Текущее время: Сб 24 окт 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Лисолов на КВ диапазоны.
СообщениеДобавлено: Вс 06 янв 2019 00:48
Друзья заставила нужда найти жуткую искровую помеху. На КВ диапазонах блокирует приём. Что удивительно на 144 МГц в основном чисто есть похожая помеха с одного направления, но слабая с уровнем от 2- 5 дв, возможно источник далеко от меня.
Может у кого нибудь есть Лисолов с антенной на КВ диапазоны. Буду признателен возврат, сохранность и бережность гарантирую. Предложения можно по телефону +7-905-250-89-81 Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Лисолов на КВ диапазоны.
СообщениеДобавлено: Вс 06 янв 2019 14:47
RX1AS писал(а):
..жуткую искровую помеху..
.. иногда помогает локализовать что то типа 'Деген'а с ФА.
могу дать погонять {as_radio02}
*ФА - ферритовая антенна на диапазоны СВ и ДВ :idea:
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 06 янв 2019 17:51
Спасибо, но я на столько отстал от КВ, что даже не знаю, что это за штука.
СообщениеДобавлено: Вс 06 янв 2019 18:12
RX1AS писал(а):
R1LB писал(а):
..даже не знаю, что это за штука.
Сергей, если это 'сарказм', то я заценил ..
а если серьёзно, то в отличие от 'Альпиниста' - в китайце есть S-метр.
До конца 'каникул' могу подъехать с сим девайсом для отлова гадкого искроизлучателя.
gsm +7 931 250 52 один семь
или 145.775 R7.
C Рождеством !
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 06 янв 2019 20:04
Амплитудная пеленгация. На прошлой охоте просто ездил и фиксировал максимумы поля. Затем возвращался и ехал в обратную сторону. Если сигнал уменьшался, то возвращался в точку, где сигнал был наибольший. Направленная антенна пригодилась лишь на конечном этапе (радиусе менее 500 метров), с аттенюатором 30/60 дБ.
amplit-hunt.png [ 115.28 Кб | Просмотров: 17802 ]
СообщениеДобавлено: Вс 06 янв 2019 21:43
R1LB писал(а):
С Рождеством.
СообщениеДобавлено: Вс 06 янв 2019 21:48
R1LB писал(а):
С Рождеством. Я пробовал ходить с типа Альпинист. Вдоль улиц трёхфазная воздушная линия 4 провода. Подходя к столбам приёмник рычит. Лисолов бы помог взять азимут с нескольких точек.
СообщениеДобавлено: Пн 07 янв 2019 07:44
Тему не правильно назвал, правильнее было бы. Приемник-пеленгатор «Алтай-3,5 МГц
Вот с таким бы ружьём, точно бы попал в цель.
СообщениеДобавлено: Пн 07 янв 2019 17:07
На 3.5 МГц есть китайские PJ-80 (Topre R3500D)
https://www.chinahao.com/product/15626727826/
https://www.sdr-kits.net/R3500D-ARDF-Kit
СообщениеДобавлено: Пн 07 янв 2019 17:14
http://crkits.com
СообщениеДобавлено: Вт 08 янв 2019 11:18
Прошу понять меня правильно, покупать я не собираюсь. Если такая нужда была, давно бы купил.
Приёмник- пеленгатор дело нужное конечно. Если из числа моих знакомых и не только, захотел бы принять участие в поиске помеховых проблем с опытом. Буду признателен. Есть, что показать к примеру на сколько близка луна к нам и на УКВ можно работать, как на КВ со всем Миром.
