 Заголовок сообщения: IC-775DXII
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2009 23:48
Открыть IC-775DXII на все диапазоны.Помогите!
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр 2009 05:28
Легко, на плате за дисплеем, удаляем диод W1, его место на монтажке прилагаю, работаем очень аккуратно, SMD монтаж! Лицевая панель снимается легко, аккуратнее со шлейфами. Удалив это диод, получаем передачу во всем диапазоне частот от 1 кГц до 29999! Инфо с MODS.DK , я лично проделал эту процедуру на своем экземпляре этого трансивера!
У меня есть сервис мануал на этот аппарат, схема блока питания, ее нет в мануале, -БП делает сторонний разработчик от ICOM и сам мануал на русском языке в бумажном варианте.
Трансивер очень хороший, 200 ватт на выходе, встроенный БП, 2 приемника, серъезный аппарат ТОП класса! У меня было много трансиверов, но приемник у 775DX2, один из лучших, поэтому у меня этот трансивер номер один, среди имеющихся других.
RK1AT
73! Юрий
 Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр 2009 08:42
Пардон, а для чего это делается?
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр 2009 10:18
Это Олег для работы на 40 метров, сейчас диапазон расширен до 7200, а радиолюбительская аппаратура открыта на передачу до 7100! Производители радиаппаратуры придерживаюися частотного плана иару, а изменения в нем произошли очень недавно!
Вот и весь секрет!
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 00:24
Юрий огромное спасибо!Не пришлось отправлять аппарат в Москву.По телефону мне рассказали "страшную историю"с процессором и кучей программной работы!Я думаю на выходных встретимся в эфире!73!Игорь.
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 00:26
Для расширения кругозора, назовите фирму, в которой такого Вам наговорили? 8)
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 07:54
Заблокирован
Вот и весь секрет!
И не только для этого. Имея полностью раскрытый на передачу аппарат, получаем мощный ГСС, позволяющий снимать параметры антеннн в широкой полосе частот. Нередко бывает что антенна имеет вроде бы неплохие параметры в диапазоне, но это т.н. "ложный резонанс" ( о природе его появления разговор отдельный), а истинный находится за пределами рабочего участка. :) Кроме этого, раскрыв аппарат, мы получаем в свое распоряжение еще и СБ диапазон, который по умолчанию, так же обычно закрыт (во всяком случае обратного я не встречал)...
ЗЫ Иметь возможность работать за пределами диапазона совершенно не значит что это нужно делать. Ну и так, к слову,- самопальные аппараты типа знаменитого ДИ, раскрыты на передачу во всем диапазоне по умолчанию... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 05 май 2009 10:43
Для расширения кругозора, назовите фирму, в которой такого Вам наговорили? Cool
Рискну предположить, что фирма называется "RV3CC Ltd." :)
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 16:45
Как верно подметил предыдущий оратор,это RV3CC Ltd.Но перед этим необходимо как-то доставить аппарат в Москау!
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 17:56
RA1AY писал(а):
Вот и весь секрет!
Ладно, уболтали. Раскрыл и свой трансивер :roll:
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 21:59
Эхехех... Олежка, теперь ты вероотступник - у тебя трансивер не по "уставу". Всемогучий Контестий тебя покарает, так что убей себя об стену сразу! :lol:
p.s.: Это дружеский сарказм на твои "МЛМ-ы". Не обижайся. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 22:33
..теперь ты вероотступник - у тебя трансивер не по "уставу"
Самому стыдно....
Прижало, понадобилось единожды использовать станцию в служебных целях, срочно и безоговорочно.
СообщениеДобавлено: Чт 30 июл 2009 13:07
Cхема интерфейса для цифры трансивера IC-775DX2, аналог СТ-17, обеспечивает коммутацию PTT, CW. протокол C1-V. FSK RTTY, AUDIO
Работает все очень устойчиво во всех радио программах.
RK1AT
73! Юрий
