Текущее время: Сб 24 окт 2026 16:29
 Заголовок сообщения: TS-440S и CW фильтр
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв 2017 19:28
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Прошу совета по поводу фильтра 500 Гц YK88C .
Пришел долгожданный фильтр и я его почти сразу же установил в TS440S , но радость сменилась разочарованием. При включении фильтра через SELECTIVITY телеграфный сигнал падает на 2 балла по S-метру. Написал продавцу тот пишет что фильтр исправен 100% типа его проверял . Вопрос к тем у кого установлен такой фильтр . Как он себя ведет на прием ?
Идеально было бы попробовать на другом кенвуде .
 Заголовок сообщения: Re: TS-440S и CW фильтр
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2017 20:25
Может быть у кого нибудь в Питере есть Kenwood с фильтром под пайку для проверки моего фильтра .
Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2017 21:21
А Вы хотели чтобы сигнал возрос ? Риф
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2017 23:49
Хотя бы остался на прежнем уровне
Вы лучше скажите как у вас в вашем трансивере ведет себя такой фильтр а не отвечайте вопросом на вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2017 10:04
Всем привет. У меня TS-140. Когда установил телеграфный фильтр то общее усиление уменьшилось (на слух), селективность значительно улучшилась, в "каше" стали слышны отдельные станции. У вас избирательность возросла?
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2017 21:08
Селективность улучшилась -это сразу заметно . Сделайте эксперимент если не трудно , какой уровень CW сигнала при включенном фильтре и какой при отключенном ?
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2017 22:30
Практически во всех трансиверах изначально при отсутствии опциональных фильтров сигнал ослабляется на величину затухания этих(опциональных) фильтров, т.е. стоит резистор. Поэтому при установке фильтра уровень сигнала не должен измениться. Если происходит сильное ослабление сигнала при сужении полосы пропускания, то скорее всего частота опорного генератора не много не совпадает. Ну если конечно сам фильтр исправен. Для SSB сотню другую герц еще кое как можно и не заметить, а при подключении фильтра на 500 Гц это уже существенно. Могут пин диоды выйти из строя, которые переключают фильтр, но скорее всего "опора".
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2017 23:36
Надо как то определить фильтр или сам трансивер , потому что пока еще фильтр можно обменять, но для этого надо убедиться что фильтр неисправный .
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев 2017 01:52
Да такой еще момент. Если трансивер приобретали не новый, то посмотрите на плате в схеме обхода фильтров может этот самый резистор заменили перемычкой, таким образом подняли усиление по ПЧ на +10 дБ и когда Вы подключаете фильтр, то видите уменьшение сигнала. Фильтр имеет где-то -10 дБ потери, поэтому и происходит уменьшение сигнала на 2 балла по S-метру, а это приблизительно около 10 дб (2 балла по S-метру 12 дБ).
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев 2017 10:19
:ua1cka
При включении фильтра у меня происходит ослабление сигнала на 1бал (может чуть больше), дома приборов нет, визуально по с-метру.
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев 2017 20:25
Фильтр пассивный элемент, поэтому и должен вносить ослабление. Если разница при включении или отключении фильтра "напрягает", то резистор R1 на плате IF UNIT номинал 680 Ом, т.е. это тот самый резистор в схеме обхода фильтров (опциональных), можно подобрать номинал, что бы не было разницы в уровне сигнала при отключении и подключении фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев 2017 21:24
Вот поэтому и разницы в усилении и не должно быть , так как резистор в 680 Ом компенсирует то ослабление которое вносит фильтр при включении. Вы предлагаете просто снизить усиление , но это не поиск неисправности а ее маскировка.
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев 2017 21:26
RD1AP писал(а):
:ua1cka
Ослабление сигнала на 1 балл , это имеется ввиду ослабление полезного CW сигнала в полосе пропускания ?
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев 2017 21:39
Да
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев 2017 23:37
Получается у всех по разному , у одних падает сигнал у других нет
В схеме резистор R1 для того и стоит что бы не было разницы при переходе с широкой полосы на узкую.
2017-01-30_22-08-35.png [ 209.9 Кб | Просмотров: 20359 ]
