы в этом ничего не понимаем.
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2016 13:46
R1CAN писал(а):
Доброго дня всем!
По поводу "стоит-не стоит" - в принципе, в этой станции (я про 5-ку) все необходимое для начала есть, и репитерный разнос, и тоны-субтоны. Можно экспериментировать - несмотря на запрет работать без антенны сотню раз включал, ничего. Соответственно можно использовать как антенный анализатор (если подключить КСВ-метр).
Из минусов. Приемный тракт сделан упрощенно, поэтому любая мощная помеха "задавит" приемник - он реагирует, например, на прохождение вблизи детекторов бесконтактных карт, трещит в зонах с большим количеством электронного оборудования (например, в торговых центрах), отмечает автомобили (видимо, реакция на какие-то преобразователи встроенные).
Для начала я был в полном восторге, сейчас законно хочется чего-то большего:)
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2016 14:03
Нормальные станции за свои деньги. На авито покупать нет смысла - берите в профи. Там и гарантия и ценник такой же (брал две штуки в мае).
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2016 16:56
Неделю назад На нашем слёте приобрёл VU B5 всего 25 еврейских денег.Отличная станция .Не уступает VX2 Которая уже лет 10. Из минусов пока обнаружил срабатывает шумодав вблизи компа. А так отличная станция за свои деньги .
СообщениеДобавлено: Ср 13 июл 2016 03:50
Три станции отсюда http://www.409shop.com/
Полет нормальный!
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Ср 13 июл 2016 23:22
ОК!
Спасибо всем!
Сегодня прикупил данную игрушку в профи (на Восстания), гарантия 1 год.
Посмотрим поюзаем, что за зверь.
Хотя надо ещё будет наверно шнурок для программирования взять на всякий пожарный.
И переходник на антенный разъём!
Я с Девяткино ни один репитер сёдня не открыл. :cry:
Ну в общем спасибо за советы! :D
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл 2016 13:14
Шнурок дам, если надо.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2016 14:13
После двух дней обнаружил, что в память каналы "с разносом" почему-то не записываются.
Т.Е. частота записывается, а минуса или плюса нет. Приёмная и передающая частота одинаковые.
Хотя в паспорте написано, что в память все параметры заносятся...
И один столбик прямоугольных сегментов (которые частоту пишут) не работает. Как бы не сильно страшно, но когда в меню заходишь, приходиться догадываться, что за буква первая. :x
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2016 14:20
http://qrz.vdonsk.ru/forum/index.php?topic=1158.10
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2016 19:46
Попробуйте вот этим софтом программировать http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
В официальном софте была какая-то проблема с разносом, не помню уже точно. А это софтина без вопросов пишет. А по поводу мертвых сегментов - поменяйте по гарантии, она же у Вас новая.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Сб 16 июл 2016 11:05
UB1AJU Спасибо большое за ссылку!!!
Настроил каналы с разносом.
Действительно, надо по два раза "зашивать" канал!
Ну совсем по китайски!! :D
И схемка там для простого программатора есть!
Осталось "уговорить" себя... (ехать менять из-за сегментов экрана рацию или нет) Мучаюсь... Вроде сильно не мешает. Да и менять не особо хочется, и ехать опять же - времени жалко...
