Текущее время: Сб 24 окт 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Проверка работоспособности ft-840
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2019 17:28
Всем привет.
Волею судьбы в гараже обнаружился старый отцовский Yeasu FT-840.
От радиолюбительства я достаточно далек, поэтому не знаю как именно проверить его на рабостопособность.
Штатного блока питания не нашел, поэтому взял на алиэкспресс обычный блок питания на 13.5В и коннектор.
Трансивер включился.
Следующий мой шаг был наладка антенны.
Попробовал с другом, у которого отец так же занимался (да и наверное все еще занимается) радиоспортом, смастерить самодельную простейшую антенну из провода и водосточной трубы.
И вот на его старом приемнике иногда была слышна морзянка или отрывки речи, но на FT-840 только помехи.
Вынул из того же гаража антенну Diamon CP6, абсолютно новую, даже еще в заводской упаковке, скрутил соединил, правда без установки антенн на 3.6, 7, 14, 21мгц, попробовал подключиться и хоть что-то услышать и опять тишина.
У товарища же опять была слышна морзянка и отрывки разговоров, даже вполне различимы.
Подскажите, пожалуйста, куда нужно копнуть с трансивером. Ну и может ему антенна не нравится?
Может есть радиолюбители из Центрального района нашего славного города кто может проверить у себя на оборудовании работает ли трансивер?
Заводил аналогичную тему на qrz ru, посоветовали написать сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2019 18:56
Приветствую ! подключите антенну.
Включите трансивер, нажмите на кнопку CW/N, установите частоту 14.000 и крутите самую большую крутилку в право. Крутилку AF SQL по центру.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2019 19:03
Докрутил до 14.5 и ничего. Даже намека на морзянку.
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2019 21:28
Какой то шум вообще есть?
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2019 21:30
R1BAT да есть, можно услышать помехи различные, свист. Звуки трансивер вполне себе издает.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар 2019 05:56
Я бы посоветовал для начала отжать/выключить все кнопки.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар 2019 10:39
Я бы посоветовал сначала сделать аппарату заводской сброс - выключить, затем удерживая кнопки [DOWN] и [UP] включить трансивер. Ну и посмотреть, что будет после сброса.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар 2019 13:09
"Может есть радиолюбители из Центрального района нашего славного города кто может проверить у себя на оборудовании работает ли трансивер?" Думаю это самая умная мысль, если Вы "достаточно далеки от радиолюбительства".
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар 2019 14:25
Я думаю что надо вскрыть трансивер и посмотреть на плате майн юнит напряжение на коллекторе транзистора Q1202,замкнув 12 и 34 ногу процессора на землю...
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар 2019 14:30
Не нужно советовать такое человеку далекому от радиолюбительства
СообщениеДобавлено: Сб 23 мар 2019 03:47
RM1F, RA0ZIJ, сброс я выполнял несколько раз. Поведение никак не изменилось. Никакие кнопки на нем не нажаты, да и инструкцию я проштудировал, ну и из детства помню более-менее как с ним обращаться.
СообщениеДобавлено: Сб 23 мар 2019 05:14
Найдите по месту кого то, имеющего вменяемое антенное хозяйство и готового Вам помочь в освоении\диагностике трансивера. Если у него будет мощметр, нагрузка и прочие "страшные ;) " приборы( кроме тестера), то это сильно ускорит.
Далее, если с аппаратом есть явные проблемы, то см выше или хотя бы внятно их опишите (штатные телепаты в отпуске)
И не торопись, с ходу, делать какие то манипуляции с аппаратом, подсказанные людьми наобум (информации мало же).
СообщениеДобавлено: Сб 23 мар 2019 11:25
Вам сюда "Радиоэксперт" (http://www.radioexpert.ru)
Диагностика за внятные деньги.
Оценка стоимости ремонта.
Договор, ремонт, оплата.
Для Вас наверно хорошая альтернатива.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб 23 мар 2019 15:07
R1CJ писал(а):
О! Я вот тут взял, для питания трансивера компьютерный БП. Видимо между ним и трансивером, как раз такой фильтр и пригодится!...
У меня именно ведь такой вариант. Может ли быть, что виноват блок питания и он действительно мне фонит в приемник? У меня обычный бп 13.5В 10А с алиэкспресс, не трансформаторный БП.
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар 2019 00:10
Дождитесь вечера и включите аппарат где нибудь за городом. Я думаю всё будет нормально принимать. Не нужно пока лезть внутрь и чего то там замерять.
Источник может создавать помехи приему, но не везде не тотально, то есть где нибудь радио и будет принимать. А так, можно применить для питания аккумулятор от автомобиля или бесперебойника.
Успехов.
