Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
R1CJ
Заголовок сообщения: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Вт 12 июл 2016 12:16 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Доброго дня всем! Заинтересовала станция Баофенг (не по качеству  , по цене) Подскажите где надёжней купить? Ну чтобы через 2 дня не начинать её уже ремонтировать. Мимоходом по форумам видел, что у них проблем много. И вообще стоит-ли её покупать? Я понимаю, что лучше что-нибудь посерьёзнее, но бюджет ограничен...
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
sp155
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Вт 12 июл 2016 12:24 |
Имхо: лучше подкопить и взять FT-60 б/у. Или вон у нас недорого VX-2 продают, правда в ней "мощщи" мало. А так на Авито куча объявлений. Берите где дешевле наверное....китай это как повезёт (на сегодняшний день).
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Вт 12 июл 2016 13:29 |
R1CAN писал(а): Доброго дня всем! Заинтересовала станция Баофенг (не по качеству  , по цене) Подскажите где надёжней купить? Ну чтобы через 2 дня не начинать её уже ремонтировать. Мимоходом по форумам видел, что у них проблем много. И вообще стоит-ли её покупать? Я понимаю, что лучше что-нибудь посерьёзнее, но бюджет ограничен... Как пользователь двух баофенгов 5-х скажу, что за год у меня не было никаких проблем с этими станциями, на резинку с юго-запада открывал северный репитер без проблем (пока он был жив), корреспонденты отмечают нормальную модуляцию. Таскал с собой в поездки, на прогулки, ронял и мочил - ничего. Покупал здесь: http://www.uv-5r.ruНа консультацию продавца особо не рассчитывайте - магазин "заточен" под кройку-шитье (серьезно), достают коробочку и говорят - проверяйте сами, мы в этом ничего не понимаем.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Вт 12 июл 2016 13:46 |
R1CAN писал(а): Доброго дня всем! Заинтересовала станция Баофенг (не по качеству  , по цене) Подскажите где надёжней купить? Ну чтобы через 2 дня не начинать её уже ремонтировать. Мимоходом по форумам видел, что у них проблем много. И вообще стоит-ли её покупать? Я понимаю, что лучше что-нибудь посерьёзнее, но бюджет ограничен... По поводу "стоит-не стоит" - в принципе, в этой станции (я про 5-ку) все необходимое для начала есть, и репитерный разнос, и тоны-субтоны. Можно экспериментировать - несмотря на запрет работать без антенны сотню раз включал, ничего. Соответственно можно использовать как антенный анализатор (если подключить КСВ-метр). Из минусов. Приемный тракт сделан упрощенно, поэтому любая мощная помеха "задавит" приемник - он реагирует, например, на прохождение вблизи детекторов бесконтактных карт, трещит в зонах с большим количеством электронного оборудования (например, в торговых центрах), отмечает автомобили (видимо, реакция на какие-то преобразователи встроенные). Для начала я был в полном восторге, сейчас законно хочется чего-то большего:)
386
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Вт 12 июл 2016 14:03 |
Зарегистрирован: Вс 23 сен 2007 00:00 Сообщений: 230 Откуда: Гатчина
Нормальные станции за свои деньги. На авито покупать нет смысла - берите в профи. Там и гарантия и ценник такой же (брал две штуки в мае).
_________________ В эфире UB1CBQ
ES4RR
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Вт 12 июл 2016 16:56 |
Зарегистрирован: Пт 19 фев 2010 01:00 Сообщений: 83 Откуда: Narva
Неделю назад На нашем слёте приобрёл VU B5 всего 25 еврейских денег.Отличная станция .Не уступает VX2 Которая уже лет 10. Из минусов пока обнаружил срабатывает шумодав вблизи компа. А так отличная станция за свои деньги .
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Ср 13 июл 2016 03:50 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 204 Откуда: SPB
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Ср 13 июл 2016 23:22 |
ОК! Спасибо всем! Сегодня прикупил данную игрушку в профи (на Восстания), гарантия 1 год. Посмотрим поюзаем, что за зверь. Хотя надо ещё будет наверно шнурок для программирования взять на всякий пожарный. И переходник на антенный разъём! Я с Девяткино ни один репитер сёдня не открыл. Ну в общем спасибо за советы!
sp155
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Чт 14 июл 2016 13:14 |
Шнурок дам, если надо.
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Пт 15 июл 2016 14:13 |
После двух дней обнаружил, что в память каналы "с разносом" почему-то не записываются. Т.Е. частота записывается, а минуса или плюса нет. Приёмная и передающая частота одинаковые. Хотя в паспорте написано, что в память все параметры заносятся... И один столбик прямоугольных сегментов (которые частоту пишут) не работает. Как бы не сильно страшно, но когда в меню заходишь, приходиться догадываться, что за буква первая.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Пт 15 июл 2016 14:20 |
R1CAN писал(а): После двух дней обнаружил, что в память каналы "с разносом" почему-то не записываются. Т.Е. частота записывается, а минуса или плюса нет. Приёмная и передающая частота одинаковые. Хотя в паспорте написано, что в память все параметры заносятся... И один столбик прямоугольных сегментов (которые частоту пишут) не работает. Как бы не сильно страшно, но когда в меню заходишь, приходиться догадываться, что за буква первая.  http://qrz.vdonsk.ru/forum/index.php?topic=1158.10
386
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Пт 15 июл 2016 19:46 |
Попробуйте вот этим софтом программировать http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/HomeВ официальном софте была какая-то проблема с разносом, не помню уже точно. А это софтина без вопросов пишет. А по поводу мертвых сегментов - поменяйте по гарантии, она же у Вас новая.
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Где лучше и стоит-ли купить Баофенг? Добавлено: Сб 16 июл 2016 11:05 |
UB1AJU Спасибо большое за ссылку!!! Настроил каналы с разносом. Действительно, надо по два раза "зашивать" канал! Ну совсем по китайски!! И схемка там для простого программатора есть! Осталось "уговорить" себя... (ехать менять из-за сегментов экрана рацию или нет) Мучаюсь... Вроде сильно не мешает. Да и менять не особо хочется, и ехать опять же - времени жалко...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
