Текущее время: Ср 09 сен 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора)
СообщениеДобавлено: Чт 13 сен 2018 00:52
Хочется приобрести аппарат чуть посерьёзнее чем мой ft-897d, вот и мучают муки выбора.
Рассматривается к покупке ft-950, 1000 markV, ts-590, icom 756pro2.
Вопрос собственно в возможности послушать в живую перед покупкой.
Может у кого есть возможность пригласить в гости на прослушку эфира? может какие консультации-советы.
Мой позывной R1BES +795001671семь ноль Станислав.
 Заголовок сообщения: Re: задумываюсь о покупке трансивера , муки выбора.
СообщениеДобавлено: Вс 16 сен 2018 14:14
Может какие интересные мнения будут тех у кого была возможность сравнить эти аппараты между собой?
На слух,избирательность,удобство управления настройками, качество dsp. качество тюнеров,
на сколько аппараты надёжны, личное мнение о аппаратах.
В интернете много было просмотренно-прочитанно, но личное мнение всё таки интереснее узнать.
особенно людей которые владели или владеют одновременно этими трансиверами.
СообщениеДобавлено: Вс 16 сен 2018 15:58
В-первую очередь, определите свой бюджет. Аппараты разные, разногабаритные, бОльшей частью отличаются сервисом. FT-950 не слышал, TS-590-й был у меня - замечательный аппарат. Но узкий диапазон настройки тюнера и динамика не очень. FT 1000 MarkV - танк и на столе и по деньгам. IC756Pro2 отличный аппарат, но имеет слабый драйвер оконечника. Для себя я выбрал TS870S - там все хорошо и с динамикой и c другими параметрами. Вы не озвучили - для чего аппарат? Для ежедневной работы, или для тестов? Это две большие разницы. Плюс соседи, шумовая обстановка и т.д. Ну и да, по поводу сервиса. Это все равно, что сравнивать поездку на камазе и полет на самолете - результат один, а манипуляции в разы отличаются. ДСП, шумоподавление, микшер микрофона, разные фильтры и т.д. и т.п. Я на своем 870 и те не все использую, хотя возможности вполне скромные. Опять же, цифровые виды связи, подключение электронного журнала - с этим как? Короче, "правильно заданный вопрос - 50% правильного ответа".
СообщениеДобавлено: Вс 16 сен 2018 17:09
будет основным аппаратом в на столе, не для тестов, без поездок за город, шумовая остановка как и во всём городе наверно, всё шумит-свистит и тд.
аппарат хочется на долго, чтоб не было желания засматриватся на что то ещё.
бюджет 60000, по идее эти аппараты все в эту сумму укладываются, плюс-минус.
ореентируюсь по ценникам qrz.ru
 Заголовок сообщения: Re: Задумываюсь о покупке трансивера (муки выбора)
СообщениеДобавлено: Пн 17 сен 2018 23:19
и что будете возить старый аппарат? самое главное берите свежее.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вт 18 сен 2018 10:37
Хм, при бюджете в 60 тыр требование "берите свежее" становится более трудновыполнимым....
Про FT-950 могу сказать, что аппарат весьма неплох. По сути это "младший брат" FT-2000, но с одним приемником и менее развитым сервисом. Маркетинг, однако. Схемотехника приемной части у них идентична. На прием в CW работает великолепно, я много работал и с TS-590 - так по-моему (сугубо имхо) 590-й нервно курит в сторонке :) Единственное, что могу сказать - прошивку 950-го надо сразу и без всяких сомнений перешивать на последнюю (берется с официального сайта). Я сравнивал до и после - после перепрошивки аппарат преображается! Ну и конечно нужно внимательно читать мануал и не забывать, что работа аппарата в эфире в первую очередь зависит от прокладки :) Тюнер шумноват (щелкают реле), но настраивать антенну нужно достаточно редко. Большинство настроек запрятаны в меню, и без мануала фиг разберешься, но все настраивается по принципу "поставил аппарат на стол, настроил один раз и забыл". Конечно, заводские настройки нужно изменить под себя, любимого. Еще отмечу превосходную (имхо) эргономику аппарата - лично мне она нравится. А вот сопряжение с компом - более геморройно, через COM-порт - а где его найдешь на современным компах?
TS-590 - его реальный конкурент, также (относительно) небольшой настольный аппарат (ну и не такой монстр на столе, как 5000-й :) ). На прием в SSB мне понравился больше, чем 950-й, а вот в CW наоборот - но, возможно, это чисто личные заморочки. Сопряжение с компом сделано более удачно, через USB. Ну и эргономика (опять таки сугубо имхо) менее удачна, чем у 950-го.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 18 сен 2018 13:13
Спасибо за отзывы, в выходные пригласили послушать-покрутить 950.
897 будет на дачу и тд. ездить.
СообщениеДобавлено: Вт 18 сен 2018 13:33
Еще учти, что в 950-м тюнер включен между выходом передатчика и антенной, и хотя хорошо согласует антенны при КСВ менее 3 (в диапазоне примерно 16-160 Ом) - при КСВ "без тюнера" более 2-х после тюнера встроенный КСВ-метр показывает 1.05...1.1 - но при приеме антенна подключается без тюнера напрямую ко входу приемника.
Как с этим обстоит дело в 590-м, я не успел разобраться :(
Кстати, Максим RA1AL выиграл ОЗЧР 2018 в Нижнем именно на 950-м.
Ну и относись к нашим отзывам с известной долей скептицизма - ибо каждый кулик хвалит свое болото. А работать на аппарате тебе.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 18 сен 2018 14:26
вот покручу, послушаю, а там посмотрим.
аппарат то хороший, а недостатки у всех найти можно.
спасибо большое за отзыв, буду у хозяина аппарата интересоватся по тюнеру более вдумчиво.
антенны у меня инвертед для 20 и один для 40, дельта для 15, и для сиби четвертушка.
чёрти как настроены, их подстраивает мфж-993б
СообщениеДобавлено: Вт 18 сен 2018 14:57
Прошу прощения, тема создана, а у меня тот же вопрос, но выбор из двух пальцев:
1 FT-991A, тк всеволновый и вроде не ругают
2 SunSDR2 PRO, тк это иной принцип и (полагаю) большие возможности в цифре
цена примерно одинаковая, оба достаточно небольшие - есть дача, нет машины, в любом случае вряд ли раньше следующего лета.
Собственно вопрос: супер или DDC?
Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
СообщениеДобавлено: Вт 18 сен 2018 16:38
Если больше ничего нет, то конечно FT-991А
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен 2018 01:18
Спасибо, скорее всего так и будет.
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2018 22:33
куплен ft-950? пока разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен 2018 10:08
Поздравляем и ждем в эфире!
Какого года выпуска? Какая прошивка (основная и DSP)? Если понадобится мануал на языке родных осин и сервисный (все в электронном виде, основной мануал сильно поболее 100 страниц) - обращайся....
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен 2018 14:19
Спасибо, мануал есть, прошивку вечером посмотрю, теперь антенами надо заниматся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
