RA1AMX
Заголовок сообщения: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 31 окт 2011 15:24 |
Полевой выезд выявил неисправность ... не работает микрофон. ПРи передаче телеграфом на фоне телеграфа присутствует фон ... что то по микрофонному входу "погорело" или разъем разболтался. Кто оказывает качественный и быстрый ремонт техники?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 31 окт 2011 15:46 |
| Silent Key |
В Питере, и если очень срочно только Леша UA1ACP ( у Финляндского или на дому )... сможет, однако. и UA1AKD, это уже у Нарвских ворот ... Жму руку и удачи!!!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 31 окт 2011 17:19 |
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 21 май 2012 14:20 |
Зарегистрирован: Ср 08 апр 2009 00:00 Сообщений: 175 Откуда: Автово
В Мае мой FT 857D начал "хрустеть" на приём. Ощущение такое, будь-то грозовые разряды. В это же время Саша RD1AS сообщил о похожей проблеме. Как оказалось в этих трансах есть производственный косяк. Фильтр на 455 кГц впаян без разделительных конденсаторов. И на него прёт постоянное напряжение, в связи с чем фильтр начинает выходить из строя и "хрустеть". Это касается в основном аппаратов 2007-2010 годов. И FT 897 вроде тоже. Так что если ваш аппарат в группе риска, советую сразу поставить кондюки. План по операции (розовая картинка) я скачал в интернете на каком то форуме (уже не помню). Ну и прилагаю фотки того, как это сделал я. С СМД деталюшками я париться не стал. Просто впаял обычные детали. Красное сопротивление пришлось впаять, поскольку случайно выпаял СМД сопр и уже не мог его обратно припаять своим огромным паяльником. Больше такой работой под микроскопом заниматься не буду. Вообще не понимаю, как это всё паяется на заводе то?
После ремонта всё заработало как раньше. Никаких тресков. То есть фильтр, видимо, не совсем до конца испортился.
Плата крупно.JPG [ 77.24 Кб | Просмотров: 25101 ]
конечный вид.jpg [ 218.49 Кб | Просмотров: 25101 ]
первоначальный вид.jpg [ 179.65 Кб | Просмотров: 25101 ]
_________________ UK4WAJ, UA4-095-460, UZ4WWJ, RA1AJW - таков путь в эфир.
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Ср 23 май 2012 22:52 |
ra1ajw писал(а): В Мае мой FT 857D начал "хрустеть" на приём. Ощущение такое, будь-то грозовые разряды. В это же время Саша RD1AS сообщил о похожей проблеме. Как оказалось в этих трансах есть производственный косяк. Фильтр на 455 кГц впаян без разделительных конденсаторов. И на него прёт постоянное напряжение, в связи с чем фильтр начинает выходить из строя и "хрустеть". Это касается в основном аппаратов 2007-2010 годов. И FT 897 вроде тоже. Так что если ваш аппарат в группе риска, советую сразу поставить кондюки. План по операции (розовая картинка) я скачал в интернете на каком то форуме (уже не помню). Ну и прилагаю фотки того, как это сделал я. С СМД деталюшками я париться не стал. Просто впаял обычные детали. Красное сопротивление пришлось впаять, поскольку случайно выпаял СМД сопр и уже не мог его обратно припаять своим огромным паяльником. Больше такой работой под микроскопом заниматься не буду. Вообще не понимаю, как это всё паяется на заводе то?
После ремонта всё заработало как раньше. Никаких тресков. То есть фильтр, видимо, не совсем до конца испортился. Я посоветую вам все равно поменять фильтр, вот ссылка, по этой теме http://bostamante.blog.ru/128813331.htmlСразу оговорюсь что с автором данного блога я в корне не согласен, но тем не менее там есть что почитать...
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 24 май 2012 00:15 |
Я посоветую вам все равно поменять фильтр Согласен, процесс уже пошёл. Разделительные кондюки - это только подготовительная операция. вот ссылка, по этой теме http://bostamante.blog.ru/128813331.htmlВсё верно - хруст именно такой. Бедные радиолюбители! Вот это попадалово! Когда разобрал транс, сам с удивлением прочитал, что он спаян без применения свинца. Да какать я хотел на этот свинец! Тем более в таком мизерном количестве по сравнению с автомобильными аккумуляторами. Ну кому это потребовалось? Вот бы взять этих дериктивщиков и штрафануть!!!И в пользу радиолюбителей в первую очередь конечно, ну и в пользу фирм, выпускающих фильтры. Считаю это совершенно необдуманным поступком в плане нарушения технологии, за который надо кому то ответить!!! Возможно это спланированный бизнес ход! И ещё. Если дело не в температуре пайки, а именно в применении других флюсов, то дело ещё хуже. Представьте оптовика, у которого на складе в течении 3-5 лет лежат эти самые трансиверы. Фильтры там мсогут и без всякого постоянного напряжения разложиться. Если дело дойдёт до выпаивания моего фильтра, сделаю снимки на электронном микроскопе и выложу в инет. За преступлением должно следовать наказание! И ещё. Свои конденсаторы я паял с канифолью
Последний раз редактировалось ra1ajw Чт 24 май 2012 00:26, всего редактировалось 1 раз.
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 24 май 2012 00:25 |
Отклонюсь от темы, но я тоже неприятно удивлен тем, что киты производства оборудования связи себе такое позволяют. Хотя удивляться не приходится, посмотрите на практически все новые автомобили, средний срок эксплуатации заложенный производителями составляет 3-5 лет.
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 24 май 2012 00:30 |
Вот поэтому и приходит на ум, что всё подстроено на выход оборудования из строя через 3-5 лет. Ну бизнес и всё тут! Либо плати за ремонт, либо покупай новый! Слава богу, наш русский радиолюбитель при СССР прошёл не плохую школу в плане настройки, пайки, теории и т.д. и т.п. Ещё раз вспоминаю слова - Россию просто так не победить.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 24 май 2012 09:23 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Я не пойму, от чего такой спич тут поднялся? Вышедшие из строя фильтры в домашних условиях можно не выпаивать, а разрушить, после чего выводы спокойно выпаять. Что касается схемы включения - ошибка инженеров. Фильтры должны всегда быть развязаны по постоянному току.
_________________ Вадим
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Чт 24 май 2012 18:51 |
UA1CFX писал(а): Я не пойму, от чего такой спич тут поднялся? Вышедшие из строя фильтры в домашних условиях можно не выпаивать, а разрушить, после чего выводы спокойно выпаять. Что касается схемы включения - ошибка инженеров. Фильтры должны всегда быть развязаны по постоянному току. Согласен, тема перешла границы ремонта и два предыдущих сообщения можно перенести в курилку. А собственно высказались по поводу тенденции намеренного ухудшения качества продукции производителей сложной техники и механизмов в разных отраслях, с целью уменьшения среднего срока службы эксплуатации изделий и как результат-поднятие продаж, обусловленных факторами изложенными выше.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Ср 30 май 2012 10:15 |
Вот и я добрался до своего трансивера. Интересный эффект. Треск появляется через пол часа. Но всё равно разобрал трансивер и достал плату. Элементы микроскопические, но вопрос решаем. Постараюсь сделать аккуратно, фото выложу... Фильтр менять пока не буду, пока не подобрал аналога. вот ещё почитать: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=53
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 04 июн 2012 11:29 |
Саша, ну как успехи? Ждём фотки.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Сб 16 июн 2012 01:46 |
появилось окошко по времени и запаял. Извиняюсь за качество, нет микроскопа.
Filtr_857.jpg [ 77.19 Кб | Просмотров: 24733 ]
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Сб 16 июн 2012 03:12 |
Ух ты! да ты профи! Второго кондюка на фотке не видать, не влез. Но тот чо виден впаян как родной! Саша, Сам паял? С мелкоскопом? У меня страшная дальнозоркость происходит. Я только с оптикой могу такими делами заниматься. ну и вообще нужен опыт, которого вообще нет. Кстати, уже пробовал слушать транс? Шумы реально должны исчезнуть. Кстати, ты говорил, что будешь менять фильтр. По туманной фотке не определить, менял ты его или нет. А хотелось бы знать.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857 Добавлено: Пн 18 июн 2012 01:10 |
На фото запаяны два конденсатора, оба возле ножек фильтра. Резистор использовал родной, просто обрезал от фильтра и кинул перемычку. Шумы пропали, покрайне мере за пару выходных дней дефектов не обнаружил. Единственное что огорчает, под руку попались нужного размера только 5нФ вместо 10нФ . Фильтры не менял, т.к. на данный момент ничего аналогичного не нашел, да и шумы появлялись по истечении получаса. Паяю под лупой.
