Текущее время: Сб 24 окт 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Yaesu FT-817 не работает TX
СообщениеДобавлено: Вс 19 янв 2025 00:45
Прошу помощи в поиске неисправности.
Трансивер Yaesu FT-817.
На приём работает нормально, индикатор горит зелёным цветом.
Не включается на передачу во всех радиолюбительских диапазонах, в режимах AM, LSB/USB, FM с тангенты, красный индикатор передачи не загорается. Не реагирует на кнопки тангенты Up, Dn, Fst.
При подключении ключа в разъём KEY в режиме CW передача инициируется, красный индикатор горит.
Нагрузка 50 ом подключена к антенному разъёму.
Куда смотреть, что проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-817 не работает TX
СообщениеДобавлено: Вс 19 янв 2025 11:09
Вы можете проверить есть ли в режиме СW передачи излучение?
СообщениеДобавлено: Вс 19 янв 2025 11:52
Отключите тангенту и в разъеме трансивера замкните 2 и 3 выводы, если смотреть на разъем, то слева на право. При этом трансивер должен включиться на передачу, если это так, то неисправность в тангенте и скорее всего провод и скорее всего "земляной".
СообщениеДобавлено: Вс 19 янв 2025 14:47
RA1AMW, RL1L
Благодарю вас за быстрый ответ и дельные советы!
Причина была в пружинных клеммах разъёма RJ-45. Попала соринка и часть клемм залегла. Продул воздухом, протёр спиртом, передача заработала.
Спасибо!
Теперь у меня следующий вопрос:
Регулирую токи смещения транзисторов оконечного каскада. При выкрученных влево до упора резисторах VR5401 и VR5402 получаю минимальный ток в 70мА.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс 19 янв 2025 18:35
Стесняюсь спросить, а за чем Вы полезли регулировать ток покоя? Ну если уже раскрутили, то ток покоя на один транзистор должен быть 38 мА, для двух 76 мА, поэтому если 70 мА это для двух, то все нормально. Нужно миллиамперметр подключить сначала к одному стоку, а затем к другому и по очереди выставить по 38 мА, а общий ток покоя будет 76 мА. Если не хватит предела регулировки, то нужно уменьшить номиналы резисторов R5401 и R5404 по 1к. Уменьшите до 560-820 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс 19 янв 2025 19:56
Не стесняйтесь, вопрос вполне уместный. Я полез регулировать токи покоя, потому что менял выходные транзисторы, один из них был пробит, я сменил оба на RD07MVS1. Сменил аккуратно, при помощи фена и микроскопа. :wink:
Благодарю за рекомендацию! Думал именно в этом направлении, но решил лучше спросить.
