jrez
Заголовок сообщения: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Чт 13 сен 2018 00:52 |
Зарегистрирован: Вт 28 авг 2012 09:49 Сообщений: 65 Откуда: R1BES Питер qth:KP50FB
Хочется приобрести аппарат чуть посерьёзнее чем мой ft-897d, вот и мучают муки выбора. Рассматривается к покупке ft-950, 1000 markV, ts-590, icom 756pro2. Вопрос собственно в возможности послушать в живую перед покупкой. Может у кого есть возможность пригласить в гости на прослушку эфира? может какие консультации-советы. Мой позывной R1BES +795001671семь ноль Станислав.
jrez
Заголовок сообщения: Re: задумываюсь о покупке трансивера , муки выбора. Добавлено: Вс 16 сен 2018 14:14 |
Может какие интересные мнения будут тех у кого была возможность сравнить эти аппараты между собой? На слух,избирательность,удобство управления настройками, качество dsp. качество тюнеров, на сколько аппараты надёжны, личное мнение о аппаратах. В интернете много было просмотренно-прочитанно, но личное мнение всё таки интереснее узнать. особенно людей которые владели или владеют одновременно этими трансиверами.
RW1AJ
Заголовок сообщения: Re: задумываюсь о покупке трансивера , муки выбора. Добавлено: Вс 16 сен 2018 15:58 |
Зарегистрирован: Вт 15 сен 2009 00:00 Сообщений: 115 Откуда: СПб, пр. Славы, д.52 KO59EU
В-первую очередь, определите свой бюджет. Аппараты разные, разногабаритные, бОльшей частью отличаются сервисом. FT-950 не слышал, TS-590-й был у меня - замечательный аппарат. Но узкий диапазон настройки тюнера и динамика не очень. FT 1000 MarkV - танк и на столе и по деньгам. IC756Pro2 отличный аппарат, но имеет слабый драйвер оконечника. Для себя я выбрал TS870S - там все хорошо и с динамикой и c другими параметрами. Вы не озвучили - для чего аппарат? Для ежедневной работы, или для тестов? Это две большие разницы. Плюс соседи, шумовая обстановка и т.д. Ну и да, по поводу сервиса. Это все равно, что сравнивать поездку на камазе и полет на самолете - результат один, а манипуляции в разы отличаются. ДСП, шумоподавление, микшер микрофона, разные фильтры и т.д. и т.п. Я на своем 870 и те не все использую, хотя возможности вполне скромные. Опять же, цифровые виды связи, подключение электронного журнала - с этим как? Короче, "правильно заданный вопрос - 50% правильного ответа".
jrez
Заголовок сообщения: Re: задумываюсь о покупке трансивера , муки выбора. Добавлено: Вс 16 сен 2018 17:09 |
будет основным аппаратом в на столе, не для тестов, без поездок за город, шумовая остановка как и во всём городе наверно, всё шумит-свистит и тд. аппарат хочется на долго, чтоб не было желания засматриватся на что то ещё. бюджет 60000, по идее эти аппараты все в эту сумму укладываются, плюс-минус. ореентируюсь по ценникам qrz.ru
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Пн 17 сен 2018 23:19 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
и что будете возить старый аппарат? самое главное берите свежее.
_________________ 73! de R1TX
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Вт 18 сен 2018 10:37 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 238 Откуда: KO59FW
Хм, при бюджете в 60 тыр требование "берите свежее" становится более трудновыполнимым.... Про FT-950 могу сказать, что аппарат весьма неплох. По сути это "младший брат" FT-2000, но с одним приемником и менее развитым сервисом. Маркетинг, однако. Схемотехника приемной части у них идентична. На прием в CW работает великолепно, я много работал и с TS-590 - так по-моему (сугубо имхо) 590-й нервно курит в сторонке  Единственное, что могу сказать - прошивку 950-го надо сразу и без всяких сомнений перешивать на последнюю (берется с официального сайта). Я сравнивал до и после - после перепрошивки аппарат преображается! Ну и конечно нужно внимательно читать мануал и не забывать, что работа аппарата в эфире в первую очередь зависит от прокладки  Тюнер шумноват (щелкают реле), но настраивать антенну нужно достаточно редко. Большинство настроек запрятаны в меню, и без мануала фиг разберешься, но все настраивается по принципу "поставил аппарат на стол, настроил один раз и забыл". Конечно, заводские настройки нужно изменить под себя, любимого. Еще отмечу превосходную (имхо) эргономику аппарата - лично мне она нравится. А вот сопряжение с компом - более геморройно, через COM-порт - а где его найдешь на современным компах? TS-590 - его реальный конкурент, также (относительно) небольшой настольный аппарат (ну и не такой монстр на столе, как 5000-й  ). На прием в SSB мне понравился больше, чем 950-й, а вот в CW наоборот - но, возможно, это чисто личные заморочки. Сопряжение с компом сделано более удачно, через USB. Ну и эргономика (опять таки сугубо имхо) менее удачна, чем у 950-го.
jrez
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Вт 18 сен 2018 13:13 |
Спасибо за отзывы, в выходные пригласили послушать-покрутить 950. 897 будет на дачу и тд. ездить.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Вт 18 сен 2018 13:33 |
Еще учти, что в 950-м тюнер включен между выходом передатчика и антенной, и хотя хорошо согласует антенны при КСВ менее 3 (в диапазоне примерно 16-160 Ом) - при КСВ "без тюнера" более 2-х после тюнера встроенный КСВ-метр показывает 1.05...1.1 - но при приеме антенна подключается без тюнера напрямую ко входу приемника. Как с этим обстоит дело в 590-м, я не успел разобраться  Кстати, Максим RA1AL выиграл ОЗЧР 2018 в Нижнем именно на 950-м. Ну и относись к нашим отзывам с известной долей скептицизма - ибо каждый кулик хвалит свое болото. А работать на аппарате тебе.
jrez
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Вт 18 сен 2018 14:26 |
вот покручу, послушаю, а там посмотрим. аппарат то хороший, а недостатки у всех найти можно. спасибо большое за отзыв, буду у хозяина аппарата интересоватся по тюнеру более вдумчиво. антенны у меня инвертед для 20 и один для 40, дельта для 15, и для сиби четвертушка. чёрти как настроены, их подстраивает мфж-993б
R1BFT
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Вт 18 сен 2018 14:57 |
Зарегистрирован: Пн 25 сен 2017 00:33 Сообщений: 72 Откуда: KO59EW (SP-20) + KP40SG (LO-24)
Прошу прощения, тема создана, а у меня тот же вопрос, но выбор из двух пальцев: 1 FT-991A, тк всеволновый и вроде не ругают 2 SunSDR2 PRO, тк это иной принцип и (полагаю) большие возможности в цифре цена примерно одинаковая, оба достаточно небольшие - есть дача, нет машины, в любом случае вряд ли раньше следующего лета. Собственно вопрос: супер или DDC?
_________________ Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Вт 18 сен 2018 16:38 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2300 Откуда: KO59CT
Если больше ничего нет, то конечно FT-991А
R1BFT
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Пт 21 сен 2018 01:18 |
RA1AO писал(а): Если больше ничего нет, то конечно FT-991А Спасибо, скорее всего так и будет.
jrez
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Пн 24 сен 2018 22:33 |
куплен ft-950? пока разбираюсь.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Вт 25 сен 2018 10:08 |
Поздравляем и ждем в эфире! Какого года выпуска? Какая прошивка (основная и DSP)? Если понадобится мануал на языке родных осин и сервисный (все в электронном виде, основной мануал сильно поболее 100 страниц) - обращайся....
jrez
Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора) Добавлено: Вт 25 сен 2018 14:19 |
Спасибо, мануал есть, прошивку вечером посмотрю, теперь антенами надо заниматся.
