 Заголовок сообщения: IC-F7000
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2016 13:22
Коллеги!
У кого есть опыт эксплуатации данного трансивера?
Жаль, что валкодера у него нет. А может кто "приколхозил"?
И ещё вопрос по управлению трансивером через COM порт, какой программой?
Ну в общем поделитесь опытом и модификациями, если есть таковые.
А то мне скоро должен приехать такой...
 Заголовок сообщения: Re: IC-F7000
СообщениеДобавлено: Вс 04 дек 2016 19:17
Пришел ли?
Пользуетесь?
Я надеюсь, денег за него не платили?
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2016 17:57
В смысле?.... :(
Почему за него не надо платить?
Ещё не пришёл.... :?
СообщениеДобавлено: Вт 13 дек 2016 01:59
Ну вот и пришёл аппарат.
Включил, работает. В эфире ещё не проверял...
Хочу ещё раз задать вопрос, кто нибудь эксплуатировал данный аппарат?
Непонятно, почему в быстром меню не выбирается и не меняется полоса cnjbn - "wide".
Есть-ли у кого шнурок на вечер, для программирования Айкомов? Я-б его посмотрел.
СообщениеДобавлено: Вт 13 дек 2016 22:44
Я прочитал отзывы и мануал к аппарату.
Насколько могу судить, это аппарат для того чтобы установить связь между буровой А и дальним стойбищем Б. На фиксированной частоте.
Как это использовать в любительской связи я честно не представляю.
Тут ic7000 раздражает необходимостью в меню лазать каждый раз. А после нормального аппарата с много ручек если честно - в тупике зачем покупать вот это? Потому и спросил - либо бесплатно досталось, либо владелец - экстремал
СообщениеДобавлено: Ср 14 дек 2016 01:16
Можно использовать на фиксированных частотах. Например для работы в цифре.
СообщениеДобавлено: Ср 14 дек 2016 11:37
Не экстремал, а оригинал! :D
Меня интересовал вопрос о САТ управлении с ПК.
Кабель, программа, чем управлять.... :?:
СообщениеДобавлено: Ср 14 дек 2016 11:45
...а с точки управления, ну не особо большая разница, валкодер крутить или кнопки < > жать.
А остальные выключалки из меню... Вот и хотелось бы попробовать с компа.
СообщениеДобавлено: Ср 14 дек 2016 22:24
http://www.cqham.ru/ci-v_icom.htm - тут интерфейсы.
http://www.icom.co.jp/world/support/dow ... index.html программа управления, если не скачается, то скинь мне почту, я перешлю
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
СообщениеДобавлено: Вс 18 дек 2016 07:01
Не совсем понял.
Ваша ссылка на программу - это обновление для уже установленной программы.
Не понял про интерфейс CI-V.
Программируется станция через гнездо микрофона, программой CS-F7000.
Некоторые установки поменять не даёт: Edit is restricted.
Управление станцией, как я понял по COM порту на самом передатчике...
Спаял шнур COM-COM, подсоединил... ни одна из моих программ не видит трансивера.
Ну хорошо нашёл я программу RS-BA1 с ключём, поставил... там в списке поддерживаемых аппаратов , данной станции нет...
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вс 18 дек 2016 13:48
Когда мы возились с этой рс года три-четыре назад, то задача как раз была сделать станцию базовой с пятью каналами связи для удаленных лагерей. Использовали cs-f7000, rs-ba1. Просто шнур COM-COM может и не подойти, у нас был родной интерфейс, с ним все без проблем определилось. А по ссылке я дал как раз суррогаты, которые с разной степенью успешности паяют и применяют радиолюбители. Из тонкостей, которые помню - на семерке это все не заработало, а вот под ХР с первого захода завелось.
