Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Scrolllock
Заголовок сообщения: Yaesu FT-817 не работает TX Добавлено: Вс 19 янв 2025 00:45 |
Зарегистрирован: Сб 23 авг 2008 00:00 Сообщений: 206 Откуда: Санкт-Петербург
Прошу помощи в поиске неисправности. Трансивер Yaesu FT-817. На приём работает нормально, индикатор горит зелёным цветом. Не включается на передачу во всех радиолюбительских диапазонах, в режимах AM, LSB/USB, FM с тангенты, красный индикатор передачи не загорается. Не реагирует на кнопки тангенты Up, Dn, Fst. При подключении ключа в разъём KEY в режиме CW передача инициируется, красный индикатор горит. Нагрузка 50 ом подключена к антенному разъёму. Куда смотреть, что проверять?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-817 не работает TX Добавлено: Вс 19 янв 2025 11:09 |
| Рыжий Лис |
Вы можете проверить есть ли в режиме СW передачи излучение?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-817 не работает TX Добавлено: Вс 19 янв 2025 11:52 |
Отключите тангенту и в разъеме трансивера замкните 2 и 3 выводы, если смотреть на разъем, то слева на право. При этом трансивер должен включиться на передачу, если это так, то неисправность в тангенте и скорее всего провод и скорее всего "земляной".
Scrolllock
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-817 не работает TX Добавлено: Вс 19 янв 2025 14:47 |
RA1AMW, RL1L Благодарю вас за быстрый ответ и дельные советы! Причина была в пружинных клеммах разъёма RJ-45. Попала соринка и часть клемм залегла. Продул воздухом, протёр спиртом, передача заработала. Спасибо!
Теперь у меня следующий вопрос: Регулирую токи смещения транзисторов оконечного каскада. При выкрученных влево до упора резисторах VR5401 и VR5402 получаю минимальный ток в 70мА. Как быть?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-817 не работает TX Добавлено: Вс 19 янв 2025 18:35 |
Стесняюсь спросить, а за чем Вы полезли регулировать ток покоя? Ну если уже раскрутили, то ток покоя на один транзистор должен быть 38 мА, для двух 76 мА, поэтому если 70 мА это для двух, то все нормально. Нужно миллиамперметр подключить сначала к одному стоку, а затем к другому и по очереди выставить по 38 мА, а общий ток покоя будет 76 мА. Если не хватит предела регулировки, то нужно уменьшить номиналы резисторов R5401 и R5404 по 1к. Уменьшите до 560-820 Ом.
Scrolllock
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-817 не работает TX Добавлено: Вс 19 янв 2025 19:56 |
RL1L писал(а): Стесняюсь спросить, а за чем Вы полезли регулировать ток покоя? Не стесняйтесь, вопрос вполне уместный. Я полез регулировать токи покоя, потому что менял выходные транзисторы, один из них был пробит, я сменил оба на RD07MVS1. Сменил аккуратно, при помощи фена и микроскопа.  Благодарю за рекомендацию! Думал именно в этом направлении, но решил лучше спросить.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
