Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
no0sign
Заголовок сообщения: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Чт 21 мар 2019 17:28 |
Всем привет. Волею судьбы в гараже обнаружился старый отцовский Yeasu FT-840. От радиолюбительства я достаточно далек, поэтому не знаю как именно проверить его на рабостопособность. Штатного блока питания не нашел, поэтому взял на алиэкспресс обычный блок питания на 13.5В и коннектор. Трансивер включился.
Следующий мой шаг был наладка антенны. Попробовал с другом, у которого отец так же занимался (да и наверное все еще занимается) радиоспортом, смастерить самодельную простейшую антенну из провода и водосточной трубы. И вот на его старом приемнике иногда была слышна морзянка или отрывки речи, но на FT-840 только помехи.
Вынул из того же гаража антенну Diamon CP6, абсолютно новую, даже еще в заводской упаковке, скрутил соединил, правда без установки антенн на 3.6, 7, 14, 21мгц, попробовал подключиться и хоть что-то услышать и опять тишина. У товарища же опять была слышна морзянка и отрывки разговоров, даже вполне различимы.
Подскажите, пожалуйста, куда нужно копнуть с трансивером. Ну и может ему антенна не нравится? Может есть радиолюбители из Центрального района нашего славного города кто может проверить у себя на оборудовании работает ли трансивер?
Заводил аналогичную тему на qrz ru, посоветовали написать сюда.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Чт 21 мар 2019 18:56 |
Приветствую ! подключите антенну. Включите трансивер, нажмите на кнопку CW/N, установите частоту 14.000 и крутите самую большую крутилку в право. Крутилку AF SQL по центру. Удачи !
144 16 el 14-21-28 3 el
no0sign
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Чт 21 мар 2019 19:03 |
Докрутил до 14.5 и ничего. Даже намека на морзянку.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Чт 21 мар 2019 21:28 |
no0sign писал(а): Докрутил до 14.5 и ничего. Даже намека на морзянку. Какой то шум вообще есть?
no0sign
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Чт 21 мар 2019 21:30 |
R1BAT да есть, можно услышать помехи различные, свист. Звуки трансивер вполне себе издает.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Пт 22 мар 2019 05:56 |
Зарегистрирован: Вт 07 авг 2012 08:39 Сообщений: 260 Откуда: QO92EW
Я бы посоветовал для начала отжать/выключить все кнопки.
_________________ 73! Сандро RA0ZIJ
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Пт 22 мар 2019 10:39 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 238 Откуда: KO59FW
Я бы посоветовал сначала сделать аппарату заводской сброс - выключить, затем удерживая кнопки [DOWN] и [UP] включить трансивер. Ну и посмотреть, что будет после сброса.
R1BEQ
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Пт 22 мар 2019 13:09 |
Зарегистрирован: Вт 18 июл 2017 19:59 Сообщений: 31 Откуда: Славянка
"Может есть радиолюбители из Центрального района нашего славного города кто может проверить у себя на оборудовании работает ли трансивер?" Думаю это самая умная мысль, если Вы "достаточно далеки от радиолюбительства".
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Пт 22 мар 2019 14:25 |
R1BEQ писал(а): Думаю это самая умная мысль, если Вы "достаточно далеки от радиолюбительства". Я думаю что надо вскрыть трансивер и посмотреть на плате майн юнит напряжение на коллекторе транзистора Q1202,замкнув 12 и 34 ногу процессора на землю...
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Пт 22 мар 2019 14:30 |
Не нужно советовать такое человеку далекому от радиолюбительства
no0sign
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Сб 23 мар 2019 03:47 |
RM1F, RA0ZIJ, сброс я выполнял несколько раз. Поведение никак не изменилось. Никакие кнопки на нем не нажаты, да и инструкцию я проштудировал, ну и из детства помню более-менее как с ним обращаться.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Сб 23 мар 2019 05:14 |
Зарегистрирован: Пт 25 май 2007 00:00 Сообщений: 1170 Откуда: Питер,Колпино
Найдите по месту кого то, имеющего вменяемое антенное хозяйство и готового Вам помочь в освоении\диагностике трансивера. Если у него будет мощметр, нагрузка и прочие "страшные  " приборы( кроме тестера), то это сильно ускорит. Далее, если с аппаратом есть явные проблемы, то см выше или хотя бы внятно их опишите (штатные телепаты в отпуске) И не торопись, с ходу, делать какие то манипуляции с аппаратом, подсказанные людьми наобум (информации мало же).
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Сб 23 мар 2019 11:25 |
Вам сюда "Радиоэксперт" ( http://www.radioexpert.ru) Диагностика за внятные деньги. Оценка стоимости ремонта. Договор, ремонт, оплата. Для Вас наверно хорошая альтернатива. Удачи.
no0sign
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Сб 23 мар 2019 15:07 |
R1CJ писал(а): О! Я вот тут взял, для питания трансивера компьютерный БП. Видимо между ним и трансивером, как раз такой фильтр и пригодится!... У меня именно ведь такой вариант. Может ли быть, что виноват блок питания и он действительно мне фонит в приемник? У меня обычный бп 13.5В 10А с алиэкспресс, не трансформаторный БП.
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности ft-840 Добавлено: Вс 24 мар 2019 00:10 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
Дождитесь вечера и включите аппарат где нибудь за городом. Я думаю всё будет нормально принимать. Не нужно пока лезть внутрь и чего то там замерять. Источник может создавать помехи приему, но не везде не тотально, то есть где нибудь радио и будет принимать. А так, можно применить для питания аккумулятор от автомобиля или бесперебойника. Успехов.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
