Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
R1CJ
Заголовок сообщения: IC-F7000 Добавлено: Пт 02 дек 2016 13:22 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Коллеги! У кого есть опыт эксплуатации данного трансивера? Жаль, что валкодера у него нет. А может кто "приколхозил"? И ещё вопрос по управлению трансивером через COM порт, какой программой? Ну в общем поделитесь опытом и модификациями, если есть таковые. А то мне скоро должен приехать такой...
dfg-870
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Вс 04 дек 2016 19:17 |
Пришел ли? Пользуетесь? Я надеюсь, денег за него не платили?
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Пн 05 дек 2016 17:57 |
В смысле?.... Почему за него не надо платить? Ещё не пришёл....
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Вт 13 дек 2016 01:59 |
Ну вот и пришёл аппарат. Включил, работает. В эфире ещё не проверял... Хочу ещё раз задать вопрос, кто нибудь эксплуатировал данный аппарат?
Непонятно, почему в быстром меню не выбирается и не меняется полоса cnjbn - "wide". Есть-ли у кого шнурок на вечер, для программирования Айкомов? Я-б его посмотрел.
dfg-870
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Вт 13 дек 2016 22:44 |
Я прочитал отзывы и мануал к аппарату. Насколько могу судить, это аппарат для того чтобы установить связь между буровой А и дальним стойбищем Б. На фиксированной частоте. Как это использовать в любительской связи я честно не представляю. Тут ic7000 раздражает необходимостью в меню лазать каждый раз. А после нормального аппарата с много ручек если честно - в тупике зачем покупать вот это? Потому и спросил - либо бесплатно досталось, либо владелец - экстремал
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Ср 14 дек 2016 01:16 |
Можно использовать на фиксированных частотах. Например для работы в цифре.
144 16 el 14-21-28 3 el
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Ср 14 дек 2016 11:37 |
Не экстремал, а оригинал! Меня интересовал вопрос о САТ управлении с ПК. Кабель, программа, чем управлять....
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Ср 14 дек 2016 11:45 |
...а с точки управления, ну не особо большая разница, валкодер крутить или кнопки < > жать. А остальные выключалки из меню... Вот и хотелось бы попробовать с компа.
Metronik
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Ср 14 дек 2016 22:24 |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Вс 18 дек 2016 07:01 |
Не совсем понял. Ваша ссылка на программу - это обновление для уже установленной программы. Не понял про интерфейс CI-V. Программируется станция через гнездо микрофона, программой CS-F7000. Некоторые установки поменять не даёт: Edit is restricted.
Управление станцией, как я понял по COM порту на самом передатчике... Спаял шнур COM-COM, подсоединил... ни одна из моих программ не видит трансивера. Ну хорошо нашёл я программу RS-BA1 с ключём, поставил... там в списке поддерживаемых аппаратов , данной станции нет... Что делать дальше?
Metronik
Заголовок сообщения: Re: IC-F7000 Добавлено: Вс 18 дек 2016 13:48 |
Когда мы возились с этой рс года три-четыре назад, то задача как раз была сделать станцию базовой с пятью каналами связи для удаленных лагерей. Использовали cs-f7000, rs-ba1. Просто шнур COM-COM может и не подойти, у нас был родной интерфейс, с ним все без проблем определилось. А по ссылке я дал как раз суррогаты, которые с разной степенью успешности паяют и применяют радиолюбители. Из тонкостей, которые помню - на семерке это все не заработало, а вот под ХР с первого захода завелось.
_________________ Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
